 Question sur AOMEI backupper standard et restauration systèmeSujet résolu
baupierre
  Posté le 11/03/2017 @ 14:07
j'ai eu un problème récemment avec Windows 10 qui se plantait au démarrage avec l'écran bleu suivant "critical process died"
Malgré le fait que j'aie fait une image système il m'a été impossible de faire quoique ce soir car l'écran bleu apparaissait
immédiatement après le mot de passe. Le problème a été résolu grâce au fait que j'avais un clone de mon disque dur.
Cependant j'aurais bien aimé savoir comment procéder si le phénomène se reproduit.
J'ai cru comprendre en relisant divers élément relatifs à cela qu'avec média bootable AOMEI (clé USB) qu'il aurait été possible de restaurer le système
à partir de l'image. J'ai donc plusieurs questions:
  • Est-ce vrai?
  • Si oui quelle doit être la capacité minimale de la clé USB bootable?
Merci d'avance
enfermedehors
 Posté le 11/03/2017 à 14:12
  Grande Maîtresse astucienne
  • Est-ce vrai?
Oui
Un giga, c'est suffisant.
baupierre
 Posté le 11/03/2017 à 15:04
Bonjour, enfermedehors et merci pour la réponse.
Je vais de ce pas faire le nécessaire avant que cela recommence.
J'en profiterai alors pour voir la place réellement occupée.
enfermedehors
 Posté le 11/03/2017 à 16:05
baupierre
 Posté le 11/03/2017 à 20:10
Rebonjour.
Je viens de faire la clé bootable. Pour info cela prend 256Mo.
En faisant le point sur mes clés USB je viens de m'apercevoir que j'en avais fait une mais sur une clé de 8Go.
En regardant dans la gestion de disque je vois que la partition est active, ce qui est normal puisque l'on peut booter dessus.
J'ai donc formaté cette seconde clé mais elle est toujours active et je n'ai pas réussi à la désactiver.
Comment la désactiver? Merci
baupierre
 Posté le 11/03/2017 à 20:14
Re, autant pour moi elle était toujours active après formatage dans la gestion des disques mais après l'avoir enlevée et remise en place elle est bien désactivée.
Cela fait partie des mystères de l'informatique
Jean_Aymard
 Posté le 12/03/2017 à 08:40
Bonjour "beaux yeux"
Bonjour "baupierre"
Je commence à avoir beaucoup de doutes sur les performances et la fiabilité de Aomei Backupper
J'ai la version "Pro" qui était proposée gratuitement il y a peu.
- Jeudi impossible de faire la sauvegarde système
Je désinstalle le logiciel je le réinstalle et je fais une sauvarde
- Hier par précaution je décide de faire une nouvelle sauvegarde systéme, elle va jusqu'à 100%
Mais au lieu de m'afficher "Terminer" quand elle a été finie elle affiche "Annuler" (elle s'est donc mal passé)
Je l'annule, je redémarre le PC et je recommence, cette fois tout se passe bien.
Suite à cela j'ai un peu peur de ce qui pourrait se passer si je devais faire une restauration.
Bonne journée à vous
Modifié par Jean_Aymard le 12/03/2017 08:42
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 09:07
Tu n'es pas le seul. Je ne l'utilise plus depuis une restauration qui s'est mal terminée.
D'après Le Fêlé, il ne faut pas utiliser la fonction sauvegarde du système, mais sauvegarde de partition.
Le Guermeur
 Posté le 12/03/2017 à 09:38
Sauvegarde système sur 2 PC(W7 et 10) sans aucun pb(juste un peu de latence au démarrage de la sauvegarde)
Modifié par Le Guermeur le 12/03/2017 09:39
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 09:54
Ce n'est pas la sauvegarde qui pose problème, sauf pour Jean Aymard peut-être, mais la restauration.
Tu as fait une restauration ?
siannoyl
 Posté le 12/03/2017 à 09:55
Donc il est conseillé de faire comme cela:
Bon dimanche
Le Guermeur
 Posté le 12/03/2017 à 10:01
Moult restaurations
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 10:08
Moult restaurations
Tu es en mode UEFI ou Bios ?
D'après les retours que j'ai lus, il semblerait que les problèmes de restauration concerneraient l'UEFI.
Le Guermeur
 Posté le 12/03/2017 à 10:27
yes, en Bios
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 10:35
yes, en Bios
Ok, ça confirme mon hypothèse, le problème se situerait au niveau de l'UEFI et de la restauration de la partition EFI.
siannoyl
 Posté le 12/03/2017 à 10:58
yes, en Bios
bonjour,
Coucou.....je fais quoi dans tout çà SVP ? Merci et bon dimanche
Soutenez PC Astuces
Gérer son abonnement
rihen
 Posté le 12/03/2017 à 11:07
salut
tu vas voir si ton pc est en BIOS ou UEFI,si tu es en BIOS,tu peux dormir tranquille
Si tu sais pas comment faire ,tu vas voir l'ami du petit dej (j'ai jamais été en Uefi ,sauf pour ma mere)
edit:ta capture montre un MBR ,tu peux continuer a dormir tranquille
Modifié par rihen le 12/03/2017 11:10
enfermedehors
Tu es en mode bios, à priori, tu peux faire une sauvegarde du système.
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 11:09
Pas la peine, il est en mode bios, cf sa capture.
rihen
 Posté le 12/03/2017 à 11:11
j'ai édit"é mon message ,belle demoisellle
siannoyl
ok merci ...toi
Bon diamanche
rihen
 Posté le 12/03/2017 à 11:13
enfermedehors ,tu es vraiment trop rapide!!
j'ai vu sa capture 3 m après toi
bon dimanche à tous
Jean_Aymard
 Posté le 12/03/2017 à 11:14
Re
Question bête mais utile pour un presque débutant
On regarde où pour savoir si on est en Bios ou en UEFI
Modifié par Jean_Aymard le 12/03/2017 11:22
rihen
 Posté le 12/03/2017 à 11:16
ms 32 il me semble!!
c'est ca enfermée??
Modifié par rihen le 12/03/2017 11:18
Jean_Aymard
 Posté le 12/03/2017 à 11:17
Bonjour Beaux yeux
Ok et si j'utilise la sauvegarde de partition comme indiqué il est possible de la même manière de faire une restauration
Cela restaurera le Système aussi simplement que si j'avais fait une sauvegarde Système ?
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 11:23
La partition de démarrage System reserved en bios ou Efi en UEFI ne sera pas restaurée.
Il faut en faire une sauvegarde à part et ne la restaurer que si c'est nécessaire.
Le Guermeur
 Posté le 12/03/2017 à 11:32
Jean_Aymard
 Posté le 12/03/2017 à 11:44
Re
Merci beaucoup pour ta réponse très utile
Bon dimanche
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2017 à 11:52
(presqu'hors-sujet ici, après tests, je confirme qu'une restau en tant qu'image de Système d'image de Système faite sous W 10 Famille 64 bits MBR me démasque ma MàJ masquée, et ceci :
initiée depuis W, aussi bien amlnx qu'amboot
et aussi
depuis unité de secours, aussi bien amlnx qu'ampe)
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 12:16
Aomei Backupper ne permet pas de gérer les exceptions comme le fait True Image.
http://www.aomeitech.com/forum/discussion/comment/8710#Comment_8710
Il faut modifier le registre, essaie en supprimant cette caleur :
baupierre
 Posté le 12/03/2017 à 17:38
Bonjour à tous,
j'ai suivi avec intérêt les discussions qui ne me concenent pas directement cr je suis en MBR.
Pour ma part j'ai fait une fois une sauvegarde système et une restauration système sans aucun problème.
Pour info, Il m'est arrivé aussi de cloner la partition (système) seule en place de celle d'un clone et cela a marché parfaitement.
Le simili nouveau clone a démarré sans problème, je suppose que le boot était celui de l'ancienne partition.
Merci encore à enfermedehors
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2017 à 21:24
J'ai pas trouvé la caleur, alors j'ai supprimé la valeur, et ça a marché, j'ai conservé mon masquage ! (ou plutôt, il a été cette fois intégré dans l'image, je vais voir ça en les explorant)
Merci à toi.
Par contre pas réussi à faire un reg qui marche ...
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\BackupRestore\FilesNotToSnapshot]
"WUA"=-hex(7):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,73,00,6f,00,\
66,00,74,00,77,00,61,00,72,00,65,00,64,00,69,00,73,00,74,00,72,00,69,00,62,\
00,75,00,74,00,69,00,6f,00,6e,00,5c,00,2a,00,2e,00,2a,00,20,00,2f,00,73,00,\
00,00,00,00
... j'aurais pensé qu'avec le "moins" après le "égale" c'était bon mais Tintin ça fusionne mais la donnée est toujours là, et encore moins un bat ; pas grave, c'est à faire une fois par install.
Je penserai néanmoins à changer de crèmerie, vu que j'ai un ST1000LM024 HN-M101MBB donc Samsung/Seagate (je pense que c'est bon puisqu'au moins un peu Seagate) et sur l'autre ordi WDC WD10JPVX-22JC3T0 donc Western Digital ;
les softs indiqués dans "Les recommandations ..." de Le Fêlésont les dernières versions ?
(cette exclusion me turlupine, je me demande si en utilisant la technique d'AOMEI ...
... plutôt que le VSS de W ça le ferait aussi ...)
Modifié par yves.vaissiere le 12/03/2017 21:31
enfermedehors
 Posté le 12/03/2017 à 21:58
"WUA"=-
Dans sa signature, tu veux dire ?
Non, les liens pointent vers la logithèque de PCA, ce ne sont pas les dernières versions, il faut aller les chercher sur les sites des éditeurs.
(cette exclusion me turlupine, je me demande si en utilisant le cliché d'AOMEI plutôt que le VSS de W ça le ferait aussi ...)
Je ne sais pas, essaie.
yves.vaissiere
 Posté le 12/03/2017 à 22:18
Ah mince, fallait rien mettre après le "moins" !
(aussi ...
reg DELETE "HKLM\SYSTEM\ControlSet001\Control\BackupRestore\FilesNotToSnapshot" /v WUA /f
... bat/raccourci/commande, en cas)
Bon, je ferai un sujet pour cette histoire de softwaredistribution et éventuellement VSS vs technique d'AOMEI.
Modifié par yves.vaissiere le 14/03/2017 07:27
Mini PC NiPoGi E3B (AMD Ryzen 5 7430U, 16 Go DDR4, SSD 512 Go, Windows 11 Pro)
299,72 € 399 € -25%
374,99 € 499,99 € -25%
Mini PC GMK G3 (Intel N100, 8 Go RAM, SSD 256 Go, WiFi 6, Windows 11 Pro)
79,69 € 120 € -34%
@AliExpress
PC portable Lenovo 15.6 pouces LOQ 15IAX9 (FHD IPS 144 Hz, Core i5-12450H, 24 Go RAM DDR5, SSD 512 Go, GeForce RTX 4060, sans OS)
799,99 € 1099 € -27%
Tefal Snack Collection + 4 coffrets de plaques
74,99 € 119,99 € -38%
Smartphone HONOR 200 Lite 5G (6.7 pouces, FHD+, 8 Go / 256 Go, APN 108 MP, Android 14)
155,90 € 209,99 € -26%
AOMEI Backupper - Aide à une restauration
Aoméi Backupper Pro 4.0.2 Gratos
Clé de démarrage AOMEI backupper ne démarre pas ?
Suite Restauration avec Aomei,Windows plante
Aomei - Poids d'une image système
AOMEI Backupper Professionnel utilisation
Aomei-backupper
Restauration du système d'origine
Historique des fichiers Win10 et AOMEI backupper
A propos du clonage d'AOMEI Backupper
Plus de sujets relatifs à Question sur AOMEI backupper standard et restauration système
