Nouvel astucien | Bonjour, Je possède un PC ancien mais qui fonctionne encore bien.... Il s'agit d'un Dell dimension 9200 core duo 2.13 Ghz avec 2Go de RAM. Afin de pouvoir jouer avec les jeux les plus récents (je ne joue qu'occasionnellement), j'aimerais changer ma carte vidéo (NVIDIA 7900 GS) pour une plus récente et plus performante. Le tout sans avoir à effectuer des modifications importantes, le plus simplement possible. Si je me souviens bien l'alimentation d'origine est de 375 W. Merci de vos réponses et orientations. Bonne journée.
Astucien | Bonjour, Pour changer de carte graphique pour faire tourner les jeux un peu mieux, il va falloir changer l'alimentation, la tienne n'est pas assez puissante. Alimentation ici Carte graphique ici Avec ce matériel, tu pourras faire tourner les jeux plus récent. Par contre niveau mémoire, tu n'en as pas assez, il te faudrait au minimum 4 Go. Pour la mémoire, télécharges le scanner crucial (sans installation), il te dira quelles barettes il te faut avec la référence de celle-ci.
Merci de ton aide et de ta rapide réponse, c'est très sympa. Dans l'optique ou je changeais de PC (je le conserverai) sous 2 ou 3 ans, serait-il possible de monter une carte à budget plus réduit même si les performances sont moins importantes mais suffisantes ? Je ne souhaite pas changer pour le moment mais tout en limitant l'investissement. Merci de votre réponse.
Astucien | Oui bien sur, il y a des cartes à 100 euros qui donctionne très bien mais la qualité des jeux s'en ressent. Pour cette somme, tu pourras toujours lire les vidéo 1080 sur youtube ou autre, ce qui n'est pas négligeable. Penses quand même que ton alimentation est un peu juste et pour une 60 euros tu peux en avoir des bonnes comme le lien dans mon précédent message qui sera sur de faire touner une config plus musclée. | |||||||
Nouvel astucien | Re-
Bien noté, de toute façon avant toute intervention, l'alimentation sera changée. Je vais regarder pour une carte moins performante (si tu en connais, je suis preneur !) et la RAM. 1000 mercis. | |||||||
Astucien | il y a celle-ci dans les 100 euros et quand même beaucoup plus performante que celle que tu as actuellement. | |||||||
Astucien | Pour la ram, il me faut la référence que tu peux avoir en téléchargeant le scanner dans mon lien plus haut, il te donne donc la référence et la quantité que la carte mère accepte sur le nombre de slot.
Bien noté, merci. Sais-tu si la carte graphique doit être connectée à l'alimentation ou auto alimentée ? Merci de ta réponse. Bonne journée.
Astucien | elle est alimenté par l'alimentation, regardes en bas à droite. On en a tous sur les alimentations récentes.
