 Question idiote sur fonctionnement de l'AlimentationSujet résolu
MarcStrb
  Posté le 27/11/2014 @ 06:25
Question idiote : Une Alimentation qui est connectée à la prise de courant mais qui n'est pas reliée à la Carte Mère, cette alimentation peut elle marcher ?
je pose cette question car j'ai une Alimentation Corsair HX620W dont je voulais voir par curiosité si elle marchait.
Merci beaucoup pour vos réponses éclairées.
Cordialement, Marc
boubou38
 Posté le 27/11/2014 à 06:36
tu connecte le seul fil vert avec n'importe quel fil noir (il es parfois d'une autre couleur mais il est unique quand même)
branche un périphérique sur une molex lecteur graveur ,ventillo ,vieux disque dur ....
attention une alim peut très bien tourner et ètre défectueuse sur certaine tension.
a+
Modifié par boubou38 le 27/11/2014 06:41
fgondard
 Posté le 27/11/2014 à 09:28
Avec des images, ici.
Je confirme, ce test permet de confirmer qu'une alim ne fonctionne plus mais pas le contraire. Je viens de le constater moi-même : ventilo (donc 12 V) OK, mais n'alimente pas une carte mère.
FG
MarcStrb
 Posté le 27/11/2014 à 11:14
Bonjour à vous 2
J'ai testé la solution de boubou38 en connectant via Molex 2 ventilo d'un boitier : pas de jus !
Je vais essayer de confirmer le diagnostique.
Merci beaucoup.
Marc
boubou38
 Posté le 27/11/2014 à 15:55
re
si tu as connecté le vert et le noir et pas de ventillo qui tourne ton alim est hs
tu as bien appuyé sur le bouton "on" a l'arrière de l'alim (oui je sais )
a+
Dèd07
 Posté le 28/11/2014 à 10:29
Je signale à ceux que cela intéresse qu'il existe des testeurs d'alim aux alentours de 15 € qui évitent beaucoup de manip.
En exemple à 15.59 € :
http://www.amazon.fr/DIGIFLEX-Testeur-dalimentation-%C3%A9lectrique-diagnostic/dp/B004IO5CT8/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1417166770&sr=8-1&keywords=testeur+d%27alimentation+PC
MarcStrb
 Posté le 06/12/2014 à 16:29
Bonjour à tous !
Un petit up pour ce post pour vous remercier ! J'ai acheté un Testeur, et mon alimentation est foutue !
15,47 €24 Piles rechargeables AmazonBasics AAA 850 mAh à 15,47 €
Valable jusqu'au 27 Novembre
Amazon propose actuellement le lot de 24 piles rechargeables AmazonBasics AAA à 15,47 €. Ces piles ont une capacité de 850 mAh et sont livrés préchargées. Si vous avez besoin d'un chargeur de piles, vous pouvez vous tourner vers ce modèle.
399,99 €Ecran 34 pouces Iiyama GB3461WQSU-B1 (21/9, UWQHD, IPS, 1 ms, 144 Hz) à 399,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Amazon fait une promotion sur l'écran 34 pouces Iiyama GB3461WQSU-B1 qui passe à 399,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 500 €. Cet écran à bord fin possède une dalle IPS UWQHD (3440x1440), offre un temps de réponse de 1 ms, une vitesse de rafraichissement de 144 Hz (compatible Freesync). Il possède des haut-parleurs, 2 DP, 2 HDMI et fait office de hub USB 3.0.
122,72 €Disque dur externe Seagate Backup Plus Hub 8 To USB 3.0 à 122,72 € livré
Amazon Italie propose actuellement le disque dur externe Seagate 8 To Backup Plus Hub USB 3.0 à 116,10 € (avec la TVA ajustée). Comptez 6,62 € pour la livraison en France soit un total de 122,72 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 180 €. Grâce à la connectique USB 3.0 (compatible USB 2.0), ce disque dur vous offrira d'excellents débits pour vos transferts et vos sauvegardes. Doté de deux ports USB intégrés en façade, ce disque vous permet de sauvegarder vos fichiers, ainsi que vos photos et vidéos, tout en parcourant et en rechargeant votre tablette, smartphone ou appareil photo, même si votre système est éteint ou en veille.
Question Alimentation et Carte mère
Question idiote
salut petite question peut etre idiote
Question sur alimentation ?
Question alimentation
Question sur l'alimentation d'un ordi portable
Question idiote!
Question Alimentation !!!
Question idiote sur les proc. AMD
question bête sur le fonctionnement d'un PC
Plus de sujets relatifs à Question idiote sur fonctionnement de l''Alimentation
