Astucien ![]() |
Mais étant moi même un être primaire et naïf en bricolage je la pose quand même Voilà:j'ai unstallé un petit frigo là où je bosse, ce qui me permet d'y dormir de temps en temps pour gagner du temps. C'est un vieux machin qui quand même n'est pas si vieux , mais il fait un boucan d'enfer à périodes régulières puis à nouveau silence: je l'ai dégivré complètement, j'ai vérifié l'alimentation , rien à faire. Existe -il un moyen de le réduire au silence ? (ne me répondez pas "jette le par la fenêtre" je vois certains venir avec leurs réponses.... y a t il un réglage à faire ? Modifié par beorcs le 09/02/2011 14:45 | |||||||
Petit astucien | Bonjour Quand l'engin tourne (pas tout le temps c'est normal) vérifier s'il n'y pas un tuyau quelconque du côté du groupe qui "tape" sur quelque chose ... Si le bruit vient uniquement du moteur / compresseur,rien à faire si ce n'est de se procurer des boules-z-à oreilles ! | |||||||
![]() ![]() | Message original par beorcs
Essaye de mettre des cales en caoutchouc sous les pieds pour amortir les vibrations... | |||||||
Débranche-le pour dormir. | |||||||
Nouvel astucien | Bonjour à tous,
peut-être devrais-tu dépoussiérer la grille arrière avec un aspirateur, afin de limiter la surchauffe?
A+ | |||||||
Astucienne | avec le mien, ils ont mis des clips en plastique pour éviter les vibrations, peut être que ça vient juste du fait que le moteur vibre.... cale le.. | |||||||
Petit astucien ![]() |
Modifié par marsouin le 09/02/2011 17:27 | |||||||
![]() ![]() | le tarbais a écrit :
Bon je vais suivre vos conseils : cales en caoutchouc, clips pour amortir, dépoussiérage .......boules kies pourquoi pas pour marsoin
Merci à tous : vous voyez que j'ai raison vous êtes des pros polyvalents !
Modifié par beorcs le 09/02/2011 17:55 | |||||||
![]() ![]() | En complément sachant que l'isolation du buit (vibration des ondes sonores dans l'air) peut être combattu par deux choses principalement : la masse et l'air... 1. Test en chargeant le DESSUS du frigo. 2. Recherche "à la mano", en appliquant une certaine poussée latéralement (D/G) ou du devant lors des phases de ronronnement. 3. Lorsque tu auras trouvé le bon côté au niveau poussée, là tu pourras en déduire la méthode de calage/tension mécanique idoine... 4. Mettre des couches de moquette sous le frigo 5. Placer presque contre ce frigo, un truc lourd à roulettes (absorber les ondes sonores...) ; genre gros classeur métallique. Faire office de paravent par rapport à la direction de ton pieu. @+
![]() ![]() | Jean-Pierre a écrit :
Le frigidaire fait ben du bruit
http://www.tsrocks.com/o/offenbach_texts/mais_mes_blues_passent_pu_dans_porte.html Modifié par elle le 09/02/2011 21:31 | |||||||
![]() ![]() | Merci ! au moins je saurai quoi écouter si je ne résoud pas le truc | |||||||
Petite astucienne | je viens de lire vos posts et il y en a qui ont un humour "caustique", ça me plaît car ça me fait rire Personne n'a parlé du THERMOSTAT, il me semble ? A combien l'as-tu mis ? Si il est règlé trop haut, le frigo se déclenche tout le temps, à l'inverse si il est trop bas, tes canettes ne sont pas assez froides Il est vrai que le dépoussiérage de la grille arrière d'aération est très important. Ne colle pas trop ton frigo contre un mur, il faut laisser circuler l'air, sinon le moteur chauffe trop. A mon humble avis, si il est "vieux", il ne va pas tardé à rendre l'âme Sur ce, bonne soirée tout le monde et bon courage pour la reprise du boulot demain (moi, je m'en fiche car je suis à la retraite na na na...........) | |||||||
Tout le contraire, sais-tu qu'ils sont très recherchés les vieux frigo des années 60 Nous en avons un qui marche encore impec ! En effet, en ce temps c'était fabriqué pour durer, pas pour consommer et nous plumer (crouuuu crrrrrrouuuu). | |||||||
Petit astucien ![]() | Jean-Pierre n'est pas fait pour durer et le renouveler, va garantir les emplois. oui...les frigos fonctionnaient trés bien dans le temps. Souvent, il m'est arrivé de dire à un de mes collègues : " allez, c'est bon, mets le au frigo." en parlant d'un délinquant. Tout se passait bien, aucun bruit Blague à part, beorc se met en marche, le moteur qui doit pas être bien calé, je suppose ! par contre celui qui est " encastré " dans la cuisine, tu ne l'entends pas. Donc, voir si c'est un bruit moteur ( roulement ou autre ) ou un bruit de carrosserie, (un tube ou une tôle qui vibre ) lorsque le moteur tourne.Mettre les mains un peu partout pour déterminer où se trouve la vibration. | |||||||
Nouvel astucien | Plinius a écrit : Hum... Plinius réviserait-il ses classiques pour la saint-valentin ? (je suis déjà dehors | |||||||
![]() ![]() | @ Plinius :
Oui exact, mais pas chez nous...
Normal, les paroies latérales font office d'absorbeur des ondes (vibrations) = masse... Les bruits sortant de l'arrière sont en quelque sorte étouffés. En plus un "encastrable" à plus de chance d'être plus moderne qu'un modèle standard. Donc le côté bruit est amélioré. Par contre le modèle encastré aura uen durée de vie < à un modèle std.
Modifié par Jean-Pierre le 13/02/2011 23:53 | |||||||
Nouvel astucien |
Et sur l'obsolescence programmée du matériel Arte doit diffuser un doc prochainement : http://www.programme.tv/pret-a-jeter-3310895.php @+ | |||||||
![]() ![]() | xileh a écrit : Merci de ce lien, je ne savais pas
Nouvel astucien |
A-propos de l'obsolescence programmée, il semblerait que certains fabricants font en sorte que les produits de base soient assez fiables pour encourager les "primos-acheteurs" à devenir prescripteurs et ensuite à renouveller leur matériel en montant en gamme... Le produit de mileu de gamme étant de fait un peu moins fiable pour accelerer le renouvellement (avec "l'excuse" du "ce n'est pas du très haut de gamme" et "c'est bourré d'electronique") Enfin le haut (très haut) de gamme est à nouveau plus fiable... la marge bénéficiaire y contribue et le client a de l'influence, est procédurier et les moyens de l'être... Bref... "cibles commerciales" et stratégie(s)... @+ | |||||||
Petite astucienne |
je suis d'accord avec JeanPierre lorsqu'il dit qu'un frigo encastré à une durée de vie bien inférieure ; en ce qui me concerne, le mien a rendu l'âme au bout de trois ans seulement (le réparateur m'a dit que cela était normal, car pas assez de circulation d'air, d'où surchauffe du moteur). J'ai donc opté pour un frigo normal (j'avais la place pour le mettre). De + les encastrables sont à des prix exorbitants!! Il m'a même conseillé pour mon lave-vaisselle qui avait aussi rendu l'âme (encastré lui aussi) d'enlever les plinthes en bois pour laisser passer plus d'air, sinon le moteur crâme. Evidemment, cela n'est pas très esthétique mais bon........... Bonne journée à tous | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonjour...tina83 la plinthe est en chène avec une grille de 40 cmX7cm, pour l'entrée d'air.Sur le frigo, se trouve une étagère sans porte, avec une grande ouverture, pour l'évacuation de l'air. Le frigo " SIEMENS " aprés 3 ans, se porte comme un "charme". Re à Xileh Oui....j'ai un instrument, et de temps en temps, je refais mes gammes.A mon âge, on aime encore en jouer. Mon épouse dirige l'orchestre et apporte le tempo. Parfois, elle donne de la voix en se croyant à la chorale. Je reconnais que la partition est vite lue et que les musiciens n'observent pas le rappel sur scène. Mais, les accords ont été en rapport d'octave, comme à l'époque baroque (qui nous ressemble). Bien sur, il y a des " intervales " ( pour nous, c'est reprendre son souffle ), mais l'harmonie réduite à ses principes naturels,génère un plaisir intense.Comme quoi, la musique contribue aux bonnes moeurs. Vive la St valentin | |||||||
Astucien ![]() | xileh a écrit : bien vu. | |||||||
Petit astucien ![]() | http://forum.hardware.fr/hfr/Discussions/Cuisine/quel-frigo-silencieux-sujet_48605_1.htm Et les lave-linge silencieux aussi c'est mieux. http://forum.lesarnaques.com/divers-coups-gueule/vente-mensongere-lave-linge-chez-darty-t73382.html "le moteur d'avion" c'est l'aspirateur. Modifié par louis14 le 14/02/2011 14:29 | |||||||
Petite astucienne |
Pour rebondir sur ce que dit louis14 , après 1 heure de passage de l'aspirateur , je dis à chaque fois lorsque je l'éteins : " celui qui inventera l'aspirateur silencieux fera fortune " surtout que j'ai un " sans sac ", plus bruyant que ceux avec sac , pire que les tondeuses .... | |||||||
