 Question pour un maçonSujet résolu
Super_GEGE
  Posté le 13/01/2019 @ 11:44
pour rabaisser un plafond, le maçon voudrait fixer des linteaux puis fixer directement dessus des plaques de BA13
Est-ce qu'il n'y a pas un risque que le bois à la longue se dilate et crée des fissures entre les plaques de plâtre ?
boubou38
 Posté le 13/01/2019 à 11:57
y a des chances que ça fende entre les joints
mais tu as beaucoup a abaisser ?
mais pourquoi des linteaux de bois ?en principe on utilise des rails prévus pour
au mieux demande a un plaquiste
a+
Ixandre0
 Posté le 13/01/2019 à 12:00
Il serait préférable (de lièvre ) de faire un support " métallique " (qui ne risque pas de "voiler " )
Ed
Coucou Michel
Modifié par Ixandre0 le 13/01/2019 12:01
miccmacc3
 Posté le 13/01/2019 à 12:07
Bonjour les amis
Je suis "bricoleur " mais pas maçon ,je vient de finir ma troisième maison en 50 ans ..
@ ami Super_GEGE
Dans la lecture de ton post on peut tout imaginer :
Linteaux aux fenêtres ?
Linteaux en ceinture?
Linteaux en béton?
Pour appliquer BA13 toujours du métal
Fait un croquis sommaire ou mieux photos (nous ne sommes pas metreur mais un simple croquis vaut mieux que mille phrase )
Citation d'un maçon expert de mes connaissances
Modifié par miccmacc3 le 13/01/2019 12:21
miccmacc3
 Posté le 13/01/2019 à 12:15
Voila type ossature (métal)classique
Avec leur fameuses suspentes :
Super_GEGE
 Posté le 13/01/2019 à 12:55
Merci de votre aide. Pour le croquis, à part dessiner un carré, je ne vois pas ce que je peux amener de plus.
Je veux rabaisser le plafond d'une chambre de dimensions
4 m X 4 m pour y nsérer des spots à LEDs.
Je pense que le maçon veux mettre du bois parce-qu'il faut conserver une certaine hauteur entre les deux plafonds pour que les spots puissent rentrer et que les rails ne sont pas assez haut pour cela.
L'idéal serait l'image N°5 de miccmacc3.
Par contre, sur les trois images précédentes, on voit que les suspentes sont fixées sur des linteaux. Est-ce qu'il n'y a pas le même risque de fissures en cas de dilatation du bois ?
tecnic
 Posté le 13/01/2019 à 13:15
Bonjour . Il existe des suspentes "universelles" de 40 cm de long ! A ajuster à la demande ! Ex : https://www.quincaillerie.pro/produit/P112562/suspente-universelle-f45-40cm?bs=6&gclid=EAIaIQobChMInfyAgt7q3wIVjArTCh0YqgJ6EAQYAiABEgLw6vD_BwE&flxrid=48d1f0cd-0a51-48be-afca-3a070a6457a0&utm_source=gshopping&utm_medium=cpc&utm_campaign=fluxcenter
Elle seront elles aussi fixées sur les linteaux ,mais leur longueur "filtrera" les éventuels mouvements du bois et évitera les fissures du placo
Jean B
 Posté le 13/01/2019 à 13:36
J'en rajoute une couche, si je puis dire : les suspentes visibles dans les 3 dernières photos de miccmacc3 et le lien de tecnic sont à privilégier en effet puisqu'elles vont s'adapter pile poil aux rails métalliques qui eux soutiendront le placo. Leur longueur te permettra justement de régler l'épaisseur du vide que tu veux laisser afin d'y loger tes spots.
C'est ainsi que sont faits tous les plafonds de ma maison et il n'y a pas la moindre fissure depuis la construction en 1988.
Modifié par Jean B le 13/01/2019 13:38
Super_GEGE
 Posté le 13/01/2019 à 14:48
merci de ton conseil.
J'en ai pour 98 € de linteaux.
Est-ce que je ne peux pas les remplacer par des rails sur lesquels je pourrais fixer les suspensions et d'autres rails aux extrémités des suspensions pour fixer le BA13 pour éliminer ainsi tout bois ?
Modifié par Super_GEGE le 13/01/2019 14:48
Super_GEGE
 Posté le 13/01/2019 à 15:08
C'est ok, j'ai vu avec le maçon.
Merci à tous.
249,90 €Processeur AMD Ryzen 7 3700X (8 coeurs/16 threads) à 249,90 €
Valable jusqu'au 19 Juin
Cdiscount propose le processeur AMD Ryzen 7 3700X à 249,90 € livré gratuitement. On le trouve ailleurs à partir de 320 €. Ce processeur à 8 coeurs à 3.6 GHz (4.4 GHz en turbo) est accompagné du ventilateur Wraith Spire LED (silencieux et efficace).
68,80 €Webcam Logitech C922 Pro à 68,80 €
Amazon propose actuellement l'excellente webcam Logitech C922 Pro à 68,80 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 100 € . Elle va vous permettre de diffuser et d'enregistrer des vidéos en 1080p à 30 images par seconde. De plus, la C922 Pro s'ajuste automatiquement aux éclairages faibles alors que les deux microphones omnidirectionnels capturent l'audio en stéréo sous tous les angles. Livrée avec un trépied pour surface plane, il intègre un support pivotant et est extensible jusqu'à 18.5 cm pour permettre à votre C922 d'adopter l'angle le plus avantageux.
21,99 €Multiprise Parafoudre Belkin 8 prises, 2 ports USB 2.4A et cordon de 2 mètres à 21,99 €
Valable jusqu'au 18 Juin
Amazon fait une promotion sur la multiprise Parafoudre Belkin BSV804ca2M qui passe à 21,99 € alors qu'on la trouve habituellement autour de 40 €. Cette multiprise possède 8 prises, 2 ports USB 2,4 A et un cordon de 2 mètres. Elle offre une protection contre les surtensions.
question posée à electro dépot pour un pc lenovo, la réponse vaut le coup .
Pas champion la question ... pour un champion
Question pour un carreleur
Question pour rapporter la réponse
il n'y a pas de question, ... juste pour le fun
Une question résolue devient une reférence pour des millons d'autres intern
question pour connaisseurs en poids lourds
Question pour forum auto !!!! désolé....
question fondamentale pour l'humanité
question pour achat véhicule occasion
Plus de sujets relatifs à Question pour un maçon
