 qui a un AGFA snapscan E52 ?Sujet résolu
orso
  Posté le 06/01/2008 @ 21:26
bonjour à tous,
Lors de mon déménagement, j'ai été assez stupide pour mélanger mon matériel informatique. résultat, j'ai plusieurs adaptateurs pour l'alimentation en courant de mon scanner snapscan E52 et je ne sais pas lequel utiliser. Même s'ils sont tous en 12 Volt, faire des essais me paraît risqué, d'autant que sur le manuel en PDF que j'ai trouvé sur le site d'AGFA, le dessin ne ressemble pas du tout aux miens.
Quelq'un pourrait-il me décrire le sien, et notamment ses caractéristiques.
Merci de votre aide
Orso.
xin
 Posté le 06/01/2008 à 22:13
Trouve l'ampérage de l'adapteur sur le site et regarde ce qu'il y a marqué sur tes adaptateur. Si il on tous le même voltage et le même ampérage en principe il devrait pas y avoir de risque de griller le scanner. autrelment fait un tour sur ebay peut étre que quelqu'un vend le même scanner que le tien et a prits en photo son adaptateur.
orso
 Posté le 06/01/2008 à 22:41
Merci de ton aide,
il y a plein de photos sur ebay mais impossible de reconnaître l'un des miens. sur la notice que j'ai téléchargée en format PDF il est inscrit 100 to 240 V ; 47 to 63 Hz ; 25 W ce qui ne correspond à aucun de mes adaptateurs. j'ai bien une petite préférence pour un en particulier mais c'est parcequ'il est made in China comme le scanner ... ça fait un peu léger non ?
il doit bien y avoir quelqu'un qui a le même scan que moi. je vais essayer d'interroger un vendeur sur Ebay en espérant qu'il y a compatibilité entre les différents modèles car je n'y ai pas vu d'E52.
wiwi
 Posté le 07/01/2008 à 08:45
tu peu faire un essais il ny a pas de risque vue qu il sont tous en 12v
le seul risque et que ton scanner marche mal si ton tranfo nai pas asser puissant
dehel
 Posté le 13/01/2008 à 09:33
répondu directement à ORSO avec toutes les indications sur le Transfo (que j'utilise d'origine E52)
DEHEL
orso
 Posté le 18/01/2008 à 20:33
Merci de votre aide, j'ai testé ça marche.
Orso,
Scanner Agfa Snapscan e52 et Vista 64 bits
SNAPSCAN E25 AGFA
prob install scanner agfa snapscan e20 sous vista
scan agfa snapscan e 20
scanner agfa snapscan 1212u
problème scanner AGFA snapscan 1212 p
scanner agfa snapscan e52 et imprimante canon s400
driver agfa scanneur snapscan 310
Probleme sur mon scanner Agfa Snapscan 310 SCSI
Plus de sujets relatifs à qui a un AGFA snapscan E52 ?
