 Question entre VLAN du switch et routeurSujet résolu
vince42
  Posté le 28/11/2017 @ 22:17
Bonjour a tous,
Voila ma conf en priorité :
Freebox ==> switch D-link DGS 1210-20==>réseau local (PC - Serveur - tel - TV ...)
C'est ma Freebox qui fait office de routeur.
J'aimerai séparer un peu mes réseaux : pour l'instant : free serveur 192.168.1.254 et local de 192.168.1.1/25
J'ai déjà crée le VLAN 100 spécial pour le free Player, 0 soucis!
Je sais que le VLAN est un réseau virtuel. Mais la question que je me pose c'est si je peux donner 2 sous réseau différents sans un deuxième routeur!
Je m'explique : 1er : réseau avec free server VLAN "X1" et internet en adresse 192.168.1.xx
2ème : réseau LAN uniquement VLAN "X2" sans net en adresse 192.168.2.xx
Merci de me guider car je suis pas sur de tout capter.
fgondard
 Posté le 28/11/2017 à 22:59
Je ne comprend pas trop ce que ces histoires de VLAN viennent faire ici.
Pour avoir un 2e sous-réseau IP il faut effectivement un autre routeur mais cascader deux routeurs n'a généralement aucun intérêt, tout au moins avec les routeurs NAT généralement utilisés par les particuliers.
"A" est le modem routeur, "B" le routeur additionnel. Les stations connectées derrière le B ont accès à internet et aux stations connectées derrière le A. Ces dernières n'ont accès qu'à internet. Seul A est vu de l'extérieur.
vince42
 Posté le 28/11/2017 à 23:40
La question est bien la!
Est-il possible de séparer 2 réseaux LAN (uniquement avec le switch et les VLAN), afin d'en coller un avec le net et 1 sans net avec des ip "différentes" :
J'entend par la le réseau 1 (192.168.1.XX) avec net et séparé le réseau 2 (192.168.2.xx) sans net
Le tout sans utiliser un deuxième routeur mais les VLAN.
Sinon j'utiliserai un deuxième routeur. Ce qu'il m'a l'air obligatoire pour ce cas il me semble.
La question porte essentiellement sur les possibilités du switch!!!!
C'est ce que je veux mais il me faut un 2eme routeur (si j'ai bien compris les VLAN ne suffisent pas).
Modifié par vince42 le 28/11/2017 23:44
fgondard
 Posté le 29/11/2017 à 10:14
Pour avoir un 2e sous-réseau IP n'ayant pas accès à internet il ne suffit pas d'ajouter un routeur. Il faut dans celui-ci pouvoir bloquer la communication vers tout ce qui n'est pas l'autre sous-réseau IP. Relis ce que j'ai écrit.
Pour interdire à une station de communiquer sur internet il n'y a pas besoin qu'elle soit sur un sous-réseau IP distinct. Il suffit qu'elle soit en adresse IP manuelle sans indication de passerelle.
Je ne suis pas sûr que tu vois bien ce qu'est un VLAN. Un VLAN permet que deux réseaux locaux distants soient vus comme un seul. C'est un dispositif symétrique qui suppose la même couche logicielle à chaque extrémiité.
fgondard
 Posté le 29/11/2017 à 14:58
Je viens de jeter un coup d'œil à la description technique de ton commutateur ethernet. Je n'avais pas réalisé qu'il s'agissait d'un modèle administrable.
La notion de VLAN qu'on y trouve ne correspond pas à l'idée qu'on s'en fait habituellement. Sauf erreur de ma part il s'agit plutôt d'une segmentation. On crée des groupes de ports qui ne pourront communiquer qu'entre eux. Les stations dans le même groupe que le modem routeur auront accès à internet mais pas les autres lesquelles ne pourront qu'entre elles.
Si c'est axactement ça que tu veux faire il n'y a pas besoin d'un autre routeur et tu peux n'avoir qu'un seul sous-réseau IP. Par contre il faudra affecter manuellement l'adresse IP des stations n'ayant pas accès au routeur et à son serveur DHCP.
vince42
 Posté le 29/11/2017 à 16:33
Oui effectivement c'est un modèle administrable et oui les VLAN sont bien décrites pour ce cas.
Et oui aussi c'est exactement ce que je veux faire.
Mon problème est donc résolu. Je ne sais pas pourquoi j'ai été me casser la tête avec une 2ème plage d'IP.
Suffit juste de bien choisir quel port va à quelle machine et de créer correctement ses groupes de ports (VLAN)!
Merci d'avoir éclairé ma lanterne...
Gazby
 Posté le 30/11/2017 à 16:08
Je fais quelque chose de ressemblant avec mes micros ordinateurs.
J'ai une configuration IP alternative manuelle en 192.168.1.X pour fonctionner en local et une en 192.168.0.X qui est configurée par DHCP pour aller sur internet. Les baux DHCP sont configurés avec la mac adresse dans le boîtier ADSL de Free pour avoir toujours la même adresse IP sur chacune des machines. J'ai la même adresse à part le troisième niveau qui passe de 0 à 1 entré dans la configuration alternative et toutes les machines ont un fichier host qui contient les noms et les adresses des machines en réseau local non routable sur internet. Exemple : internet 192.168.0.2 réseau local : 192.168.1.2
Je navigue d'une configuration à l'autre avec ipconfig /renew. Pour passer en réseau local non routable je débranche le câble réseau du switch sur lequel sont connectés les machines (qui est relié à la sortie de la Freebox) avant de lancer ipconfig /renew.
Les pares-feu savent que le réseau 192.168.0.X ne doit pas être contrôlé ce qui favorise les transferts via les partages administratifs entre machines. J'accède les machines par leur nom : \\Video2\c$ ou \\Video2\d$ grâce au fichier host. ça peut marcher plus difficilement même sans fichier host car les machines s'envoient des informations sur leurs services. ça fait partie du protocole IP. Donc quand elles reçoivent ces informations elles notent en cache le nom et l'adresse de la machine mais comme il faut un certain temps si on veux un résultat rapide il faut mieux passer par le fichier host. Il faut avoir un compte et un mot de passe commun sur toutes les machines dans le même groupe de travail (le groupe de travail est commun à tous les systèmes d'exploitation de Microsoft. J'utilise Windows NT, 2000, XP, Windows 7).
Avec ton super Switch administrable tu dois pouvoir commander à distance la déconnexion du réseau internet. C'est elle qui permet le passage en configuration alternative avec un fonctionnement sans pare-feu grâce à ipconfig /renew.
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 30/11/2017 16:11
fgondard
 Posté le 30/11/2017 à 17:34
Si c'est seulement pour que certaines stations n'aient pas accès à internet j'ai du mal à saisir l'intérêt d'une telle usine à gaz. Il suffit de bloquer cet accès via le pare-feu si celui-ci dispose d'une telle option ou bien de ne pas renseigner l'adresse IP de la passerelle. Dans ce dernier cas il faut mettre l'adresse IP de la station en dur, c'est la seule contrainte.
En porocédant ainsi toutes les stations peuvent communiquer entre elles à tout moment. Quand au groupe de travail unique c'est une légende. On accède aux ressources partagées d'une station qu'elle soit ou non dans le même groupe de travail.
Modifié par fgondard le 30/11/2017 17:38
Gazby
 Posté le 01/12/2017 à 12:37
fgondard l'intérêt d’une telle usine à gaz c'est que justement il n'y a pas à toucher aux pare-feux !
De plus les machines qui sont trop vieilles pour posséder un antivirus peuvent échanger entre elles en toute sécurité.
ça paraît compliqué d'un œil extérieur mais en fait c'est très simple et pas du tout couteux.
Si le groupe de travail existe (comme le groupe résidentiel d'ailleurs) c'est qu'ils apportent quelque chose au niveau de la sécurité.
La sécurité est très complexe sous Windows et elle change à chaque nouvelle version.
Si tu n'es pas dans le même groupe de travail il y a des différences au niveau de la connexion. Il peut être nécessaire de préciser le nom de l'ordinateur en plus du nom et du mot de passe de connexion. Il y a des cas où on a du mal à voir les machines d'un autre groupe de travail, il existe aussi d'autres petits ennuis supplémentaires dont je ne me rappelle plus. Je me rappelle l'essentiel "Mettre tous les ordinateurs dans le même groupe de travail". Il est évident que par défaut d'une installation à l'autre sur des systèmes d'exploitation différents ce n'est pas le même.
Il faut de toute façon avoir vraiment envie de gérer une usine à gaz si on veut faire voisiner plusieurs groupes de travail chez soi.
Les partages auquel je fais allusion sont des partages administratifs et nom pas des ressources partagées.
A+ Gazby.
Modifié par Gazby le 01/12/2017 12:59
34,90 €Caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 à 34,90 €
Valable jusqu'au 01 Mars
Amazon fait une promotion sur la caméra de surveillance TP-Link Tapo C200 qui passe à 34,90 € livrée gratuitement au lieu d'une quarantaine d'euros ailleurs. Cette caméra se connecte à votre réseau en WiFi et peut ensuite être contrôlée à distance. Elle offre une définition FullHD 1080p, la vision nocturne, la détection de mouvements (recevez une notification si quelque chose est détecté), une alarme sonore et visuelle. Le stockage se fait en local sur une carte MicroSD.
159,95 €Ecran incurvé 24 pouces AOC C24G1 (FullHD, 1 ms, 144 Hz, FreeSync) à 159,95 €
Valable jusqu'au 25 Février
Cdiscount propose actuellement l'écran incurvé 24 pouces AOC C24G1 à 149,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 200 €. Cet écran à rétroéclairage LED est Full HD (1920x1080),  dispose d'entrées VGA, HDMI et DisplayPort. Grâce à son temps de réponse ultra rapide de 1 ms et à sa fréquence de 144 Hz, compatible FreeSync, il se distingue par son excellente réactivité ! Il possède les technologies anti-scintillement (Flicker Free) et anti lumière bleue (Eye Care).
13,88 €Carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go (jusqu'à 160 Mo/s) à 13,88 €
Valable jusqu'au 05 Mars
Amazon fait une promotion sur la carte mémoire microSDXC UHS-I U3 SanDisk Extreme 64 Go qui passe à 13,88 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 160 Mo/s et est idéale pour les téléphones, caméras et appareils photo HD. Elle est compatible GoPro, Switch et est accompagnée d'un adaptateur SD.
Difference entre un switch et un routeur ?
Branchement entre freebox et switch
Un routeur ou switch pour téléphone box ?
vlan avec switch netgear ou dlink
Question sur boitier switch derrière freebox
Attribuer un Vlan sur un port Switch HP 2920-48g
Rallonger la ligne entre la prise murale et le routeur
choix entre routeur et repeteur ????
difference entre un hub et un switch ?
Switch apres Routeur Clignote sans transfert
Plus de sujets relatifs à Question entre VLAN du switch et routeur
