 Raccordement à la fibre optique
mm91
  Posté le 10/02/2015 @ 18:17
Je voudrais savoir, si je me fais raccorder à la fibre optique, si je peux conserver la transmission Internet (et téléphone) par le réseau de câbles téléphoniques existants à l'intérieur de ma maison ?
(même quitte à perdre un peu en vitesse par rapport au "tout fibre")
Je m'explique:
Je suis raccordable à la fibre (point d'accès tout proche).
Un opérateur me propose le raccordement (en payant un abonnement fibre bien entendu)
Mais il n'est pas question pour moi d'installer (ou faire installer) une fibre jusque dans plusieurs pièces (sur trois étages)
Si la fibre arrive dans mon garage, est ce que, à partir de ce point, Internet et le téléphone peuvent être distribués dans plusieurs pièces, par les câbles téléphoniques existants, comme c'est le cas actuellement ?
Ou bien est-il obligatoire d'installer une fibre jusqu'à chaque point d'utilisation (actuellement 2 PC en éthernet et trois poste téléphoniques dans différentes pièces) ?
merci,
Modifié par mm91 le 10/02/2015 18:18
fgondard
 Posté le 10/02/2015 à 18:33
Dans la description de ta configuration on lit Orange haut débit. C'est un peu court. Quelle formule Orange as-tu choisi ? Utilises-tu une Livebox ? Utilise-tu la téléphonie via internet (téléphones branchés derrière la Livebox) ou es-tu encore en téléphonie classique ? Dans ce dernier cas as-tu l'intention de supprimer cet abonnement , notamment si la téléphonie est incluse dans l'abonnement fibre ?
Le fait de passer de l'ADSL à la fibre ne change pas le mode de fonctionnement de la téléphonie via internet.
DLUC
 Posté le 10/02/2015 à 20:38
opérateur me propose le raccordement (en payant un abonnement fibre bien entendu)"
Entre un abonnement avec les mêmes choses internet, téléphone, TV bouquet identique en BOX ADSL ou box fibre optique normalement les tarifs sont équivalent par contre si tu changes de FAI là oui il peut y avoir des différences avec le téléphone et le bouquet TV.
"Si la fibre arrive dans mon garage, est ce que, à partir de ce point, Internet et le téléphone peuvent être distribués dans plusieurs pièces, par les câbles téléphoniques existants, comme c'est le cas actuellement ?
L'arrivé de la fibre devra être assez prêt du téléviseur après tu dispatches en Ethernet ou WIFI.
Actuellement tu es en réseau classique téléphonique donc tu utilises toutes les prises que tu as après non le câblage téléphonique ne sera plus utilisé, sauf que là tu trouveras une astuce pour brancher d'autres appareils
http://www.astuces-pratiques.fr/high-tech/brancher-plusieurs-telephones-sur-une-box
Si tu veux garder ton abonnement téléphone existant tu ne fais pas la portabilité tu auras un autre numéro de téléphone avec la BOX.
"Ou bien est-il obligatoire d'installer une fibre jusqu'à chaque point d'utilisation "
Tu n'auras qu'une arrivé (prise fibre).
"actuellement 2 PC en éthernet"
Tu pourras brancher plusieurs PC en Ethernet en passant par CPL ou en WIFI la BOX est WIFI
Modifié par DLUC le 10/02/2015 20:44
TintinGV
 Posté le 10/02/2015 à 20:52
Tu ne peux de toute façon pas installer plusieurs points fibre.
En gros,tu choisis l'endroit où le boîtier de raccordement sera installé dans ton logement. Sur ce boîtier arrive la fibre venant de l'extérieur.
De ce boîtier,part une connexion fibre de longueur maxi 1,5m qui va au boîtier ONT qui lui est relié en Ethernet à la Box.
Cela est le principe de la Fibre FTTH proposée par Orange.
A partir de là,tout est comme pour l'ADSL.
mm91
 Posté le 10/02/2015 à 22:20
Normal 0 21
pour fgondard:
Actuellement j'ai la formule Orange "découverte"
avec Livebox (la dernière, je viens juste de changer)
Je n'utilise pas la téléphonie par Internet.
Si je passe à la fibre je pense prendre la téléphonie par Internet (mais pas la TV), mais dans ma question (premier post) il faudrait me répondre aux deux cas:
- conserver la téléphonie séparée
- passer à la téléphonie Internet
Pour vos autres réponses:
je comprends plutôt que ce que je souhaiterai n'est pas possible ?
Pourtant quand tu dis: "A partir de là, tout est comme pour l'ADSL"
pour moi l'ADSL peut passer par les câbles (et les prises) téléphoniques, donc ce serait possible ???????...
Modifié par mm91 le 10/02/2015 22:32
TintinGV
 Posté le 11/02/2015 à 06:29
Excusez moi,"à partir de là",je voulais dire "à partir de la box".
Avec la fibre,plus rien ne passe par le cuivre.
C'est Fibre>boîtier mural>fibre>boîtier ONT>box>Ethernet.
Une seule ligne de téléphone en sortie.
Si tu as 3 postes téléphones,l'idéal sera d'avoir un appareil IP avec 3 combinés.
fgondard
 Posté le 11/02/2015 à 10:56
Avec la formule Découverte d'Orange tu n'es pas obligé d'utiliser une Livebox. Tu peux utiliser un modem routeur personnel et on on trouve dans le commerce pour l'équivalent d'un an de location de la Livebox. Mais maintenant c'est peut-être un peu tard.
Le choix de passer à la téléphonie via internet (VoIP, voice over internet protocol) ou de rester avec un abonnement RTC (réseau téléphonique commuté) est personnel. La téléphonie classique a certains avantages :
- on n'est tributaire ni du secteur (avec un poste de base) ni du réseau du FAI ;
- c'est généralement le seul moyen de disposer d'une télé-alarme ou d'une télé-surveillance ;
- l'utilisation d'un fax est garantie.
Ces avantages, s'ils sont recherchés, ont néanmoins un coût. Il faut payer un abonnement (qui va prochaînement augmenter d'un euro) et ses communications, à l'unité ou au forfait (Orange annonce une baisse en même temps que l'augmentation du coût de l'abonnement).
Si tu prends la téléphonie via internet tu peux réalimenter ton installation existante à partir de la prise téléphone du matériel qui te sera confié. Dans le cas de la fibre c'est très simple. Il suffit de raccorder cette sortie à la prise téléphonique murale la plus proche. Si cette prise doit aussi recevoir un téléphone il suffit d'intercaller une prise gigogne (une vrai avec sortie RJ11 ou RJ45 en dessous et contacteur T derrière et non, même s'ils ont le même aspect extérieur, un filtre ADSL ou une prise spéciale modem ou fax).
Attention cependant. Si avec une ligne RTC on peut sans problème mettre 3 postes en //, ce n'est pas forcément le cas dans ce cas. L'utilisation de certains postes avec des fonctions avancées peut être rédhibitoire. J'ai essuyé un échec à cause d'un poste avec répondeur intégré sans alimentation propre.
La sortie téléphone ne peut pas être utilisée pour un poste IP. Par contre on peut s'affranchir de l'installation téléphonique existante avec un téléphone DECT servant de base pour des satellites.
Précise de quelle offre fibre il s'agit. Selon le FAI tu peux être amené ou non à ajouter un routeur perso pour accéder à internet depuis plusieurs appareils.
mm91
 Posté le 12/02/2015 à 16:19
Si tu prends la téléphonie via internet tu peux réalimenter (réalimenter (?) ou réutiliser ?) ton installation existante à partir de la prise téléphone du matériel qui te sera confié (qu'est ce que c'est cet appareil ?).
Dans le cas de la fibre c'est très simple. Il suffit de raccorder cette sortie (quelle sortie, quel appareil ?) à la prise téléphonique murale la plus proche.
Si cette prise doit aussi recevoir un téléphone il suffit d'intercaller une prise gigogne (une vrai avec sortie RJ11 ou RJ45 en dessous et contacteur T derrière et non (?????), même s'ils ont le même aspect extérieur, un filtre ADSL ou une prise spéciale modem ou fax).
(une prise gigogne ET in filtre ADSL ou l'un ou l'autre ??)
Rien compris !
(avec mes excuses)
schéma bienvenu….
(je peux scanner le schéma de mon installation actuelle si ça peut aider)
Pour le reste très intéressant mais un peu hors sujet.
merci
mm91
 Posté le 12/02/2015 à 16:49
Voici le schéma téléphone et Internet de ma maison.
Je voudrais savoir si je peux conserver et utiliser la même chose avec juste la fibre qui arrive dans le garage au même endroit que "arrivée ligne PTT"
Je ne veux pas remplacer (ni doubler) mes câbles et ligne téléphone par des fibres optique.
fgondard
 Posté le 12/02/2015 à 17:43
J'ai utiliser le verbe "ré-alimenter" pour dire connecter. Il s'agit bien d'une alimentation puisqu'un circuit téléphonique est une boucle de courant.
J'ai dit "appareil" puisqu'on ne sait pas de quelle offre fibre il s'agit et que ça semble un secret d'état. Je ne peux donc pas préjuger de l'équipement qui te sera livré.
Puisque tu as, bien inutilement, une Livebox, regarde et tu verras qu'elle dispose d'une prise pour y brancher un téléphone. Si tu prends une formule avec téléphonie via internet, tu auras une prise identique sur l'équipemntl installé. Tu la raccordes sur n'importe quelle prise de ton installation téléphonique, via une prise gigogne s'il doit y avoir quelque chose branché derrière.
J'ai simplement attiré ton attention sur le fait qu'une prise gigogne a le même aspect extérieur qu'un filtre ADSL ou une prise modem mais que l'un ne devait pas être pris pour l'autre. Une prise gigogne est un simple Y, pas les autres.
Sur ton schéma on voit que tu as un modem sur un PC (externe ou interne, peu importe) et qu'il est connecté à la ligne téléphonique. Si tu t'en serts pour du fax il est bien possible que ça ne fonctionne plus (voir ici, c'est pour l'ADSL mais en fait c'est valable pour toute ligne VoIP).
Je serais aussi circonspect avec ta télécommande téléphonique.
Si l'arrivée fibre est dans ton garage il te faudra obligatoirement un câble réseau pour aller vers l'équipement qui sera derrière et de là tout raccorder en ethernet ou en Wifi.
mm91
 Posté le 13/02/2015 à 09:33
Normal 0 21
Je n'ai choisi aucune offre fibre.
Je pose une question sur l'installation éventuelle de la fibre; s'il y a plusieurs réponses possibles à ma question, c'est à toi de me préciser l'offre qui correspond à ce que je cherche.
(excuse ma franchise un peu directe)
Fibre ou pas, je pourrais donc, à partir d'une box (oui, j'ai compris que tu n'aimait pas ce terme !), qui serait donc dans mon garage, brancher plusieurs postes téléphoniques en utilisant les câbles et prises téléphoniques déjà installés chez moi;
Mais cela ne résout pas le problème de la liaison par câbles entre la box (dans le garage) et les PC.
Mais ce n'est toujours pas très clair pour moi !
(petit schéma svp !...)
Modem:
non, pas pour un fax, mais en secours en cas de défaillance de l'ADSL (rare, mais c'est arrivé)
(voir éventuellement: Normal 0 21 https://forum.pcastuces.com/double_liaison_internet-f6s47110.htm )
Mais ça ne m'est pas absolument indispensable.
Par contre, je tiens à ma télécommande téléphonique (indépendante d'Internet).
(Je tiens également à mon répondeur enregistreur chez moi)
S'il y a le moindre risque qu'elle ne marche plus (comme tu le dis), cela me suffirait à me faire renoncer à la téléphonie par Internet.
Ta dernière phrase, si elle est sans conditions, répond, à elle seule, parfaitement à ma question:
Je ne peux donc pas avoir l'arrivée de la fibre dans mon garage et utiliser mes câbles et prises téléphoniques existants pour aller àma box et à mes postes téléphoniques.
C'est bien ça ?
Remarque:
je ne comprends pas que l'on ne puisse pas convertir un signal "fibre optique" en un signal "ligne téléphonique"???
Mais sans doute que cela ferait perdre tout l'intérêt (la vitesse) de la fibre ?
Ma conclusion:
Je suis convaincu que ma vitesse de navigation sur Internet est limitée non pas par le débit possible de ma ligne, mais par mon PC (et les serveurs)
(et je suis d'ailleurs convaincu qu'il en est de même pour la plupart d'entre nous).
(Mais ceci est sans doute un autre débat).
Donc, déjà, au départ, je n'ai pas une grande motivation pour la fibre.
Donc, si en plus il fallait que je refasse toute mon installation qui est actuellement parfaitement intégrée dans ma maison et qui marche très bien, cela me décourage encore plus.
J'ai vu des installations fibres à domicile faites (gratuitement) par le technicien du FAI: la dégradation de la maison fait peur !…
Concernant la téléphonie par Internet.
Je tiens beaucoup à l'indépendance des deux systèmes (Internet et téléphone) car dans plusieurs applications (plusieurs automatismes assez complexes) le téléphone me sert de secours (y compris à distance) en cas de défaillance d'Internet (ou de blocage de mon PC) avec modem, télécommande et tous simplement communiquer !
Et tu me confirmes bien que ces services risquent de ne plus fonctionner.
C'est vrai que cette indépendance me coûte quelques euros par mois.
(je n'ai que très peu de communications téléphoniques fixes qui deviendraient gratuites avec la téléphonie par Internet)
Mais ce n'est pas un très gros problème.
à ton avis, mon raisonnement est-il cohérent ?
(pour voir si j'ai bien tout compris?)
PS:
je ne parle pas de la TV par Internet;
j'ai actuellement un télédistribution de quartier (par câble coaxial indépendant) qui fonctionne parfaitement bien (même en cas de panne Internet ou téléphone !...)
Modifié par mm91 le 13/02/2015 09:38
fgondard
 Posté le 13/02/2015 à 11:50
Je ne connais pas le détail des différentes offres en matière de raccordement fibre mais la première chose à regarder et si il y en a une disponible pour ton domicile. Ici un comparatif mais je ne sais pas s'il est à jour. On constate que la majorité des offres ne sont pas détaillables.
Qu'il s'agisse de l'ADSL ou de la fibre ça revient au même pour la téléphonie via internet. Il n'y a aucune convertion d'un signal ADSL ou fibre en un signal téléphonique. Une communication téléphonique est transportée sous la forme de suites de bits (regroupés en trames elles même véhiculées dans des paquets IP) au même titre que les données venant de la toile ou celles de la télévision via internet. La convertion du signal analogique utilisé avec un téléphone standard en paquets IP est assuré par un adaptateur VoIP. Cet adaptateur peut être intégré au routeur ou non.
En ADSL on a un modem généralement suivi d'un routeur, les deux pouvant être combinés. Avec la fibre, à ma connaissance, il n'y a pas de modulation donc pas de modem. La seule description que j'ai pu trouvée concernait ce que propose l'un des opérateurs disposnibles dans l'Ain (ce départerment a choisi de déployer la fibre partout). La fibre arrive sur un pont fibre / ethernet (le fameux ONT, Optical Network Terminaison) lui-même connecté à un commutateur intelligent séparant les 3 flux, internet, téléphone et télé, chacun utilisant un VPN (virtual private network) spécifique. Derrière on utilise donc, selon les besoins, un routeur pour internet, un lecteur multimédia pour la télé et un adaptateur VoIP pour la téléphonie.
Je suppose que les boi-boîtes fibre des grands FAI regroupent tout ou partie de ces composants, le décodeur TV restant à part.
Sauf dans les logements récents disposant d'un câblage banalisé, l'installation téléphonique est spécifique et ne peut pas servir de câblage réseau (le type de câble de convient pas et toutes les prises sont en //). Dans ton cas il faudrait obligatoirement un câble réseau entre l'arrivée fibre et ce qu'il y a derrière et, à mon avis, la tentation d'utiliser un couple de boîtiers CPL doit être écartée (risque de perdre les avantages de la fibre au niveau débit).
Si pour des tas de raison tu juges important de dissocier téléphonie et internet, donc de conserver une ligne RTC, ne change rien. Tout au plus peux-tu regarder du côté de la concurrence puisque Orange a cessé de commercialiser la seule formule intéressante dans un cas comme celui-là (internet sans télé ni VoIP + abonnement RTC + forfait téléphonique dit illimité). En dehors d'Orange il ne doit plus guère y avoir que SFR à proposer un abonnement accès internet seul. A minima, achète toi un modem routeur et rends sa Livebox à Orange.
Et contrairement à une idée reçue, la téléphonie via internet n'est pas gratuite, c'est un forfait !
Tu parles d'un débit ADSL peut important, regarde dans les menus de configuration de la Livebox et tu auras le débit effectif sur ta ligne.
Modifié par fgondard le 13/02/2015 12:15
DLUC
 Posté le 13/02/2015 à 13:08
Sur mon post plus haut tu avais déjà un aperçu de tout ça.
" j'ai actuellement un télédistribution de quartier (par câble coaxial indépendant) qui fonctionne parfaitement bien (même en cas de panne Internet ou téléphone !...)"
Donc actuellement tu as la téléphone normale Orange et la télévision par câble coaxial.
Il y a deux possibilités :
Soit tu es dans une cité pavillonnaire qui ne veux pas d'antennes apparente sur le toit et là il y a une antenne centrale et c'est dispatché chez chaque occupant par coaxial.
Ou il y a un provider au départ du central et c'est Numéricâble puisque c'est le seul à utiliser le coaxial.
Utilisation coaxial par Numéricâble (téléphonie SFR) tu les contactes et tu vois si leurs offres te conviennent, avec ça tu peux garder ta configuration actuelle tu auras un autre numéro pour la BOX un aperçu de leurs offres, attention je présente ça pour c'est pour voir.
Il suffira à Numéricâble d'utiliser ton câble coaxial pour te donner le signal (peut être a faire un changement au central).
Avec cette configuration tu as toujours ta ligne téléphonique indépendante comme tu souhaites la garder tu auras juste à brancher la BOX sur le coaxial qui arrive chez toi ensuite sur ta télévision et configurer la BOX.
Tu auras donc en plus l'abonnement orange, c'est comme ça chez moi ma femme a voulu garder Orange et tu pourras résilier l'ADSL mais attend que ça marche pour ça.Question rapidité le plus rapide c'est la fibre ensuite Numéricâble enfin l'ADSL.
Il faudra pour les PC comme dis précédemment et vu sur ton schéma passer par Ethernet ou WIFI derrière la BOX tout internet passera plus que par là (LiveBox supprimé).
C'est a mon avis le plus simple et rapide.
Pour de la fibre ce sera la même configuration se sera indépendant de la téléphonie sauf qu'il faudrait passer la fibre poser un boitier près de la télévision donc faire des trous
mm91
 Posté le 13/02/2015 à 14:24
Merci pour ta réponse DLUC, mais tu ne me parles que de télévision et de câble coaxial.
J'ai dit que je ne voulais pas la télévision par Internet.
Et je demandais simplement si je pouvais installer la fibre à l'arrivée chez moi et utiliser le réseau de câble téléphoniques existants pour alimenter mes PC (et mes postes téléphoniques si je prends le téléphone par la fibre).
Je n'ai pas demandé quels étaient toutes les solution Internet - télévision - téléphone possibles
Mais je n'ai certainement pas tout compris
(justement, aussi parce que vous mélangez tout ! mon cerveau est limité et c'est pour ça que je limite ma question ...)
Si propositions; schéma bienvenu !
fgondard
 Posté le 13/02/2015 à 15:37
Il me semble pourtant avoir été clair : tu ne peux pas utiliser les fils d'une installation téléphonique pour aller de l'endroit ou arrive la fibre à un routeur. C'est forcément un câble réseau (et non une fibre).
Tu pourrais te servir du câbe réseau qui déssert PC2 pour garder je routeur au sous-sol. J'imagine qu'il est plus facile d'y tirer une ficelle. Tu peux d'ailleurs le faire dès maintenant.
Si tu veux garder ta ligne RTC et que le coût de tes communications téléphoniques reste inférieur au surcoût d'un forfait VoIP (Chez Orange, 8 € en faisant la différence entre Découverte et Zen sur ligne fixe) ne change rien.
mm91
 Posté le 13/02/2015 à 19:48
Oui, oui, tu as été clair, dans mon message précédent c'est à DLUC que je parlais.
Je crois que je comprends ta proposition:
dis moi si c'est ça:
- je garde tout pareil pour le téléphone (abonnement et installation puisque je souhaite le téléphone séparé, je peux ôter les filtres ADSL.
- je fais venir la fibre dans mon garage, je converti fibre en éthernet et j'utilise le câble ethernet existant pour alimenter les deux PC.
(le câble passe effectivement dans le garage je n'ai qu'à le couper ! un côté va en haut (PC1), un côté va au s/sol (PC2)
Mais après je n'ai pas bien compris:
si je paye un forfait Fibre qui comprend la téléphonie Internet, c'est idiot ! (surtout si je ne gagne rien en vitesse avec la fibre !)
Je n'ai pas compris ta dernière phrase, sauf que effectivement il vaut mieux rester comme je suis...
DLUC
 Posté le 14/02/2015 à 11:51
" Merci pour ta réponse DLUC, mais tu ne me parles que de télévision et de câble coaxial."
Ben oui le téléphone passe aussi par le coaxial si tu as la BOX Numéricâble en coaxial chose que tu n'as pas compris ou pas bien lu.
"Désolé si on a l'impression que je pourrais faire de la pub pour ce FAI"
Modifié par DLUC le 14/02/2015 11:52
fgondard
 Posté le 14/02/2015 à 14:28
Les routeurs disposent généralement d'u commutateur intégré (4 ports pour la Livebox). S'il est sous-sol tu y connecte directement PC2 et la ficelle allant vers PC1. Le seul problème qui puissent se poser est qu'elle soit trop courte. Mais bien qu'en théorie ce soit déconseillé, je n'ai jamais rencontré de problème à abouter deux câbles réseaux à l'aide d'un coupleur F/F.
Je ne faisais que comparer, en restant dans le catalogue Orange, le coût d'un abonnement internet seul comme le tien avec celui d'un abonnement internet + télé + téléphone sans supression de ligne RTC. La différence est de 8€. J'en déduis donc que le forfait téléphone et la télé sont facturés 8€ par mois. Et encore, je n'ai même pas réussi à trouver s'il fallait ou non ajouter les 3€ de Livebox.
mm91
 Posté le 14/02/2015 à 14:56
Ca ce n'est pas un problème pour moi:
C'est moi qui ai installé le câble éthernet et câblé les fiches RJ (qui va de la box à PC2 en passant par le garage, près des boites d'arrivée)
C'est pour ça que si je mets la box dans le garage je n'ai qu'a couper ce câble, câbler deux nouvelles fiches RJ et à l'étage brancher le câble sur PC1 au lieu de le brancher sur la box
OK ?
DLUC
 Posté le 15/02/2015 à 11:52
" je n'ai même pas réussi à trouver s'il fallait ou non ajouter les 3€ de LiveBox." en voyant là on peu se poser la question!!!!.
http://abonnez-vous.orange.fr/residentiel/equipements/Livebox.aspx
mm91
 Posté le 15/02/2015 à 15:44
Pour info:
Dans mon abonnement actuel "Découverte" Orange.
(Internet sans téléphone et sans TV)
il y a chaque mois:
- Abonnement Découverte: 21 euros
- Abonnement "Option location Livebox": 3 euros (*)
- Total 24 euros TTC et je paye par chèque
(je suis opposé au prélèvement automatique)
Bien entendu je n'utilise pas le "logiciel Orange"!
(*) la Livebox m'est échangée sans aucun frais supplémentaire au moindre problème ou simplement pour avoir le dernier modèle.
GratuitUn livre audio offert sur Amazon.fr
En vous inscrivant à l'offre d'essai gratuite du service de livres audio Audible (qui appartient à Amazon) vous pourrez télécharger gratuitement un livre audio. L'abonnement passe ensuite à 9,95 € / mois après ce mois d'essai. Notez que l'offre est résiliable à tout moment et facilement et ce, même avant la fin de l'essai gratuit. Les membres Amazon Prime bénéficient de 2 mois gratuits (2 livres audio offerts).
Vous pouvez prendre n'importe quel livre audio parmi une large sélection de 500 000 titres, peu importe sa durée ou son prix. Vous pourrez télécharger et d'écouter (même hors connexion) vos livres via l'application Audible ou directement via le site.
Vous n'avez pas le temps de lire ? Avec Audible, écoutez vos livres en voiture, en marchant, en faisant du sport, sur la plage ... Parfait pour les vacances !
Voir l'offre
19,99 €Sac à outils Stanley STMT0-74101 38 pièces à 19,99 €
Cdiscount fait une promotion sur le sac à outils Stanley STMT0-74101 accompagné de 38 pièces et outils qui passe à 19,99 € au lieu de 40 €. Contient : 1 mesure de 3 m, 1 marteau 369 g, 1 pince universelle, 1 pince à bec long, 1 tournevis porte-embout avec 11 embouts, 4 tournevis de précisions, 1 niveau Torpedo, 1 sac souple et 1 jeu de 16 clés mâles.
Voir l'offre
449,99 €Portable 15,6'' HP (FHD, Ryzen 5 5500U, 8Go/512Go, Win11) + HP DeskJet 2710e + souris à 449,99 €
599 € -25%
Cdiscount fait une belle promotion sur un pack comprenant l'ordinateur portable HP Pavilion 15s-eq2074nf, l'imprimante sans fil HP DeskJet 2710e et une souris sans fil HP 200 qui passe à 449,99 € au lieu de 599 €. Une excellente affaire ! Ce portable possède un écran 15.6 pouces Full HD (1920x1080), un processeur AMD Ryzen 5 5500U (6 coeurs), 8 Go de RAM (extensible), un SSD NVMe de 512 Go et un chip graphique Vega 8. Le tout tourne sous Windows 11.
De quoi faire de la bureautique, surfer sur Internet, du multimédia et des petits jeux en toute tranquillité.
Voir l'offre
150 €SSD Crucial BX500 2 To à 150 €
170 € -12%
Boulanger propose actuellement le SSD Crucial BX500 2 To à 150 € au lieu de 170 €. Ce SSD offre des débits de 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Le SSD est accompagné du logiciel Acronis true image qui vous permettra de transférer tout le contenu de votre ancien disque dur sur le SSD. Il est garanti 3 ans.
Voir l'offre
Opérateur à choisir pour la fibre optique
Fibre optique: des questions
Fibre optique
Chez Free, la fibre optique c'est désormais 1 Gbit/s
Fibre optique et adsl
fibre optique
INSTALLATION fibre optique Free-Sfr.........
fibre optique
Problème fibre optique orange
Fibre optique
Plus de sujets relatifs à Raccordement à la fibre optique
