Maître astucien ![]() |
Aucun autre branchement n'est disponible sur la TV.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Le boitier est relié à la carte mère par un câble Samsung "câble miniconnect - REF BN3902015A" .
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Suite à un problème, on m'a remplacé ma carte mère par une pour une TV de 45 pouces.
Ayant trouvé la bonne carte mère, j'ai procédé à l'échange mais les câble HDMI ne sont pas reconnus. Je soupçonne que le boitier n'est pas alimenté.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Lorsque j'ai effectué les connections des nappes sur la nouvelle carte, je me suis retrouvé avec le connecteur mâle (en blanc sur la photo) bien plus petit que le connecteur femelle noir. (sur la carte TV provisoire de 45 pouces, la prise femelle avait la même dimension que le connecteur mâle blanc.
Comme sur la nouvelle carte, il y avait un trait de séparation sur le connecteur femelle (je l'ai représenté par le changement de couleur) j'ai raccordé le connecteur blanc comme sur la photo.
d'où mes questions : - Est-ce que pour brancher le connecteur sur l'ancienne carte TV de 45 pouces on a remplacé la nappe avec le connecteur large par une nappe avec le petit blanc ? - Est-ce qu'il y a un câble à brancher en plus et où se branche-t-il ? - Est-ce qu'il existe une nappe qui fasse toute la largeur de la prise femelle et où se branche-t-il ? - Un ami m'a dit que je pouvais éventuellement brancher un boitier semblable mais alimenté si bien sûr, je trouve ce type de boitier avec un "câble miniconnect - REF BN3902015A"
PS : Sur la photo, la flèche de droite indique où se branche le câble miniconnect du boîtier. Côté gauche, la fiche que j'ai branchée.
Modifié par Super_GEGE le 02/05/2024 12:24 | |||||||
![]() ![]() | Bonjour à ta place mais je n'y suis pas .. je ne chercherais pas si ta CM n'est pas exactement identique .. sur photo . il y a une multitude de carte qui ont des références identiques et pourtant..comme elles sont utilisées par différents fabricants en particulier pour les cartes avec boitier déporté tu auras souvent une/des prises qui ne fonctionneront pas car pas prévu .. chez Samsung j'ai eu le cas le revendeur n'en avait plus ou et il profitait de la référence identique en sachant que...Je ne suis pas dépanneur télé mais.. j'ai eu le cas et en prenant celle avec photo le risque n'est pas. | |||||||
Avec ses appli, il remplace la box.
C'est juste qu'il me faut le bon câble pour alimenter les hdmi et savoir où il est relié à la TV.
J'aimerai bien savoir avant de l'ouvrir une seconde fois au cas où il ait changé quelque chose à l'opposé de la carte mère.
C'est juste que le réparateur a remplacé le câble d'origine par un autre avec un plus petit connecteur pour le relier à la carte qu'il avait mise à la place.
C'est pour cela que j'essaie en ce moment de trouver une photo ou vidéo où l'on voit le branchement qui va de la TV à la carte mère (et pas celui qui va de la tv au boîtier) .
Modifié par Super_GEGE le 30/04/2024 21:59 | |||||||
Si quelqu'un connaissait le nom du port ou est branché le câble ou le câble, je suis preneur.
J'ai demandé à quelqu'un sur Ebay qui avait mis la photo d'une carte mère avec le câble branché mais pas de nouvelles. | |||||||
DE PLUS, MA TV EST EN RÉALITÉ UNE UE65JU7500J. (La référence indiquée sur la photo a été prise dans le menu de la TV. Elle correspond à la nouvelle carte mère et non pas à la TV elle-même.
Modifié par Super_GEGE le 02/05/2024 15:18 | |||||||
Est-ce que quelqu'un sait à quoi sert cette fameuse nappe ? | |||||||
Petit astucien | Bonjour, si elle ressemble a cela c'est une prise MOLEX https://www.reichelt.com/fr/fr/c-ble-d-alimentation-molex-rallonge-3-broches-prise-port-60-cm-delock-85752-p261855.html?PROVID=2810 La aussi : https://www.ldlc.com/connectiques/connectique-pc/alimentation/c4497/+fv258-7106.html Modifié par daniel-g le 11/05/2024 02:30 | |||||||
Celui manquant est soit celui qui se place à côté du petit connecteur blanc ou qui prend toute la prise après avoir enlevé le petit connecteur. | |||||||
Malheureusement, l'hdmi est toujours en grisé sur la TV.
Après essais, je n'avais pas fait attention mais si je sélectionne un HDMI, j'ai un message aucun boîtier miniconnect n'est détecté que ce soit avec l'ancien ou le nouveau.
Le problème vient donc de la détection du boîtier.
Modifié par Super_GEGE le 25/05/2024 18:28 | |||||||
Petit astucien | Bonjour GeGe, En fouinant, pour essayer de trouver, je sais plus sur quel site une personne a indiqué avoir fait une MAj du téléviseur ( cablé et non en wifi). Peux etre que ! | |||||||
![]() ![]() | daniel-g a écrit :
Petit astucien | Super_GEGE a écrit : Je suppose que la déjà fait, sur ton pc tu le voit bien dans la config réseau ( perso je n'ai pas ce type de boitier) | |||||||
Astucien | Bonsoir, Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais pour moi : 1. le connecteur blanc et les 4 fils de couleur qui en sortent correspondent (presque sûr) à de l'alimentation électrique; ça ressemble fortement à du Molex ou approchant. En général les alim c'est 4 fils. 2. quand tu as remplacé la carte mère de TV de 45 pouces par celle que tu as trouvé, tu as bien dû voir où ce câble (enfin celui de l'époque avec la bonne largeur) était branché dans la TV. 3. si oui, quelle est la largeur du connecteur correspondant ? | |||||||
D'après plusieurs sources, ce connecteur a un rapport avec le son. Je pense que je peux abandonner cette piste. C'est peut-être au niveau de la carte d'alimentation qu'il y a un problème ou du câble ou parce que mon boîtier One connect mini n'est pas compatible (au dos du boîtier figure la référence de la carte mère). Malheureusement impossible de trouver un boîtier avec la nouvelle référence. Au pire des cas, comme je peux me connecter en Wifi, je pourrai la mettre dans la chambre mais ce qui m'ennuie, c'est que j'ai beaucoup de film 3d que je ne pourrai plus voir. Entre la réparation et la nouvelle carte mère, j'en suis à environ 350 €.
J'arrive à la limite raisonnable.
