 question sur alim.....
forlax
  Posté le 01/07/2004 @ 12:21
salut, juste une petite question: mon boitier est vide (juste alim, 1 neon et un ventilo) est-il normal que l'alim ne tourne pas quand je la branche sur le secteur? faut-il qu'elle soit branchée a la carte mere pour qu'elle marche? car je voudrai testé mon neon et mon ventilo.... merci.
obiwanwilly
 Posté le 01/07/2004 à 13:00
Message original par forlax est-il normal que l'alim ne tourne pas quand je la branche sur le secteur?
bonjour, oui c'est normal
oui aussi et que le fil du bouton "power" du boitier sois relier aux pinoches correspondantes sur la carte mere ( ons peut aussi cour circuité ces fameuse pinoches , mais quand ons débute, mieux vaut évité)
dans se cas , rien de mieux qu'une bonne vielle alimentation en AT , y'a un intérrupteur on/of dessus tu peut tester a ta convenance dessus , ce sont les meme voltages que les alimentation ATX [smile]
forlax
 Posté le 01/07/2004 à 13:27
merci merci je pense que je vais attendre de recevoir ma carte mere et le reste pour testé.... lol encor merci
davidv
 Posté le 02/07/2004 à 21:08
il te suffit de relier le fil vert avec un fil noir sur la broche 20pins qui ce branche sur la cm. c'est tout tu pourra ensuite brancher ton néon. a+
paparicoune
 Posté le 02/07/2004 à 21:20
Hé hé hé les gars, ne donnez pas des conseils trop dangereux ![bigsmile] Faudrait pas que notre ami Forlax revienne avec les cheveux droits sur le tête, hihihihi [choc][cool] Be careful, quand tu vas faire joujou avec le jus ! A+
Modifié par paparicoune le 02/07/2004 21:21
petite question carte graphique et alim
petite question alim
Question alim
question alim
Mon alim m'à laché - Question pour une new alim
Question sur les branchements de l'alim RESOLU
question alim?
doublon question cookie potentiel
une simple question
Comment remplacer une alim pour imprimante Oki C610
Plus de sujets relatifs à question sur alim.....
