 Question problème décalage son...
derac
  Posté le 19/07/2015 @ 21:27
J'arrange un film en mpeg (copie d'un film vhs), avec le logiciel TMPGEnc3XP.
Je coupe le début du film avec l'option 'Cut-edit' et je coupe le haut, le bas et les côtés avec le filter 'Crop'.
Ensuite je choisis de l'encoder en avi.
Après que l'encodage soit terminé, je vérifie le film mais je remarque qu'il y a un décalage du son tout au long du film.
J'essaie d'arranger le décalage son avec virtualdub en suivant ces instructions :
http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSon/Traitement-Video/virtualdub-encodage-acquisition-sujet_52878_1.htm#t0
On explique les étapes à suivre vers le milieu de la page, mais malgré tout ça je n'arrive pas à corriger le problème.
Quelqu'un connait-il quelque chose de mieux que Virtualdub pour arranger les problèmes de son ?
Merci à l'avance pour vos interventions.
bonbon-54
 Posté le 20/07/2015 à 09:21
Bonjour pour le décalages de son il y a une astuce charge le petit logiciel VideoPad Professional par NCH
tu passe ton montage comme un montage normal et sans dégradation de l'image le son se recale inpec
Bonne journée
Claude
derac
 Posté le 20/07/2015 à 22:54
Bonne journée
Claude
Salut,
Merci pour ta réponse.
Si j'essaie ce logiciel, peux-tu m'expliquer comment m'y prendre pour corriger
le décalage son ?
Merci.
121,99 €Alimentation modulaire Seasonic Focus Platinium 750W (garantie 10 ans) à 121,99 €
Valable jusqu'au 02 Février
RueDuCommerce fait une promotion sur l'alimentation Seasonic Focus  Platinium PX-750 750W qui passe à 121,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 169 €. Le niveau frise la perfection avec une magnifique certification 80+ PLATINIUM et un câblage full modulaire, le tout dans un silence de cathédrale. L'alimentation est garantie 10 ans.
32,88 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 256 Go à 32,88 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 256 Go à 32,88 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
34,90 €Compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump à 34,90 €
Cdiscount fait une promotion sur le compresseur portable autonome Xiaomi Mi Portable Air Pump qui passe à 34,90 € au lieu de 49 €. Ce compresseur à emporter avec vous comporte un écran (où vous pourrez choisir la pression à atteindre en PSI ou BAR) une batterie de 2000 mA et vous permettra de gonfler vos jouets (41 pièces avec une charge), pneus de vélo, de trottinette, de moto (6 pneus avec une charge) et même de voiture (5 pneus avec une charge) facilement.
Le câble est accompagné d'un embout pour valve Schrader et un adapteur Presta et une aiguille sont fournis. Le compresseur se recharge via une prise Micro USB.
Problème Décalage De Son...
Probleme de décalage Vidéo/Son aprés réencodage
Problème spécifique de décalage son et vidéo
Problème décalage son et image avec winfast TV
problème de décalage entre son et image...
Problème de décalage entre son et image
décalage après copie sur clé usb
problème récupération carte SD
Question Capture Vidéo...
Plus de sujets relatifs à Question problème décalage son...
