 Question d'alimentation PC bureauSujet résolu
baupierre
  Posté le 23/12/2018 @ 15:26
Bonjour, on m'a apporté un PC de bureau assez ancien d'une marque française qui a disparu en 2012 (AUPAL)
mais laquelle avec un processeur double coeur, 3,5Go de RAM extensible à 8Go et une carte graphique Geforce 8200 semble
encore digne d'intérêt.
Je viens de le passer à windows 10 64bit sur un SSD et il fonctionne plutôt bien .
J'ai une question concernant l'alimentation.
Apparemment dès que le PC est branché, pendant une ou 2 secondes le ventilateur touret ne un voyant vert s'allume sur la carte mère.
Lorsque qu'on éteint le PC, le voyant vert reste alumé et il y a du courant sur les prises usb.
Pour une extinction totale il faut utiliser l'interrupteur qui se touve
sur l'alimentation.
C'est donc probablement un fonctionnement normal sachant qur la plupart des alims ATX n'ont pas d'interrupteur
autre que l'interrupteur du PC.
Quelqu'un en connaît-il l'explication?
fgondard
 Posté le 23/12/2018 à 16:47
C'est donc probablement un fonctionnement normal sachant qur la plupart des alims ATX n'ont pas d'interrupteur autre que l'interrupteur du PC.
Il n'y a pas d'interrupteur sur le PC. C'est juste un poussoir destiné à envoyer une impulsion. À l'arrêt, si l'on ne la débranche pas du secteur, une alim continue de fournir une tension de veille de 5V.
Sur certaines cartes mères il y a un voyant signalant la présence de la tension de veille. Sur certaines également il est possible d'alimenter les ports USB à partir de cette tension de veille (paramètre du BIOS ou de l'UEFI). Toutefois cette option ne doit être choisie que si l'alimentation est capable de délivrer assez de puissance pour ça sur la tension de veille (voir notice de la carte mère et spécifs de l'alim).
baupierre
 Posté le 23/12/2018 à 17:04
Bonjour fgondard, merci tout me semble alors très clair.
Il doit rester une tension de veille sur la carte mère. Quant aux prises usb, si on attend plusieurs minutes après l'arrêt la tension
finit par disparaître (il doit y avoir des gros condensateur de sortie dans l'alim)
149,99 €Nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control à 149,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 27 Mai
Cdiscount fait une promotion sur le nettoyeur haute pression Karcher K4 Power Control à 179,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 199 €. Or Karcher rembourse actuellement 30 € pour l'achat de ce nettoyeur qui vous reviendra à 149,99 € après remboursement.
Le Nettoyeur haute pression K4 Full Power est livré avec un pistolet ergonomique, un flexible 8 m, un nez de robinet pour raccorder un tuyau d’arrosage, une lance Vario Power et une rotabuse.
Avec sa poignée télescopique rétractable, l'appareil peut être déplacé et rangé facilement. Le K4 Power Control est idéal pour une utilisation intensive et pour nettoyer vélos, outils de jardin, meubles de jardin, etc. Pression max 130 bar, débit max 420 L/h, puissance 1800 Watts, surface conseillée ≈ 30m²/h, moteur universel, pompe Ncor.
86,99 €SSD externe portable USB 3.1 Crucial X6 1 To à 86,99 €
Amazon fait une promotion sur le SSD externe Crucial CT1000X6SSD9 1 To qui passe à 86,99 € livré gratuitement au lieu de 130 €. Ce SSD externe portable offre des vitesses jusqu'à 540 Mo/s. Il se branche sur un port USB C ou A (adapteur fourni). Il est compatible PC, Mac, PS4, Xbox One, Android.
159,99 €Imprimante 3D résine ELEGOO Mars Pro 2 MSLA (LCD 2K, entrepôt européen) à 159,99 €
Valable jusqu'au 28 Mai
Geekbuying fait une promotion sur l'imprimante 3D résine ELEGOO Mars Pro 2 MSLA à 159,99 € avec le code NNNELEGOOMARS2PRO au lieu de 220 €. Mars 2 est équipé d'un écran LCD monochrome de 6 pouces avec une résolution HD de 2K et offre un grand espace d'impression de dimensions 129 x 80 x 160 mm. Il nécessite 2 secondes d'exposition pour durcir chaque couche de résine, ce qui pourrait considérablement améliorer l'efficacité d'impression. L'écran LCD monochrome a une durée de vie beaucoup plus longue et des performances stables lors d'une impression à long terme, ce qui vous permet de réaliser des économies.
Idéale pour imprimer des figurines.
Question idiote sur fonctionnement de l'Alimentation
alimentation en panne sur pc de bureau ?
Question Alimentation et Carte mère
Question sur alimentation ?
alimentation pour Sony Vaio de bureau
probleme de la bloc alimentation d'un pc de bureau
Question alimentation
Question sur l'alimentation d'un ordi portable
Question Alimentation !!!
question sur le boitie la Cm et l'alimentation
Plus de sujets relatifs à Question d''alimentation PC bureau
