Petit astucien |
J'ai téléchargé le logiciel Dropbox où je mets mes fichiers au cas où je perds ma clé USB ou si celle-ci tombe en panne. Néanmoins, j'ai une question : est-il possible de faire en sorte qu'un fichier, présent sur ma clé USB et sur ma Dropbox, ouvert à partir de ma clé USB, soit mis à jour à la fois sur ma clé et sur Dropbox ? (désolé pour la formulation de ma phrase). Par exemple, j'ai un dossier que j'ai enregistré sur ma clé USB et dont j'ai fait une copie vers ma dropbox. Je voudrais en fait savoir s'il était possible de faire en sorte que le fichier en question soit modifié dans les deux emplacements (USB et Dropbox) ou alors, je suis contrait de transférer à chaque fois mes fichiers modifiés dans ma dropbox ? Merci à vous, | |||||||
Petit astucien | Bonjour, La synchronisation se fait dans les deux sens. Il faut surtout veiller à ne pas déplacer le dossier sur la clé USB. A bientôt | |||||||
Petit astucien |
Donc ma proposition est impossible ? Je dois donc déplacer manuellement à chaque fois un fichier modifié ? Merci à toi en tout cas pour ta réponse, | |||||||
Petit astucien ![]() | Ce que j'ai compris et que j'utilise, c'est que la synchronisation est automatique quand le fichier modifié est dans un des sous-dossiers du dossier "DropBox" créé par le logiciel "DropboxInstaller.exe". Si tu as, lors de l'installation, désigné la clé USB pour créer le dossier DropBox qui contiendra les fichiers à synchroniser, un fichier contenu dans ce dossier (ou un des sous dossier) qui est ouvert et modifié sera automatiquement synchronisé, attention seulement à ne pas débrancher lé clé avant la fin de la synchronisation. | |||||||
Astucien ![]() |
Pour autant que je comprenne bien ce que tu aimerais, on peut partir de ce que t'écrit PappyYves : « Si tu as, lors de l'installation, désigné la clé USB pour créer le dossier DropBox qui contiendra les fichiers à synchroniser [...] » Si tu ne l'as pas fait à l'installation, ce n'est pas grave : tu peux le déplacer via l'interface Dropbox (dans « Préférences »). La sécurité de tes données, c'est aussi de les sauvegarder sur un autre support, peut-être pas à chaque modification d'un fichier mais régulièrement. À bientôt | |||||||
Petit astucien | Veuillez m'excuser d'intervenir mais le français n'étant pas ma langue maternelle je voudrais comprendre le parler des spécialistes en informatique. Ainsi dans un des messages, ci-haut, il est dit que «la synchronisation se fait dans les deux sens». Puis-je comprendre que si on modifie un fichier sur la clé USB le même fichier dans Dropbox est automatiquement et instantanément modifié (caractère par caractère tapé). Pour moi le terme synchronisation signifie qu'au fur et à mesure que le fichier est modifié, qu'il soit dans la clé USB ou dans Dropbox, il est modifié dans l'autre emplacement. Si je n'ai pas saisi convenablement le sens des termes utilisés par les éminents Astuciens que sont Armine, PapyYves et 16 mai 1956, j'apprécierais que l'on m'explique, sinon pourquoi Alibaba aurait-t-il des doutes sur la validité de sa proposition à savoir «Je voudrais en fait savoir s'il était possible de faire en sorte que le fichier en question soit modifié dans les deux emplacements (USB et Dropbox)» Car, en effet, pour lui son cas n'a pas été résolu. Merci L'Africain | |||||||
Astucien | Bonjour Alibabah ! le 28 novembre 2016 vous avez posté un message sur le thème : faire un tableau tri à plat ! J'ai pris la peine de vous répondre afin de peut être vous aider et depuis pas de réponse. Le sujet n'est pas mis en résolu. Peut être l'avez vous oublié, mais une réponse (voir même un remerciement !!) serait tout de même la bienvenue. Cordialement | |||||||
Astucien ![]() | lafricain a écrit : Bonjour l'Africain, Pour répondre à ta question technique : pas instantanément mais à chaque sauvegarde du fichier. Le Belge En passant, quelle est donc ta langue maternelle ? Il y en a tant en Afrique. | |||||||
Petit astucien |
Veuillez m'excuser mais je suis dans mes études en ce moment et je dois d'ailleurs avoué que j'avais oublié ce sujet. Par conséquent, je vais essayer de répondre à toutes les personnes qui m'ont répondu. PappyYves, 16mai1956, En attente de vos réponses, | |||||||
Astucien ![]() |
Pas certain de bien saisir. En particulier, je doute de ce que tu entends ici par « plateforme ». Qu'importe, je résume. Cependant, ton dossier Dropbox est sur ton ordi, non sur ta clé USB. Si tu veux que la synchronisation se fasse entre ta clé et le site Dropbox, il te reste à déplacer ce dossier pour le mettre sur ta clé. Je suppose que c'est une clé qui reste branchée en permanence ? OK ? | |||||||
Petit astucien | Bonsoir 16mai1956, Merci pour ta réponse plus claire, c'est très gentil de ta part ! Par ailleurs, excuse-moi pour le temps de réponse. J'ai essayé d'effectuer ta manip' mais je bloque. En effet, je trouve bien "Préférences" mais pas la suite. Peux-tu m'éclairer, s'il te plaît ?
Pas vraiment. Enfin, c'est une clé dans laquelle il y a mes cours universitaires. La plupart du temps, elle est branchée sur mon ordinateur portable mais il m'arrive de la brancher à l'université.
Modifié par Alibabah le 19/02/2017 23:05 | |||||||
Petit astucien ![]() | Il s'agit des Paramètres accessibles dans la barre des tâches de l'ordi | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour Alibabah ! Ne t'inquiète pas pour les délais de réponses. J'ai écrit : [...] tu ouvres l'interface du logiciel et dans « Préférences »... Ce n'était sans doute pas assez précis. Comme l'écrit PappyYves, il s'agit des paramètres accessibles dans la barre des tâches de l'ordi. Autrement dit, tu dois avoir une icône Dropbox dans ta barre des tâches et c'est là que tu fais un clic droit (ou peut-être gauche) et tu vois « Préférences ». Je n'arrive pas à faire une capture d'écran chez moi avec le menu déroulé et je crois que c'est ce que PappyYves voulait nous montrer. Chez moi (sous Ubuntu), la barre des tâches est en haut, comme ceci : Chez toi, elle est sans doute en bas de ton écran. Tu essaies par là ? Par ailleurs, je te demandais si la clé restait bien branchée en permanence pour comprendre ton utilisation et pouvoir mieux te répondre. Il est clair que si tu allumes ton ordi portable sans cette clé branchée, Dropbox ne trouvera pas son dossier (si tu l'y as transféré) et cela pourrait poser quelque problème. Bonne continuation avec tout ça et [Edit : orthographe]
Modifié par 16mai1956 le 20/02/2017 22:12 | |||||||
Petit astucien ![]() | J'ai pas encore trouvé comment mettre une image dans ces messages, j'essaye à nouveau : Est-ce que celle là apparait ? Si oui, il s'agit du bouton "Accédez et gérer vos paramètres Dropbox" en haut à droite du pavé déroulé par le bouton droit de la souris. Je mes suis "chamaillé" avec Dropbox au début pour mettre le dossier où je voulais et en fait c'est simple (c'est toujours trés simple quand on sait !)
Petit astucien ![]() | Pour l'image c'est encore raté. Help le jeune homme du 16 mai, tu peux m'expliquer comment mettre une image ? Tous les autres en mettent et pas moi | |||||||
Astucien ![]() |
En fait, « notre » Clément explique cela très bien ici : https://forum.pcastuces.com/inserer_une_image_qui_se_trouve_sur_son_ordinateur-f15s2.htm?page=1� Si tu devais encore éprouver des difficultés, n'hésite pas à ouvrir un sujet et éventuellement à m'y inviter par MP, question de ne pas trop faire dériver le sujet d'Alibabah. À bientôt, l'Auvergnat J'oubliais : il y a aussi un forum des essais tout exprès pour t'exercer : PCAstuces a tout prévu Modifié par 16mai1956 le 20/02/2017 22:15 | |||||||
Petit astucien |
Merci à vous pour vos réponses et veuillez m'excuser pour mon incompréhension totale ! Alors, j'ai enfin trouvé le chemin mais cela ne semble pas fonctionner malgré tout.. Voici le message qui s'affiche lorsque je sélectionne ma clé USB : Peut-être à cause du fait que ma clé est composé de fichiers, non ?
Oui je vois où tu veux en venir. Que fais-je alors, à ton avis ?
PappyYves, EDIT : Oups, je n'ai pas vu le message de 16mai1956 puisque j'ai tardé à envoyer mon message Modifié par Alibabah le 20/02/2017 22:44 | |||||||
Astucien ![]() |
C'est bien par ce chemin-là. Hélas, je crains que Dropbox n'accepte pas de placer son dossier sur un périphérique amovible — en l'occurrence une clé USB. Sans doute pour prévenir ces problèmes de clé absente... Une petite recherche sur « dropbox périphérique amovible » avec Qwant semble confirmer ce point et en même temps, peut-être déjà ouvrir des pistes de solution : http://www.ballajack.com/rendre-dropbox-portable-utiliser-cle-usb-dropboxportableahk Je suppose que tu pourrais procéder aussi comme ceci mais ce ne sont pas des pratiques de débutant — ça plane au-dessus de mon niveau actuel en tout cas →http://www.tech2tech.fr/comment-utiliser-un-chemin-reseau-pour-son-dossier-dropbox/ Sinon, bien sûr, tu peux te rabattre sur l'habitude de copier — ou mieux, actualiser — ton dossier Dropbox sur ta clé régulièrement. | |||||||
