 Quoi mettre à la fin de la conversion avidemux ?
le jardinier
  Posté le 17/10/2019 @ 10:06
Bonjour à tous, .
Quoi mettre à la fin de la conversion avidemux ? presque tout est dans le titre, je m"explique...
J'ai supprimé les pubs qui coupaient le film après avoir téléchargé le mode d'emploi d'avidemux. Bon, finalement ce log est assez simple d'utilisation pour un utilisateur "moyen" comme moi.
Mais je me heurte à un pb-arrivé à la fin du processus... J'ai le film que je me suis copié sur le PC- ré encodé en avi -(1,40 go)- Avidemux me le sort un peu plus léger, normal puisque plus de pubs....
Mais il est dit dans le tuto de remettre le film comme "avant": même extension que l'original...?
Là je bloque, que dois-je retirer/remettre ??? où puis-je le graver ainsi directement à condition bien sur que mon lecteur dvd lise le MKV ?
-(Ce qui me permet d'ailleurs de m'apercevoir que MKV compresse pratiquement aussi bien qu'avi.
Bon, c'est un autre sujet, mais si en même temps vous avez un avis sur lequel est le mieux pour avoir une bonne qualité d'image......)-
Comme j'ai plusieurs films pour lesquels je veux faire de même je préfère vous demander avant de faire une ânerie et devoir recommencer...
Merci d'avance.
Modifié par le jardinier le 17/10/2019 10:11
Daneel Olivaw
 Posté le 17/10/2019 à 16:13
Tu mets comme l'original si tu conserves les mêmes paramètres.
Exemple, tu veux mettre bout à bout des mp4 en suppriment certains passages. Alors tu conserve le fichier final en mp4.
Mais si tu veux convertir en un autre formats, alors tu spécifies le fichier de sortie en ce format. Du moment que le fichier final est lisible, il n'y a aucun problème.
Attention à la destination finale du fichier. Les TV (par exemple) ne lisent pas toutes le mkv.
le jardinier
 Posté le 18/10/2019 à 07:27
Bonjour, ,n'ayant pas eu de réponses dans la matinée, j'ai fait tous un tas d'essais divers et j'ai finalement réussi à obtenir un résultat valable....
Effectivement, mes 2 lecteurs n'ont pas voulu lire le MKV.
J'ai fait l'essai de retirer MKV et mis AVI à la place, à l'introduction de la clé usb le lecteur m'a mis :"fichier non pris en charge"...
Finalement avec F-Factory j'ai ré-encodé en AVI, -(qualité et taille normale)-
et c'est bon, mes lecteurs ont lu le film sans pb- "Qualité et taille normale" est d'ailleurs le choix que mes lecteurs acceptent à tous les coups parmi les choix proposés...
Mon sujet est donc résolu, même si je pense qu'il y avait plus rapide:
C'est bien là que je n'ai pas compris comment ????
Serais abs- ce matin....
@+ et merci pour ta réponse..
Daneel Olivaw
 Posté le 18/10/2019 à 17:36
Personnellement, je pratique comme ça pour des mp4 :
le jardinier
 Posté le 19/10/2019 à 08:56
, ok, je vais faire qq-essais ce matin.
Normalement, un jardinier ne devrait pas tenir compte de la pluie qui tombe encore bien ce matin.... Mais bon après 35 ans de ce régime, la retraite me dit que ça suffit: reste donc à la maison....
Faut dire que l'on a bien besoin d'eau, ici tous nos ruisseaux sont à sec totalement, et nous sommes toujours en interdiction d'arrosage pour les jardins et autres choses.
merci pour ton aide, @+
regedice
 Posté le 19/10/2019 à 11:13
1 il y a le conteneur
2 il y a le type d'encodage utilisé H264, AVC, etc...
Le fait de dire que tu as fait un AVI, un mp4 ou un mkv, ne définit l'encodage vidéo et Audio !
Ton lecteur par exemple, pourrait lire un MKV avec un h264 dedans, mais pas un AVC
Et ton fichier de base avec les pub était-il lu par ton lecteur ?
Tu as regardé le manuel du lecteur pour savoir ce qu'il était capable de lire comme "CODEC" ?
CODEC = Xvid, DivX, H264, H265, etc...
Conteneur = AVI, MP4, MKV, MOV, etc...
le jardinier
 Posté le 19/10/2019 à 15:55
Et ton fichier de base avec les pub était-il lu par ton lecteur ?..................................oui.
C'est un boitier sony, derrière lui = cpl sur la prise murale, switch ethernet. Il permet de voir la livebox et donc d'aller sur internet:youtube/etc.......
Scapo
 Posté le 19/10/2019 à 16:00
donc lit le Mkv en direct mais ne gère pas en DLna...
regedice
 Posté le 19/10/2019 à 16:10
Le MKV est un conteneur et apparemment, le lecteur décode l'indexage du MKV, ce qui compte ce sont les codecs utilisés pour le contenu du conteneur !
Jardinier, il faudrait que tu installes "MediaInfo", ça aiderait pour savoir ce que contiennent tes fichiers !
Donc avec MediaInfo afficher les informations de ton fichier avec pub qui fonctionne et sans qui ne fonctionne pas, tu verras alors quels sont les codes entre ces deux fichiers !
Ton lecteur semble être capable de lire pas mal de choses !
le jardinier
 Posté le 19/10/2019 à 16:53
Ok, mais bon j'ai tout de même "trouvé" une solution qui pour le moment me va tout de même......Même s'il faut patienter un peu pendant que les logs travaillent...
Je vous rappelle quand même ma question du départ = Quoi mettre à la fin de la conversion avidemux ?
Je pensais en lisant le tuto d'avidemux que je devais-(allons bon, v'la qu'il écrit en gras, c'est ma faute j'ai copier/coller le titre)-pas grave je continu.... je pensais donc qu'il me fallait retirer .MKV et y mettre à la place .avi. . =
regedice, j'ai trouvé ça chez Boulanger, un peu cher pour lire des DVD car au départ c'était la mon idée d'achat et surprise une fois chez moi de voir qu'il allait sur internet et communiquait avec la livebox...
Le vendeur ne me l'avait pas dit, j'avais juste demandé un lecteur "moderne"....
Scapo
 Posté le 19/10/2019 à 17:05
Re,
je pense qu'ils veulent signifier de garder la même extension que l'originale...
Si tu démarres avec un fichier Toto.avi que tu retravailles pour enlever les pubs par exemple
tu nommeras en sortie ton nouveau fichier Toto2.avi
Idem si tu es en Mp4...
Modifié par Scapo le 19/10/2019 17:12
regedice
 Posté le 19/10/2019 à 19:17
Il lit les DVD, mais sort-il de la HD quand il lit des vidéos ?
le jardinier
 Posté le 20/10/2019 à 08:30
Pas vu, mais je suppose que oui, c'est un "truc" moderne et performant". Faut aussi, je crois, que la télé le soit aussi. La nôtre à, au moins, 15 ans, je ne sais pas si ça passe. Du moins je n'ai jamais pensé à regarder si....?...
Elle a tout de même 2 prises HDMI, c'était déjà bien pour l'époque. C'est une Panasonic Viéra.
SCAPO; ok cette fois-ci j'ai compris la manip...ferais l'essai au prochain film. J'en prends souvent avec Captvty et du coup les pubs y sont, si je veux garder le film, je les retire lorsque j'ai le temps.-(pire avec le "anouna" qui déborde de plus de 15/20 mn à chaque fois; rien à foutre des autres qui attendent leur film, ou qui l'ont programmé...)-
Modifié par le jardinier le 20/10/2019 08:38
regedice
 Posté le 20/10/2019 à 14:09
Tu me dis que tu voulais lire des DVD, mais c'est un lecteur BR à la base !
Donc forcément, ça lit la HD !
Ces lecteurs Sony ne coûte pas grand chose, j'en ai acheté un dans les 80Euro dernièrement pour quelqu'un.
899,90 €PC Portable 14 pouces HUAWEI MateBook D (Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, GeForce MX250) à 899,90 €
Valable jusqu'au 18 Avril
Amazon fait une promotion sur le PC portable 14 pouces HUAWEI MateBook D qui passe à 899,90 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 1100 €. Ce portable possède un processeur Intel Core i7-10510U, 16 Go de RAM, un SSD 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce MX250 et tourne sous Windows 10. Son écran de 14 pouces est Full HD. Son poids plume de 1,38 kg et son autonomie de 10 heures vous permettront de l'emmener facilement partout avec vous. Il intègre un capteur d'empreinte digitale sur le bouton d'alimentation et se recharge via USB-C. Une très bonne affaire.
109,99 €Smartphone Poco M3 (6,53 pouces, 4Go Ram, 64Go) à 109,99 € (via ODR)
Valable jusqu'au 16 Avril
Electro Dépôt fait une belle promotion sur le smartphone Poco M3 qui passe à 139,99 € au lieu de 180 €. Or Xiaomi rembourse actuellement 30 € pour l'achat de cet smartphone qui vous reviendra à 109,99 € après remboursement. Il est équipé d'un processeur Qualcomm Snapdragon 662 (8 coeurs), de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage extensibles par MicroSD et d'un écran de 6,53 pouces FHD+ (2340x1080). Il comprend aussi une Quad-Caméra de 48 MP + 2 MP + 2 MP + Flash LED et une caméra selfie de 8 MP. Il comprend une grande batterie de 6000 mAh, pour une utilisation sur plusieurs jours (supporte la charge rapide). Le POCO M3 dispose également d'un capteur d'empreinte digitale sur le côté, du WiFi5 MIMO, du Bluetooth 5.1 et du GPS. Le tout tourne sous Android 10.
299,99 €NAS Western Digital My Cloud EX2 Ultra + 2 disques durs WD Red 4 To (8 To) à 299,99 €
Amazon fait une promotion sur le NAS à 2 baies Western Digital My Cloud EX2 Ultra accompagné de 2 disques durs Western Digital Red de 4 To (soit un total de 8 To) qui passe à 299,99 € au lieu de 370 €. Avec My Cloud EX2 Ultra, vous pourrez synchroniser votre contenu sur tous vos ordinateurs, partager vos fichiers et documents en toute simplicité et profiter de multiples options de sauvegarde afin de créer votre propre système personnalisé.
Modifier la date de conversion d'un fichier vidéo
Déçu de Pinnacle V16. Quoi à la place?
Message lors de la conversion de VOB en AVI
mettre de la musique sur des photos
mettre de la musique sur Youtube
lecture de DVD saccadée vers la fin
mettre de la couleur dans les photos + montage
Cmt mettre le son de la télé sur mon Home cinema?
mettre de la musique sur Power point
peut on mettre un objectif de la marque tokura
Plus de sujets relatifs à Quoi mettre à la fin de la conversion avidemux ?
