Petite astucienne | bonsoir a tous. je suis en Fat32 et apparament il ne gere pas des fichiers de plus de 4go. je voudrais convertir un de mes disques dur en NTFS (le D: pas le C:) car c'est ici que je stock mes donnees. on ma dit qu'il fallait faire ceci : Aller dans démarrer> exécuter> tapez "cmd". Ensuite tapez ce qui suit : convert lettre_du_lecteur: /fs:ntfs il faut seulement faire comme ca? est ce que je risque quelque chose du genre de perdre mes donnees, de faire bugger un de mes deux disques durs? enfin, est ce que je peux convertir que le d: en laissant le c: en fat32 ou faut il le convertir aussi? je possede un pc portable je suis sous windows xp pro pack 2. il y a beaucoup de questions desolée mais je suis nul en informatique j'attends vos reponses. merci d'avance
Petit astucien | Bonjour, Oui la syntaxe est bonne, mais avant de procéder, Quoique, cette opération ne présente pas trop de risque, il est prudent de sauvegarder toutes vos données sur un support amovible ou un autre disque dur. Si vous convertissez C:, il faudra laisser la machine travailler toute seule, et après l'opération redémarrer l'ordinateur. | |||||||
Astucien | Bonjour, Bien penser qu'une fois que tu auras converti tes fichiers en NTFS tu ne pourras pas faire l'opération inverse. Donc à ne faire que si tu utilises (ou transmets à d'autres personnes) tes données uniquement sous XP car les 98 ne reconnaissent pas les fichiers NTFS mais seulement les FAT. | |||||||
Astucien | bonjour Quels avantages et inconvénients de passer de FAT32 en NTFS ? "ici" "Partition Magic" peux convertir du ntfs en fat32 ! Pour repasser en Fat32, il faut reformater. A moins d'utiliser un logiciel spécialisé comme Partition Magic. Le fait de convertir une partition n’efface absolument pas le contenu. On peut donc le faire sans crainte. est ce que je peux convertir que le d: en laissant le c: en fat32 " oui pas de danger " tuto pour Partition Magic "ici" en image Modifié par dutate le 10/02/2007 12:02 | |||||||
Astucien | dutate a écrit : D'accord avec toi, mais Natalina2b indique qu'elle n'a pas beaucoup de connaissances en informatique, alors la lancer dans Partiton Magic !!! | |||||||
Astucien ![]() | Dèd07 a écrit : Hello, Transmettre un fichier qu'il soit encodé sur une partition NTFS, FAT32, Linux, Mac OS X, ... peut importe ça reste tjs un fichier. Le fichier sera encodé tjs de la même façon un bit est un bit et restera tjs un bit, par contre l'organisation du disque dur en NTFS ou FAT32 est complètement différentes (Win 98 ne sais lire que du FAT16, FAT32). Donc s'il veut convertir son D en NTFS pas de problème, au pire si un Win 98 doit avoir accès à son PC, il devra simlpement copier ses ficheir sur le disque C qui est en FAT32 (ou sur CD ou sur disquette).
![]() | Bonsoir, ce que dit Demerzel est juste, et d'ailleurs si des données transitent par CD elles sont sur un support formaté en CDFS, sur disquette normalement en FAT 12 etc. Néanmoins il faudra un support formaté en NTFS plutôt qu'en FAT 32 pour pouvoir avoir des fichiers > 4 Go. Pour toute opération de conversion (de redimensionnement aussi) Partition Magic recommande la sauvegarde préalable. convert ne fait pas de même, du moins je ne me souviens pas. | |||||||
![]() ![]() | En principe, le processus ne pose pas de problème et tu conserves tes données.
J'ai eu l'occasion de le faire 3 ou 4 fois au début de la sortie de XP tu auras un message du style : convert n'a pas pu etre executé car le volume est utilisé par un autre processus.convert pourra s'executé apres que le volume soit demonté.TOUS LES DESCRIPTEURS SUR CE VOLUMES NE SERONT PLUS VALIDES.voulez vous forcer le demontage de ce volume?" répondre "non" puis "oui "à la question suivante concernant la conversion durant le redémarrage de l'ordi Modifié par Super_GEGE le 09/02/2007 23:03 | |||||||
Ça, Gégé, ç'aurait été s'il avait voulu convertir sa partition système ; or, c'est l'autre. Je profite de l'occase pour préciser que Partition Magic, s'il n'a besoin de personne pour convertir de NTFS en FAT, eh bien pour faire l'inverse à partir du DOS il suggère seulement d'utiliser convert ! Modifié par yves.vaissiere le 10/02/2007 10:29 | |||||||
Astucien | bonjour Moi, j'ai toujour répondu "oui" au sujet du démontage et n'ai jamais eu de problème ! | |||||||
