 Qui a un TOSHIBA Satellite C70-C-10M ?Sujet résolu
lougal50
  Posté le 13/05/2016 @ 08:02
tlm
J'ai cherché hier une bonne partie de la journée à rentrer dans le bios de ce foutu portable car je voudrais booter sur une clé usb pour faire une image disque.
J'ai fouillé sur plein de forums et finalement tout essayé de F1 à F12, del, escape et rien ne marche.
Il y a peut être un soucis de basculement car je si je tape sur F2 ou F3 ça change la luminosité .......donc j'ai essayé en utilisant la touche FN + F1, F2 etc etc
Et je ne suis toujours pas rentré dans le bios,
J'ai essayé aussi ça en pensant que ça pouvait être une soluce et bein non ...........
le démarrage avancé ............. n'est pas avancé !!!!!!!
Avant on pouvait ouvrir msconfig pour démarrer en bios ou mode sans échec, ça n'existe plus .... dommage !!!!
Accepte toute idée et vous en remercie par avance
a+
PS ce portable à 6 mois et donc en parfait état et j'ai la notice ou je n'ai rien trouvé .........
J'ai vu la notice :
si je lance le paramètre système, j'ai
Pfffffffffffffffffffff
Modifié par lougal50 le 13/05/2016 08:25
gatby
 Posté le 13/05/2016 à 08:27
Voir ce lien peut être: http://forum.zebulon.fr/resolu-entrer-dans-le-bios-toshiba-t206479.html
Modifié par gatby le 13/05/2016 08:27
enfermedehors
 Posté le 13/05/2016 à 08:35
  Grande Maîtresse astucienne
Je n'ai pas de toshiba mais tu peux essayer de faire un reset.
Débranche le portable du secteur, retire la batterie, presse le bouton marche/arret pendant un vingtaine de secondes.
remets la batterie, rebranche-len redémarre, appuie sur F12.
Pour démarrer en MSE : http://www.fredzone.org/comment-demarrer-en-mode-sans-echec-avec-windows-10-434
Le tableau des touches de fonctions que tu montres concerne l'eur utilisation sous Windows.
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 08:48
merci gatby
mais quand j'arrive sur
  1. modifier les options de démarrage avancé
Je clic dessus et il ne se passe rien de chez rien ........
a+
Modifié par lougal50 le 13/05/2016 08:49
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 08:50
enfernedehors et merci
j'essaie et je te dis........
a+
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 09:10
plus compliqué que prévu ....si je retourne la bête le fond est complètement plat et il y a 13 petites vis.........ouh la la
et
faut pas y toucher qui dit le monsieur !!!!!
j'hésite il est sous garantie
vais peut être essayer le forum toshiba ......bof in english it is not gagned
enfermedehors
 Posté le 13/05/2016 à 09:16
C'est une batterie interne ?
Ne démonte pas.
Sur mon netbook Acer avec une batterie interne, il y a un petit trou à l'arrière pour faire un reset sans rien démonter.
Il n'y aurait pas ça sur le tien ?
enfermedehors
 Posté le 13/05/2016 à 09:31
Essaye de redémarrer sur les options avancées comme ceci :
Appuie sur Ctrl + Alt + Suppr
Clique sur le bouton Arrêter.
Clique sur Redémarrer tout en appuyant sur la touche MAJ.
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 09:35
bah non au dos 13 trous avec 13 vis....... grrrrrr
enfermedehors
 Posté le 13/05/2016 à 09:42
Il y a aussi cette commande qui permet de redémarrer sur les options avancées à lancer dans une invite de commande (admin) : shutdown.exe /r /o /f /t 00
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 09:46
je tombe sur les options : continuer, utiliser un périph, dépannage ou éteindre le pc
enfermedehors
 Posté le 13/05/2016 à 09:57
Ce sont les options de démarrage avancées.
Démarrage, Options avancées, Changer les paramètres du microprogramme UEFI.
gatby
 Posté le 13/05/2016 à 10:02
regarder si logiciel TOSHIBA System Settings installé
lancer ce logiciel et voir dans les options ?
Modifié par gatby le 13/05/2016 10:06
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 10:13
yohhhhhhhh i am in the bios
j'ai donc mis le mode standard pour les touches de fonction (F1-F12)
vais redémarrer pour voir si je peux accéder au bios normalement par f12
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 10:17
non, regarde a la fin de mon tout premier post je ne peux pas le lancer il faut password utility !!!! que je n'ai pas à priori
enfermedehors
 Posté le 13/05/2016 à 10:23
Dans le bios, il n'y a pas une option pour désactiver de démarrage rapide (Fast boot) ?
Dans certains bios, le boot menu est désactivé par défaut, regarde aussi si tu vois quelque chose en rapport.
Modifié par enfermedehors le 13/05/2016 10:24
lougal50
 Posté le 13/05/2016 à 10:39
réponse non aux 2 questions
mais bon j'ai ce que je veux, c'est impec
Merci à vous encore et bonne journée
10,99 €Hub 4 ports USB 3.0 à 10,99 €
Valable jusqu'au 13 Avril
Amazon propose actuellement le hub Anker 4 ports USB 3.0 à 10,99 € alors qu'on le trouve habituellement autour de 15 €.
52,99 €Manette Microsoft Xbox sans fil + adaptateur pour PC à 52,99 €
Fnac fait une promotion sur la nouvelle manette Microsoft Xbox sans fil + adapateur pour PC qui passe à 52,99 € livrée gratuitement alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 69 €.  Sur Xbox One, la connexion se fera directement sans fil et sur PC, il vous suffira de brancher l'adaptateur bluetooth fourni pour en profiter aussi sans fil.
99,99 €Clavier mécanique Corsair K60 RGB Pro à 99,99 €
Amazon fait une promotion sur le clavier Corsair K60 RGB Pro qui passe à 99,99 € livré gratuitement au lieu de 129 €. Avec son design en aluminium, ce clavier offre une expérience de jeu agréable au quotidien. Il embarque notamment des switches Cherry Viola ainsi qu'un rétroéclairage RGB par touche.
[Remplacement] Disque dur et batterie de Toshiba satellite L755
S.M.A.R.T DD interne Toshiba satellite
port USB Toshiba satellite C870D-121
pc toshiba satellite c70b lent
peut on changer un processeur TOSHIBA satellite
Toshiba Satellite ne démarre plus après changement carte mère
Boot sur Toshiba Satellite P300
écran cassé sur Toshiba Satellite C855-178 = comment réparer ?
Accéder au DD sur Toshiba Satellite L70
Afficher partition cachée Toshiba satellite
Plus de sujets relatifs à Qui a un TOSHIBA Satellite C70-C-10M ?
