 Question sur boitier switch derrière freeboxSujet résolu
paulolesgazzz
  Posté le 22/02/2015 @ 15:06
Bonjour à tous,
Voilà, j'ai mis un boitier de marque olitec, un plc 85 adapter with 4 port switch. le probleme c'est que quand je met un pc la dessus, soit je n'ai qu'une connexion limité, soit ca fonctionne mais tres tres tres lentement.
J'ai fait un test avec speedtest, avant le boitier j'ai un ping variant de 65 à 125 ms, un débit descendant variant de 6 à 8 mbits et un débit montant aux alentours de 0,85 mbits.
je pense que cela est normal, par contre après essai, quand je branche un pc sur ce boitier, meme test, j'ai quasi le meme ping mais la page reste bloquée sur débit descendant, connexion en cours ....
ma question, le boitier est il adéquate ? ou ai-je un probleme de configuration ?
Merci d'avance !
Banzaiii
 Posté le 22/02/2015 à 15:30
Slt
C'est un produit dépassé ...(85 mbps et 10/10.0 pour le switch)
Le + courant aujourd'hui est du 500 avec des ports gigabit
Mais l'autre CPL il est où et de quels marque/modèle ?
paulolesgazzz
 Posté le 22/02/2015 à 15:52
comment ca l'autre cpl ???
j'ai deux freeplugs deja utilisé sur les boitiers freeserver et tv ...
le boitier dont j'ai parle n'est pas un cpl ...
Banzaiii
 Posté le 22/02/2015 à 16:15
Ah bon, qu'est-ce alors que ces 85 mbps ?
Ce n'est pas ça ? :
http://www.amazon.fr/dp/B001CWPTKG/?smid=AD47EPB4S301M&tag=pxmp-21&linkCode=asn&creative=6742&camp=1638&creativeASIN=B001CWPTKG&ascsubtag=HYBWJjl3mYPRkR_ylEMw2Q
Modifié par Banzaiii le 22/02/2015 16:17
paulolesgazzz
 Posté le 22/02/2015 à 16:20
c'est exactement ce produit.
mais il a deja fonctionne auparavant, avec bouygues telecom, mais depuis mon passage a free ben resultat dans ma question ...
et il fonctionne, sauf que le débit est tres lent voir inexistant parfois ... mais ca a l'air de passe ...
Banzaiii
 Posté le 22/02/2015 à 16:26
Il est branché à quoi exactement ????
(Désolé mais ça parle bien de CPL)
paulolesgazzz
 Posté le 22/02/2015 à 16:31
ce boitier est branche par un cable ethernet de la freebox V6.
effectivement, il parle bel et bien de cpl, c'est a n'y rien comprendre ...
Banzaiii
 Posté le 22/02/2015 à 16:35
C'est tout ?
Pas d'alim ?
Pas d'autre câble Ethernet ?
Pour moi c'est un CPL couplé avec un switch 4 ports
Donc on le branche sur une prise de courant, si on a de la chance il s'appaire avec le réseau CPL existant (il est à craindre que ton Olitec ne s'appaire pas aux Freeplug) et on a l'accès au réseau local via les 4 ports Ethernet (et donc éventuellement au net)
Il ne faut pas mettre un câble entre lui et la box
Tu avais un cpl branché sur la box bouygues ?
Modifié par Banzaiii le 22/02/2015 16:52
paulolesgazzz
 Posté le 22/02/2015 à 17:29
Bizarre tout ca ...
je pensais qu il faisait aussi switch ...
avec Bouygues c etait la meme config.
mais alors si j'ai bien compris, je n'ai pas le bon boitier, ok, mais pourquoi j'ai quand meme de la connexion ?
j'ai essaye avec pc portable, ce coup la la connexion se fait mais je l'as perd toutes les 10 secondes ... et tests speedtest idem, ping ok mais de debit descendant ...
quel boitier doit-je mettre du coup ?
merci en tout cas ...
paulolesgazzz
 Posté le 22/02/2015 à 18:05
Je pensais acheter ceci D-Link DGS-1005D,
paulolesgazzz
 Posté le 23/02/2015 à 20:02
petit up
paulolesgazzz
 Posté le 28/02/2015 à 17:11
Voilà, j'ai acheté et installé le sxitch D-link DCS-1005D, pas le moindre soucis, j'ai recuperer ma connection internet en ethernet, ouf, mais voilà, ma connection est hyper hyper lente, quand je fais un test avec speedtest, comme auparavant, ce coup-ci je me retrouve avec un débit descendant de 0.69 Mbps !!! alors qu'a la sortie du boitier je suis à quasi 8 Mbps ....
QUE FAIRE ?????? je desespere ......
paulolesgazzz
 Posté le 28/02/2015 à 17:17
Je pense avoir trouvé, j'avais bit torrent qui téléchargeais ....
je l'ai ferme et je me retrouve avec 9 Mbps ....
fini donc de télécharger et surfer sur le net rapidement ...
Merci encore à tous
paulolesgazzz
 Posté le 12/06/2015 à 12:43
je reviens vers vous car je me rend compte de lenteur sur mon pc inutile, je m'explique, les diodes de mon DCS-1005D sont en oranges, c'est à dire qu'il y a 10 Mbps, or quand je vais dans les parametres de la freebox, il me donne un debit IP descendant max de 12 Mbps. Je fais des tests avec speedtest.net, il me confirme mon petit 8 Mbps, et bizarrement, quand je fais le test avec le meme Pc, mais ce coup-ci en Wifi il m'indique quasi 12 Mbps ...
Que se passe t'il ? mauvaise configuration ?
fgondard
 Posté le 12/06/2015 à 16:39
D'après le manuel le voyant de chaque port et orange aussi bien en 10 qu'en 100 Mbits/s. Il n'est vert qu'en Gigabit. Si tu y connectes une carte 100 Mbits/s cest donc normal qu'il reste orange.
Les tests en ligne donnent une estimation sur la base de la vitesse de téléchargement d'un fichier mesurée de bout en bout. Aucun ne pouvant être répété à l'identique on peut avoir une assez grande dispersion d'une fois sur l'autre? La Freebox indique la vitesse de transfert sur ta ligne et, sauf incident, elle ne varie pas.
Pour le reste, essaye de changer de câble ethernet.
- 10 €10 € de réduction à partir de 20 € d'achats chez Rakuten pour les nouveaux clients
Valable jusqu'au 01 Décembre
Rakuten propose pour les nouveaux clients une offre de parrainage vous permettant de bénéficier de 10 € de réduction immédiate à partir de 20 € d'achats. Rakuten est une plateforme qui vous permettra d'acheter aussi bien des produits informatiques et Hi-Tech que des livres, des disques ou des jeux vidéos d'occasion.
1069,99 €Portable 14 pouces HUAWEI MateBook X Pro (3K, Core i5, 16Go RAM, 512Go SSD) à 1069,99 €
Valable jusqu'au 24 Octobre
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces HUAWEI MateBook X Pro 2021 qui passe à 1069,99 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1299 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i5-1135G7, 16 Go de RAM, un SSD 512 Go et tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Son écran de 14 pouces au format 3:2 est 3K (3000x2000 pixels). Son poids plume de 1,3 kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Il intègre un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation et se recharge via USB-C.
Notez que l'ordinateur est accompagné du Hub MateDock 2 qui ajoute un port USB-A, un port USB-C, un port HDMI et un port VGA.
299,99 €PC portable 14 pouces Asus (Pentium, 4 Go RAM, 128 Go eMMC, Windows 10, Office 365) + sac à 299,99 €
Valable jusqu'au 25 Octobre
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus E406MA-BV1040TS qui passe à 299,99 € au lieu de 400 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces HD (1368x 768 pixels), d'un processeur Intel Pentium Silver N5030, de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage eMMC de 128 Go extensible par USB, d'une webcam, du WiFi et du bluetooth, de l'USB 3.0. Il pèse 1,3 kg et offre une autonomie de 10h environ.
Il possède un numpad (pavé numérique intégré au touchpad). Notez qu'un abonnement d'1 an à Office 365 (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher) vous est également offert ainsi qu'une sacoche et une souris.
Une bonne affaire pour un petit portable à emmener partout avec vous.
Comment bloquer un site derriere une Freebox V4
Neufbox en routeur derrière une Freebox ?
freebox + canal sat : question ?
Déménagement Freebox, Boitier blanc nouvel appart
question freebox
routeur Freebox et DD boitier HD
Freebox V5, boitier HD et téléphone !!
freebox v4 et boitier cpl
router derrière switch
Plus de sujets relatifs à Question sur boitier switch derrière freebox
