 question bete ?
jean jerome
  Posté le 27/04/2007 @ 10:07
salut , je me pose la question suivante : a l'heure actuel mon ratio cpu est sur 9 et mon fsb sur 266 , ma memoire est de la pc 6400 regler en auto donc 266 . donc sous exploiter ? je voudrai savoir si il vaut mieu y laisser comme ca ou changer le ratio et mettre 6x400 pour quelle soit bien synchro ? je precise que je ne veut pas overcloker pour le moment . si quelqu'un peut me dire ce qu'il en pense ca serai cool merci .
jean jerome
 Posté le 27/04/2007 à 11:07
personne peut me repondre ?
triode94
 Posté le 27/04/2007 à 11:52
Message original par jean jerome
Bonjour. Et pourquoi tu n'as pas essayé? Qu'est-ce que tu risques? Que ça ne fonctionne pas (j'en doute) alors reviens en arrière. Il y a longtemps que j'aurais fait la manip, moi.
jean jerome
 Posté le 27/04/2007 à 12:37
j'y est bien penser mais je voulais savoir si quequ'un l'avais fait et le resultat qu'il avait obtenu .
Grincheux
 Posté le 27/04/2007 à 13:31
ton processeur a un FSB utile de 1066. Il te faut donc de la DDR2 533 - PC2 4200.
Tu peux tenter de la DDR2 1066 - PC2 8500 mais je pense qu'elle tournera à mi-régime.
Tout ce que tu pourras mettre de supérieur à la capacité du proc, en fait, sera inexploité. C'est pas parce que ta CM peut la gérer que le FSB du processeur va monter.
Ciao ciao
sephiros
 Posté le 27/04/2007 à 14:24
Salut,
je ne suis pas sur que ce sois si simple...je pense qu'en "auto"...ben c'est auto..donc il fait tout seul..mais du moment ou tu modifi un parametre,donc celui de ta memoire,il te faudra certainement modifier le FSB pour rester dans des fréquences équitables...
à voir..
jean jerome
 Posté le 27/04/2007 à 15:24
merci mais c'est pas tres clair vaut reponse .
jean jerome
 Posté le 28/04/2007 à 10:26
bon alors personne a un avis fiable .
Grincheux
 Posté le 28/04/2007 à 16:26
Salut,
il y a nivellement vers le bas, toujours!
Le plus fort s'adapte au plus faible: donc, la ram s'adapte au fsb du proc.
Quelle que soit donc la capacité de ta ram, elle ne tournera jamais plus vite que le processeur.
Désolé, mais "plus clair" je crois pas que ce soit possible.
Ciao ciao
jean jerome
 Posté le 28/04/2007 à 23:40
ok , en fait au lieu de mettre 9x266 pour obtenir 2.4ghz je met 6x400 mon fsb sera de 1600 au lieu de 1066 . es que ca craint ou pas ? a 400 ma memoire sera syncro mais mon fsb sera de 1600 car 4x400 au lieu de 4x266 pour 1066 . c'est ca ma question es que quelqu'un a essayer et quesqu'il as obtenu . j'ai l'impression que ma question est c.. mais personne peut me dire si c'est cool ou pas .
cpasmafaute
 Posté le 29/04/2007 à 02:28
ce n'est pas du tout certain que ton processeur accepte un FSB de 400...
Mais la base pour overcloker un processeur, c'est justement la recherche du FSB max, en baissant le coefficient mutiplicateur, en augmentant le fsb (dans la limite de la montée en temperature et en fonction de tes barettes de mémoire).
Dans ton cas, ton core 2 duo 6400 fonctionne normalement en 9 X 266.
Si tu es stable en 6 X 400 (va y par étapes, en douceur: 6 X 300, 6 X 310, 6 X 320 etc et surveille la temperature) , l'etape suivante est de revenir à 9 X 266 et d'augmenter à nouveau le FSB.
Je pense qu'il vaux mieux 9 X 350 (par exemple) que 6 X 400 . La mémoire sera encore un peu sous exploitée mais ton processeur, par contre...
cpasmafaute
 Posté le 29/04/2007 à 02:34
Mais tu aura de meilleures infos pour faire un bon overcloking de ton core2 D, ici
ou
jean jerome
 Posté le 29/04/2007 à 09:32
ok merci pour ta reponse .
cpasmafaute
 Posté le 29/04/2007 à 10:13
Question bête
Question bete sur ventillo
Petite question bete sur les lecteur graveur
Question bête
Question "bête mais pas méchante"
question bete sur clavier
petite question bete
une question toute bête
question bete
question bête sur le fonctionnement d'un PC
Plus de sujets relatifs à question bete ?
