 Question sur mess erreur : "Document objet d'1 trop grand nbre de modifs"
MYR
  Posté le 02/07/2014 @ 14:13
Salut !
J'utilise une trame Word (2003) relativement longue, compliquée, et lourde, qui me sert à faire des documents presque identiques, (je ne change que quelques éléments). Cette trame a été modifiée une multitude de fois depuis des années, le document a donc subi de multiples modifications et enregistrements.
Depuis un certain temps, j'ai des messages d'erreurs, dont celui-ci en particulier :
"Document objet d'un trop grand nombre de modifications, veuillez l'enregistrer ..."
et souvent :
"espace mémoire insuffisant"
et parfois :
"affichage impossible" (mais ça s'affiche quand même ...)
Ce document contient des "copier-coller automatiques" (je n'inscris par exemple qu'une seule fois les identités et adresses, elles se mettent alors toutes seules dans différents endroits.
Problème : ces "copier-coller automatiques" ne fonctionnent plus !!!!
Que faire ?
A défaut d'explications et de solution rapide, je souhaiterais que ce fichier Word "oublie" toutes les multiples modifications passées qui semble le gêner (dont il garde manifestement la mémoire).
Merci pour votre aide.
Modifié par MYR le 02/07/2014 16:25
ZenJP
 Posté le 02/07/2014 à 14:46
De mémoire il y a une limite de nombre de pages, notamment sous Office 2003.
Un peu de lecture déjà :
http://heureuxoli.developpez.com/office/word/longdoc/
ZenJP
 Posté le 02/07/2014 à 14:49
Ce support parle aussi d'analyser ton disque , de nettoyer tes répertoires temp, de défragmenter
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q224029
MYR
 Posté le 02/07/2014 à 16:33
Merci ZenJP,
Bien que mon document soit très complexe, il ne fait jamais que 39 pages petis caractères tout de même). C'est inférieur à la limite de 50 pages à partir duquel ton tutoriel dit qu'il peut y avoir des problèmes. Je regarderai quand même tout ça en détail dès que j'aurai le temps ...
Quelqu'un a t-il une autre idée ?
denewton
 Posté le 02/07/2014 à 20:29
bonjour,
Juste en passant, essaie de faire "enregistrer-sous" un autre nom, car ça crée un autre document qui devrait être "plus propre". C'est une très vieille méthode datant de word 97 ou 95.
Cordialement
Bertrand
MYR
 Posté le 21/08/2014 à 11:36
à denewton:
Merci ,
Réponse tardive car pas de notification de réponse par e-mail (malgré que cette option ait été activée !!!).
Ta solution est déjà appliquée (sans que j'en avais conscience) puisque la trame connait des modifications constamment, et est renommée à chaque fois avec un nouveau chiffre à la fin de son nom.
à tout le monde :
Quelqu'un saurait-il comment faire pour qu'un document Word constamment modifié et renommé puisse "oublier" qu'il a été modifié un nombre incalculable de fois ?
(cette énorme quantité de modifications lui crée des dysfonctionnements, voir mon message initial de début de sujet).
Si ça peut aider :
Mon document "trame" sous Word 2003 fait 5,78 Mo. Il contient des "copier-coller" automatiques qui semblent bouffer beaucoup de "ressources" (c'est l'objet d'une nouvelle question dans un autre sujet : https://forum.pcastuces.com/le_copier_coller_automatique_qui_bouffe_le_moins_de_ressources_-f23s34200.htm)
Modifié par MYR le 21/08/2014 12:07
Gabrilou
 Posté le 21/08/2014 à 16:14
Avec word 2003, il était possible de sauvegarder plusieurs versions d'un document dans le même fichier. (Ce que grossit d'autant le fichier). C'est peut-être ce que tu avais fait. Je te laisse un peu de lecture concernant ces différentes sauvegardes. Voici la source :
http://office.microsoft.com/fr-ca/word-help/a-propos-de-l-enregistrement-de-plusieurs-versions-d-un-document-HP005253799.aspx
À propos de l'enregistrement de plusieurs versions d'un document
Si vous souhaitez obtenir un enregistrement des modifications apportées à un document, vous pouvez enregistrer plusieurs versions d'un document au sein du même document. Cette fonctionnalité vous permet en outre d'économiser de l'espace disque car Microsoft Word n'enregistre que les différences qui existent entre les versions, au lieu d'enregistrer chaque version intégralement. Après avoir enregistré plusieurs versions du document, vous pouvez revenir à une version précédente et réviser, ouvrir, imprimer et supprimer des versions antérieures.
MasquerEnregistrer une version d'un document
  • Manuellement Chaque fois que vous souhaitez enregistrer un « instantané » d'un document dans son état actuel, vous pouvez enregistrer une version de ce document. Vous pouvez, par exemple, enregistrer la version que vous avez envoyée en révision, puis enregistrer une autre version après y avoir incorporé les modifications de révision.
  • Automatiquement Vous pouvez demander à Microsoft Word d'enregistrer automatiquement une version de votre document à sa fermeture. Cette option est utile si vous avez besoin de garder une trace des modifications apportées (pour les documents juridiques, par exemple).
MasquerEnregistrer une version d'un document sous la forme de fichier distinct
Après avoir enregistré plusieurs versions d'un document dans un même fichier, vous aurez peut-être besoin d'enregistrer une version particulière dans un fichier distinct, notamment dans deux cas bien précis :
  • Si le document que vous souhaitez faire réviser contient plusieurs versions, et si vous souhaitez envoyer uniquement la version la plus récente ou celle que vous avez choisie pour la révision. Sinon le relecteur aura également accès aux anciennes versions.
  • Si vous souhaitez comparer une version antérieure du document avec la version actuelle. Vous pouvez utiliser la commande Comparaison et Fusion de documents du menu Outils pour comparer des fichiers distincts.
8,00 €Câble antivol Ewent EW1241 (1.5 m, à combinaison) à 8 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur le câble antivol Ewent EW1241 qui passe à 8 € seulement au lieu de 12 €. Ce câble de 1,5 m est universel et facile à utiliser avec n'importe quel ordinateur portable ou de bureau avec un slot de sécurité. intégré. Protégez votre ordinateur contre le vol grâce à la serrure à combinaison à 4 chiffres.
95,35 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 95,35 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 90,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 95,35 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s. Une excellente affaire.
49,99 €Ensemble clavier et souris sans fil bluetooth Logitech MK850 Performance à 49,99 €
Boulanger via Rakuten fait une promotion sur l'ensemble Logitech MK850 Performance qui passe à 49,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 100 €. 1,50 € vous seront également reversés pour vos prochains achats.
Ce pack se compose d'un clavier de taille standard doté de touches ergonomiques de haute qualité avec repose-poignets matelassé et d'une souris qui s'adapte parfaitement à votre paume pour un confort inégalé. Cet ensemble sans fil bluetooth vous apportera un confort au quotidien et profitez d'une durée de vie allongée avec alimentation par piles et d'un design sobre et élégant pour mettre en valeur votre équipement. Avec l'ensemble Logitech MK850 Performance vous allez très facilement pouvoir commencer à saisir du texte sur votre ordinateur, puis passer à votre tablette ou téléphone d'une simple pression sur une touche. Spécialement optimisé pour une utilisation sous Windows ou Mac, vous allez pouvoir coupler jusqu'à 3 dispositifs avec la souris.
Notez que si vous n'avez jamais commandé sur Rakuten, cette offre de parrainage vous permettra également de déduire 10 € de votre commande.
Question document texte sous Win XP...
erreur macro
Question Fichier Texte...
Question pour word
Erreur date avec macro/ incapable d'ouvrir ailleurs que chez moi
Excel ne peut pas terminer cette tâche avec erreur de ressources disponible
Eviter message d'erreur si textbox vide
freefilesync : message d'erreur
Erreur lors de l'enregistrement sous excel
Plus de sujets relatifs à Question sur mess erreur : "Document objet d''1 trop grand nbre de modifs"
