 Raccordement de la Fibre optique
mpokolipo
  Posté le 12/04/2016 @ 17:38
Dans un réseau équipé par un Routeur CISCO qui est liée par une ligne ADSL. suite a la faiblesse du débit ADSL, on a demander une ligne fibre optique , mais le souci est comment je peut raccorder la fibre a mon réseau . !!
Merci d'avance
poussebois
 Posté le 12/04/2016 à 18:38
Bonjour ,
Le raccordement d'une fibre optique est faite par un technicien qui se déplace.
Chez quel opérateur es-tu ? La fibre arrive t-elle dans ton immeuble ?
fgondard
 Posté le 12/04/2016 à 19:39
Chez un particulier la fibre arrive sur un PTO (point de terminaison optique) qui est en fait un pont fibre / ethernet Gigabit auquel on connecte l'entrée WAN du routeur.
Le fait que tu ulises un routeur Cisco et la vue de ta photo semblent indiquer que ce n'est pas une installation de particulier. Si ce routeur n'a pas de port WAN fibre et si ton fournissseur n'installe pas lui-même un PTO ce sera à toi d'en mettre un.
mpokolipo
 Posté le 13/04/2016 à 11:36
merci pour vos réponses , en fait cette installation est pour une petite société.
poussebois :
réponse pour la question 1 :nous somme abonnée chez l'opérateur Marco Télécom
réponse pour la ques 2 :Oui elle arrive a notre société et ça marche très bien, mais la fibre elle n'est pas brancher a mon réseau local.
fgondard :
oui je ne trouve pas un port ou comment je peut brancher la fibre sur le routeur CISCO.
fgondard
 Posté le 13/04/2016 à 12:06
Là il manque des explications. Elle marche très bien mais avec quoi ? Il faudrait avoir plus de détails, sans trahir des secrets professionnels, sur ton architecture réseau.
Tu as juste une arrivée fibre directe ou est-elle déjà connectée à un pont fibre / ethernet ?
La présence d'un routeur Cisco laisse penser qu'il y a plusieurs sous-réseaux IP. Est-ce le cas ?
Cet appareil intègre-t-il le modem ADSL ou bien est-il connecté à un modem, ou à un modem routeur à qui l'on a confié la fonction NAT ? Donne le modèle précis de chacun de ces appareils.
Quand on parle de réseau local on ne s'intéresse qu'au niveau trame. Les routeurs travaillent au niveau paquet et permettent l'interconnexion de plusieurs sous-réseaux IP. Là il s'agit de faire communiquer ton ou tes sous-réseaux IP avec celui de ton FAI.
mpokolipo
 Posté le 13/04/2016 à 12:54
, D'accord je vais vous expliqué , on est dans une architecture qui contient 6 sites ( siège + 5 sites distant), donc on utilise des réseaux privé virtuel VPN, qui permet aux sites distant d'envoyer et de recevoir des infos vers le siège ( Data-center ), maintenant on a une ligne ADSL , et l'arrivée de la fibre.
Donc la question qui me fait parasite : est ce que on est obligé de remplacer le routeur CISCO, par ce modem, ou bien juste de brancher la ligne fibre optique sur un port bien précis . .??
fgondard
 Posté le 13/04/2016 à 14:52
Tu ne réponds pas vraiment aux questions qui te sont posées.
Un routeur n'a rien à voir avec un modem et l'un ne remplace pas l'autre. Voir 3e lien dans ma signature.
Qu'apelles-tu "ce modem". Pour autant que j'en sache avec la fibre il n'y a pas de modem. On est en bande de base. Par contre pour l'ADSL il y a forcément un modem, indépendant ou combiné à un routeur.
Peu importe à quoi sert la connexion à internet, accès à des sites publiques ou communication via VPN.
83,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 83,99 €
Valable jusqu'au 25 Avril
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 83,99 € au lieu de 90 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
21,74 €Lot de 3 prises connectées Meross (16A, Alexa, Google, IFT) à 21,74 € avec le code URDROOR3
Valable jusqu'au 24 Avril
Amazon fait une promotion sur le lot de 3 prises électriques connectées Meross qui passe à 21,74 € grâce au code promo URDROOR3. On le trouve habituellement à 29,99 €. Ces prises 16A peuvent être contrôlées à distance avec l'application Meross dédiée mais également avec Alexa, Google Home et IFTTT. Vous pouvez programmer l'arrêt ou l'allumage des appareils branchés dessus suivant un planning et mesurer leur consommation électrique.
659,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 659,99 €
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 659,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
Raccordement à la fibre optique
Fibre optique
Opérateur à choisir pour la fibre optique
Fibre optique: des questions
Fibre optique
Chez Free, la fibre optique c'est désormais 1 Gbit/s
Fibre optique et adsl
fibre optique
INSTALLATION fibre optique Free-Sfr.........
fibre optique
Plus de sujets relatifs à Raccordement de la Fibre optique
