Maître astucien ![]() |
L'ancien proprio a eu la bonne idée de positionner les carreaux sans espace. Résultats j'ai de l'eau qui passe au travers et je ne veux pas pour l'instant refaire la salle de bain. Je dois donc essayer de boucher le peu d'espace avec de la pâte à joints. J'ai un reste de ciment pour jonts conservé au sec depuis 10 ans. Est-ce que je peux l'utiliser ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour ,j'allais écrire bonjoint......Il faut mieux utiliser un produit neuf que l'on peut trouver en petites quantités . Même conservé au sec , 10 ans c'est beaucoup trop ! Ce serait dommage de se coltiner le travail avec un produit périmé ayant perdu ses qualités de départ malgré se "saines apparences". | |||||||
![]() ![]() | Bonjour C'est pour les carreaux muraux ou le carrelage su sol ? Tu as beaucoup de surface à faire ? Si tu as une petite surface, comme par exemple les joints de la douche tu pourrais utiliser du silicone blanc (ou transparent c'est selon) en tube Tu serais ainsi certain que ce sera très étanche et tu n'auras plus d'humidité sur le mur derrière. Modifié par Jean_Aymard le 22/06/2018 16:48 | |||||||
Astucien | bonjour, faîtes vous un mur du café. | |||||||
![]() ![]() | danee a écrit :
Bravo madame Une pro. Je pense qu'il faudra le commander sur Amazone je n'en ai jamais vu dans les magasins de ma région Produit idéal ...antibactérien en plus Je te conseille de le lisser au doigt avec gants que tu trempes dans une solution savonneuse (chirurgien par exemple qui épouse parfaitement la forme de ton doigt ,on en trouve dans le commerce)
Modifié par miccmacc3 le 23/06/2018 01:36 | |||||||
C'est pour le carrelage autour de la baignoire. ça doit faire 3X2 m.
Comment enlever le surplus de silicone. Quand on avait fait le joint du plan de travail de ma cuisine, on avait enlevé le surplus avec de l'acétone.
Est-ce ce qu'il faut ?
Astucien ![]() | Super_GEGE a écrit :
Si tu souhaites refaire le joint entièrement, (à mon avis la meilleure solution) enlève le maximum de joint avec le cutter ou un coupe joint puis supprime le reste avec un dissolvant pour silicone, GEB par exemple en grande surface de bricolage. http://www.geb.fr/fr/fiche.php?n=1.4.23.70.68 Refais le joint silicone ensuite, le plus mince possible, et lisse le avec une pomme de terre crue taillée en biseau ou avec ton doigt après avoir pulvérisé de l'eau savonneuse. Une vidéo explicative : https://www.leroymerlin.fr/v3/p/campus/-comment-poser-un-joint-en-silicone-l1308216502 Note que je n'ai aucune action chez L-M. Bon bricolage. Modifié par Jean B le 23/06/2018 11:29 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour Tu utilises un pistolet comme celui-ci https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/materiaux-menuiserie/etancheite-des-murs-et-sols/pistolet-pour-mastic-l1400217647 Du silicone comme celui-ci https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffage-plomberie/circuit-d-alimentation-en-eau/silicone-et-mastic-l1308217707 Tu coupes l'embout de la cartouche à la bonne taille pour éviter les débordements Et tu lisses ensuite comme JRB te l''a indiqué avec une pomme de terre ou ton doigt + eau savonneuse Prévois un chiffon pour essuyer le surplus de silicone que tu ramasseras. Bonne journée | |||||||
Petit astucien ![]() |
tu vas simplement dans le premier brico venu et du demandes au vendeur de la résine spéciale très facile | |||||||
![]() ![]() | Père Fouettard a écrit :
Vraiment nul. | |||||||
Slt, même pour du rectifié il a pas laisser bézef ton proprio... | |||||||
![]() ![]() | Scapo a écrit :
Heureusement, son talent de bricolage s'est arrêté la.
![]() ![]() | Bonsoir Si tu veux faire vite tu peux suivre le mode d'emploi de cette vidéo Ce sera bien plus rapide c'est sûr que de faire de joints silicone. Le problème c'est que l'espace entre les carreaux ne permettra pas à la barbotine de pénétrer jusqu'au mur Et comme elle restera en surface les joints seront plus fragile dans le temps https://www.youtube.com/watch?v=s5dy3tHwZu8 https://www.youtube.com/watch?v=NmELswqccQc A toi de voir ce que tu préfères. | |||||||
![]() ![]() | Jean_Aymard a écrit :
Je ne suis pas portugais
Le seul objectif cette fois, comme je l'ai dit c'est l'absence d'espace entre les carreaux qui m'empêche de mettre de la matière dans les espaces. Je pense que je vais devoir tout faire avec le doigt dans un premier temps pour combler au max et utiliser la raclette ensuite.
Bon week-end.
Petit astucien | Super_GEGE a écrit : Bonjour. Pour ma part j'utilise un couteau à enduire pour bien forcer le "joint" à pénétrer jusqu'au fond . Un peu plus long que la raclette caoutchouc mais plus efficace . | |||||||
![]() ![]() | tecnic a écrit :
Merci beaucoup. | |||||||
Petit astucien | Super_GEGE a écrit : Bonjour. Heureux de te donner une bonne idée . C'est de toute façon plus "propre"que de barbouiller toute la surface avec la raclette en caoutchouc sans certitude que le joint soit bien garni en"profondeur" .Et pour le nettoyage une éponge neuve bien plane à peine humide passée en diagonale et nettoyée au fur et à mesure . | |||||||
![]() ![]() | tecnic a écrit : Merci beaucoup, de ton aide. C'est ce que je fais habituellement. L'éponge est ce qui me semble le plus approprié pour réussir les joints Modifié par Super_GEGE le 04/07/2018 14:48 | |||||||
