 Question alim
schumi0329
  Posté le 31/03/2009 @ 10:44
Je vous met ma config et si vous pouvez me dire si mon alim est suffisante pour cette config c'est une 480w.
Ordinateur:
Type de système PC avec processeur x86 ACPI
Système d'exploitation Microsoft Windows Vista Home Premium
Service Pack du système Service Pack 1
Internet Explorer 8.0.6001.18702
DirectX DirectX 10.0
Nom du système
Nom de l'utilisateur
Domaine de connexion
Date / Heure 2009-03-31 / 10:26
Carte mère:
Type de processeur DualCore AMD Athlon 64 X2, 2600 MHz (13 x 200) 5000+
Nom de la carte mère MSI K9N Neo v2/v3 (MS-7369) (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, LAN)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 520, AMD Hammer
Mémoire système 3328 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS AMI (08/02/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo ATI Radeon HD 2600 XT (512 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 2600 XT (RV630)
Moniteur Moniteur Plug-and-Play générique [NoDB] (R2S084200653)
Multimédia:
Carte audio ATI HD 2xxx HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller
Carte audio Realtek ALC888/S/T @ nVIDIA MCP65 - High Definition Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur de stockage AU0148B6 IDE Controller
Contrôleur de stockage Initiateur Microsoft iSCSI
Contrôleur de stockage SCSI/RAID Host Controller
Disque dur Generic- Compact Flash USB Device
Disque dur Generic- MS/MS-Pro USB Device
Disque dur Generic- SD/MMC USB Device
Disque dur Generic- SM/xD-Picture USB Device
Disque dur Maxtor 6B250S0 ATA Device (250 Go, 7200 RPM, SATA)
Disque dur WDC WD2500JB-00REA0 ATA Device (232 Go, IDE)
Lecteur optique TSSTcorp CD/DVDW SH-S182D ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Lecteur optique ZH5902K DBI678X SCSI CdRom Device
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 239369 Mo (113340 Mo libre)
D: (NTFS) 102398 Mo (17409 Mo libre)
E: (NTFS) 136066 Mo (104743 Mo libre)
Taille totale 466.6 Go (230.0 Go libre)
Entrée:
Clavier Périphérique clavier PIH
Souris Logitech HID-compliant Cordless Mouse
Contrôleurs de jeu Pilote de Manette de jeu PC Mic
Réseau:
Adresse IP principale
Adresse MAC principale
Carte réseau Bluetooth PAN Network Adapter
Carte réseau Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0) (192.168.1.144)
Modem Bluetooth DUN Modem
Modem SoftK56 Data Fax Voice Speakerphone CARP
Périphériques:
Imprimante Canon MP510 Printer
Imprimante Envoyer à OneNote 2007
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Contrôleur USB1 nVIDIA MCP65 - OHCI USB 1.1 Controller
Contrôleur USB2 nVIDIA MCP65 - EHCI USB 2.0 Controller
Périphérique USB Concentrateur USB générique
Périphérique USB Logitech Mic (IM/Connect)
Périphérique USB Logitech QuickCam IM/Connect
Périphérique USB Logitech USB Camera (IM/Connect)
Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB
Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB
Périphérique USB Périphérique USB composite
DMI:
Distributeur du BIOS American Megatrends Inc.
Version du BIOS V2.1
Fabricant du système MSI
Nom du système MS-7369
Version du système 1.0
Numéro de série du système To Be Filled By O.E.M.
UUID du système 00000000-00000000-00000019-DBDED1A4
Fabricant de la carte mère MSI
Nom de la carte mère MS-7369
Version de la carte mère 1.0
Numéro de série de la carte mère To be filled by O.E.M.
Fabricant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Version du châssis To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série du châssis To Be Filled By O.E.M.
Identifiant du châssis To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Desktop Case
Sockets mémoire (Total/Libres) 4 / 0
-------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde Winbond W83627DHG (ISA A10h)
Type de sonde GPU Diode (ATI-Diode)
Intrusion dans le châssis détectée Oui
Températures:
Carte mère 33 °C (91 °F)
Processeur 55 °C (131 °F)
CPU #1 / Coeur #1 19 °C (66 °F)
CPU #1 / Coeur #2 16 °C (61 °F)
MCP 40 °C (104 °F)
Aux 29 °C (84 °F)
Diode du GPU 40 °C (104 °F)
Maxtor 6B250S0 38 °C (100 °F)
WDC WD2500JB-00REA0 32 °C (90 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1350 RPM
Système 1075 RPM
Châssis 3309 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.35 V
Aux 1.44 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.46 V
+12 V 7.30 V
-12 V -5.04 V
-5 V -0.77 V
Mise en veille +5 V 4.90 V
Batterie VBAT 2.96 V
Debug Info F 7D 33 FF 9D FF
Debug Info T 33 55 29
Debug Info V A9 5A CB CB 78 78 8A (03)
Merci d'avance pour vos réponse et votre aide.
Cordialement
boubou38
 Posté le 31/03/2009 à 10:48
c'est quoi la marque de l'alim
a priori ,et si c'est pas une alim no name ,c'est bien suffisant
a+
Modifié par boubou38 le 31/03/2009 10:48
schumi0329
 Posté le 31/03/2009 à 10:50
salut,
C'est une acomax alors je ne sais pas du tout ce que ca vaut....
Anonyme
 Posté le 31/03/2009 à 10:59
Shummi0329, Boubou
Si tu veux essayer le lien ( donné jadis par Cherydan ) pour te faire une idée. ICI
Bonne journée à vous
EDIT: Il faut relativiser la valeur annoncée car pour une alim noname on ne sait jamais trop, quand à moi je suis limite au niveau de la valeur pourtant mon alim Antec de 430W tourne depuis 1an et 4mois comme une horloge, ne chauffe pas, silence+++ et jamais aucun freeze même à pleine charge une journée d'affilée.
Modifié par Anonyme le 31/03/2009 11:06
Raskolnikov
 Posté le 31/03/2009 à 11:21
schumi0329 a écrit :
salut,
Bonjour ,
A considérer comme du no-name....
boubou38
 Posté le 31/03/2009 à 11:28
re
480watts c'est suffisant, la marque je connais mais pas utiliser donc peux pas juger
mais bon 20€ pour une 480 watts .pourquoi pas.
de toute façon tu le verra a l'usage si tu as des annomalies !!
a+
Demerzel
 Posté le 31/03/2009 à 12:48
Message original par schumi0329
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 1.35 V
Aux 1.44 V
+3.3 V 3.25 V
+5 V 5.46 V
+12 V 7.30 V
-12 V -5.04 V
-5 V -0.77 V
Hello,
Tu es sur de ces valeurs?
+3.3V à 3.25v OK mais pas terrible
+5v à +5.46v, il est trop haut
+12v à 7.3v ... bcp trop bas
-12v à -5v ... bcp trop bas aussi
-5v à -0.77v ... bcp trop bas aussi
Sic 'est les valeur réel ... ton alim a de gros problème, elle va lacher un moment ou un autre surtout sur le "-12v" et le "-5v" à moins qu'il intègre une gestion de l'alim en fonction de la charge mais je pense pas qu'une alim noname le fasse correctement, ce type de gestion coute cher.
schumi0329
 Posté le 31/03/2009 à 12:51
ben je sais pas j'ai pris les données avec everest
petite question carte graphique et alim
petite question alim
question alim
Mon alim m'à laché - Question pour une new alim
Question sur les branchements de l'alim RESOLU
question alim?
question sur alim.....
doublon question cookie potentiel
une simple question
Comment remplacer une alim pour imprimante Oki C610
Plus de sujets relatifs à Question alim
