 Questions sur ParagonSujet résolu
viloque
  Posté le 06/08/2016 @ 11:06
Bonjour.
Je fais mes sauvegardes sur DD externe :
Je suis en dual boot, mes 2 partitions C et D :
Je bosse sur C, soit Win 10... ça plante, désinfection impossible...
Ma dernière sauvegarde :
ou les partitions n'étaient pas les mêmes.
Est-ce que je peux restaurer avec cette sauvegarde ? (j'ai le media recovery)
C'est un exemple, juste pour savoir si Paragon a besoin de la même configuration avant le plantage.
De même, si une partition a été rajoutée, est-ce qu'il l'écrase ou ça plante ?
Merci.
Modifié par viloque le 06/08/2016 11:07
viloque
 Posté le 09/08/2016 à 09:14
Up !
viloque
 Posté le 12/08/2016 à 15:37
Bonjour.
Bon, çe ne vous inspire pas, je pose une 2° question un peu plus claire peut-être.
Je bosse sur C (Win 10), gros plantus, est-ce que je peux restaurer avec cette sauvegarde (8.1 n'étant pas affecté et pas sauvegardé) :
Merci pour vos réponses.
eliot3
 Posté le 12/08/2016 à 16:07
Ben oui, les sauvegardes sont faites pour ça en principe
viloque
 Posté le 12/08/2016 à 16:11
Salut merci et pour mon premier post ?
eliot3
 Posté le 12/08/2016 à 16:13
Désolé je ne pourrais pas répondre à coup sur n'utilisant pas Paragon mais Acronis
viloque
 Posté le 12/08/2016 à 16:34
Et Acronis restaure même le partitionnement modifié ?
eliot3
 Posté le 12/08/2016 à 16:35
Oui
viloque
 Posté le 12/08/2016 à 17:14
ok merci
paul74
 Posté le 12/08/2016 à 17:24
J'utilise Redo backup (CD stand-alon) pour sauver et restaurer un disque complet, aucun problème.....à part le temps d'exécution !
Pour les sauvegardes sous Windows, j'utilise Macrium Free, aucun problème.
A mon avis (mais ce n'est que mon avis !) Paragon manque de souplesse et en est resté à une technologie qui commence à dater.
viloque
 Posté le 12/08/2016 à 20:39
Salut Paul merci pour ta réponse.
Je me suis habitué à Paragon, je trouve ces fichiers un peu trop volumineux, et je manque de temps pour en essayer un qui me convienne.
Le Fêlé en propose pas mal aussi.
Le Fêlé
 Posté le 13/08/2016 à 17:51
Ben lorsque tu disposeras de plus de temps, teste Aoméi Backupper, il en vaut la peine !
viloque
 Posté le 13/08/2016 à 21:51
Bonjour merci.
ça a été mon premier testé y a 2 ou 3 ans, j'ai dû faire une fausse manip, j'ai pu tout récupérer de justesse et depuis je le regardais d'un mauvais oeil.
Mais puisque tu insistes , à l'occasion, je m'y met.
viloque
 Posté le 02/09/2016 à 16:23
Bonjour.
Aomei testé et adopté.
Merci à vous tous.
323,76Mini PC MINISFORUM UM300 (Ryzen 3 3300U, 16Go RAM, 512 Go SSD) à 323,76 € avec le code BGMNDK
Valable jusqu'au 28 Janvier
Banggood propose actuellement le mini PC MINISFORUM UM300 à 329,49 € avec le code promo BGDKMN3. Ce mini PC au format NUC d'Intel possède un processeur Ryzen 3 3300U avec chip graphique Vega 6, 16 Go de RAM DDR4 et un SSD de 512 Go. Il dispose d'une connectique complète : un emplacement 2,5 pouces libre (pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire, le WiFi6, le bluetooth 5.1, 3 ports USB 3.1, un port HDMI 2.0, un DisplayPort, deux ports Ethernet Gigabit et tourne sous Windows 10 que vous pourrez mettre en français. Il est livré avec une alimentation européenne. Branchez ce mini PC sur une TV ou un écran et vous avez un ordinateur discret et performant. Comptez 10,02 € pour l'assurance et la livraison soit un total de 339,52 € livré.
26,99 €Carte mémoire microSDXC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go à 26,99 €
Valable jusqu'au 27 Janvier
Amazon fait une promotion sur la mémoire microSDHC UHS-I SanDisk Ultra 200 Go qui passe à 26,99 € livrée gratuitement. On la trouve ailleurs à partir de 40 €. Cette carte mémoire offre des vitesses jusqu'à 90 Mo/s.
20,90 €Adaptateur WiFi PCI Express TP-Link Archer T4E AC1200 à 20,90 €
Amazon fait une promotion sur Adaptateur WiFi PCI Express TP-Link Archer T4E AC1200 double bande qui passe à 20,90 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 36 €. La livraison en relais est gratuite pour cet adaptateur à brancher sur un port PCI-E de votre ordinateur et qui vous offrira un débit sans fil atteignant 1200 Mbps (867 Mbps sur la bande 5 GHz et 300 Mbps sur la bande 2,4 GHz).  Deux antennes externes assurent une meilleure couverture WiFi et une stabilité améliorée.
Paragon capsule de sauvergarde
Paragon me reprend ses pavés
Paragon ne veut pas s’installer en 64 bits
Paragon 2014 manuel français
Paragon Backup and recovery 2014 Free et Windows 10
Paragon bloqué dans la création image disque système
Paragon Backup free.
Paragon Backup Free.
BIOS ou UFI pour Paragon
Plus de sujets relatifs à Questions sur Paragon
