 Question sur restauration usine portable Toshiba
MJo54
  Posté le 27/12/2011 @ 19:25
Tout le monde
Je voudrais restaurer mon portable à l'état d'usine en suivant la Procédure Toshiba
Mais au démarrage de l'opération je n'ai que l'écran qui mène à la première procédure a. Outil TOSHIBA HDD Recovery
Alors que j'aurais aimé suivre la 2ème procédure b. Assistant TOSHIBA Recovery
Ce qui m'aurait permis de récupérer sans changer les partitions (pour conserver le contenu de la 2ème partition) :
Ma question : Je n'arrive pas à voir si la première procédure efface les deux partitions ?
Modifié par MJo54 le 29/12/2011 14:07
pattt
 Posté le 27/12/2011 à 19:45
bonsoir
j'ai trouver CECI sans pouvoir répondre a ta question
Restauration de la partition C: du disque dur sans modification de la taille actuelle
ATTENTION :
La restauration du lecteur C: à son état d'usine formate l'ensemble de ce lecteur. Par conséquent, toutes les données figurant sur ce lecteur sont supprimées de façon irrémédiable. Il est essentiel de sauvegarder les fichiers de données à conserver. Si vous avez créé d'autres partitions (par exemple un lecteur D:), ces dernières et toutes les informations qu'elles contiennent ne sont pas affectées.
Modifié par pattt le 27/12/2011 19:51
Le Fêlé
 Posté le 27/12/2011 à 19:56
Consulte ce lien, peut-être que ... {#}
MJo54
 Posté le 27/12/2011 à 21:21
Patt
Merci pour ton lien !
Dommage que la procédure ne concerne que Vista 32 bits et XP car elle me paraît plus facile.
Je vais quand-même essayer ça
Maintenez enfoncée la touche 0 (zéro) de votre clavier et appuyez sur le bouton d'alimentation de votre ordinateur. Lorsque l'ordinateur se met sous tension, l'écran de l'utilitaire Toshiba HDD Recovery s'affiche et présente trois options :
Pour voir si j'ai la même fenêtre, je pourrais choisir le 2.
Le Félé
Merci aussi pour ton lien mais c'est le même que celui que j'ai mis au début
Modifié par MJo54 le 27/12/2011 21:22
MJo54
 Posté le 27/12/2011 à 21:55
Hélas non, ça ne marche pas le "0" au démarrage, ça ne m'offre que de faire F2 ou F12 et ça démarre normalement
MJo54
 Posté le 28/12/2011 à 16:26
Re
Je pense que je vais me lancer car je viens de faire la manip et à un moment il y a ceci, je pense donc que la partition D est préservée :
J'ai malgré tout sauvegardé presque tout ce qu'il y a sur cette partition vers un DD externe. Si elle est effacée je ne perdrai pas grand chose.
31,99 €Lot de 4 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFT) à 31,99 € via coupon
Valable jusqu'au 16 Mai
Amazon fait une promotion sur le lot de 4 prises électriques connectées Meross qui passe à 31,99 € grâce à un coupon de réduction à activer sur la page du produit. On le trouve habituellement à 49,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning. Les prises comportent également un interrupteur pour un contrôle direct.
23,09 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 23,09 €
Valable jusqu'au 15 Mai
Amazon propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 23,09 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
164,99 €SSD SanDisk Plus 2 To à 164,99 €
Amazon propose actuellement le SSD SanDisk Plus 2 To à 164,99 € livré gratuitement. Une très bonne affaire pour ce SSD très fiable et performant qui offre des débits de 530 Mo/s en lecture et 445 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans. On le trouve ailleurs à partir de 200 €.
restauration usine Packardbell portable
Portable toshiba etat usine ssd cheval de troie
restauration PC portable toshiba
question sur les pc portable toshiba
ecran noir pc portable toshiba
BIOS sur portable Toshiba
Restauration "usine" PC médion
Réinstaller les paramètres d'usine d'un portable ACER
Problème de restauration de Windows 7 sur pc portable ASUS
voyant sur pc portable toshiba
Plus de sujets relatifs à Question sur restauration usine portable Toshiba
