Petit astucien ![]() | Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières concernant le raccordement du Player Freebox à l'ampli audio (Yamaha RX v.350 qui n'a pas de prise HDMI) de façon à avoir le son qui sorte sur les enceintes. Si possible pourriez-vous me faire un dessin pour le montage à réaliser. D'après ce que j'ai pu lire ici et là ce ne sera pas du 5.1 si j'ai bien compris. Merci pour vos réponses. | |||||||
Petit astucien ![]() | salut aucun probleme via l audio numerique de chacun des appareils spdif sur le player freebox (out) dtv/cbl sur l ampli (in) tu profiteras ainsi du 5.1 edit le cable necessaire https://www.cdiscount.com/high-tech/accessoires/cable-audio-numerique-optique/f-1062802-auc4040849512179.html?idOffre=97340627#mpos=0|mp
Modifié par sevenofnine le 22/01/2021 14:42 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir Sevenofnine, Merci pour votre réponse malheureusement le câble optique ne donne rien. Aucun son ne sort sur les enceintes. Peut-être que l'ampli ne fonctionne plus correctement par contre le tuner est ok. | |||||||
Petit astucien ![]() | Tu as bien sélectionnée la bonne source sur l ampli ? Bonjour
Petit astucien | Bjr. Ayant également un ampli vidéo Yamaha qui n'a pas de prise HDMI, j'ai réussi à avoir le 5.1 depuis le démodulateur TV de la Box internet. Principe : Avec un câble HDMI, dédoubler le signal sortant en HDMI derrière le démo TV sur un switch HDMI , depuis le switch et avec un autre câble HDMI, le brancher à un adaptateur HDMI vers RCA. Enfin avec un câble RCA male - RCA male, on le branche sur une entrée de l'ampli. Au final, sélectionner la bonne source sur l'ampli pour que le son sorte des enceintes et profiter pleinement du 5.1. Modifié par Henri A le 23/01/2021 10:17 | |||||||
Petit astucien ![]() | il y a la sortier optique ... pourquoi se casser la tete en plus de meilleur qualité tu as du 5.1 avec 2 fiches rca ? l optique quant à lui vehicule tout d un coup
.... s il selectionne la sortie optique sur son ampli, il n y a pas de raison que ça ne marche pas
Petit astucien | Définition du 5.1 en Home cinéma, il s'agit de 5 sorties de canaux sonores avec un ampli home cinéma dolby digital surround traitant le signal d'entrée de 2 RCA pour en faire 5 + 1 en sortie. https://fr.wikipedia.org/wiki/5.1 Effectivement la liaison optique serait bien meilleure, mais notre ami a bien dit dans son message précédent qu'il avait essayé et que cela ne fonctionnait pas chez lui, c'est pourquoi j'ai donné l'astuce avec des adaptateurs en filaire HDMI pour arriver en RCA. Modifié par Henri A le 23/01/2021 14:28 | |||||||
Petit astucien ![]() | ampli home cinema, je ne sais pas il n y a pas tes dires dans la page wikipedia pour un ampli classique (celui de notre ami) edit je rajoute une capture pour montrer la sortie optique de la freebox player je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas Modifié par sevenofnine le 23/01/2021 16:21 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir Sevenofnine, Oui la sélection est bonne. Merci. Mais la fibre optique ne donne rien avec le Player de la Freebox Révolution. Et apparemment beaucoup de personnes sont dans le même cas et Free ne fait rien. | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir Henri A, L'idée du switch me semble intéressante. Si j'ai bien compris il faut connecter le switch HDMI sur le Player Free raccorder la télé à l'aide du câble HDMI 2 et utiliser un câble HDMI 3 avec 3 sorties RCA pour raccorder sur une entrée IN de l'ampli (fiches rouge, blanches et jaune). Et sélectionner la source sur l'ampli. Merci Modifié par DEBOFFLE DANIEL le 23/01/2021 20:03 | |||||||
Petit astucien ![]() | chez moi ça marche pourtant ... tu as bien selectioné l entrée adequate ? facile de mettre tout sur le dos des autres .... fin de suivi bonne soirée | |||||||
Petit astucien | Nous avons une Freebox mini 4K et nous n'avons pas de soucis avec la sortie optique du démo TV de la box, elle fonctionne très bien sauf que moi, je l'ai branchée sur une barre de son pour avoir un meilleur son que les HP de la télé. L'ampli vidéo Yamaha est un home cinéma et il fonctionne très bien avec le câblage que j'ai fait. Par contre on ne s'en sert que pour les films dont on veut avoir les sensations et/ou les frissons car en dolby prologic surround 5.1, la maison tremble de tous ses murs. Daniel, relis mon message concernant le câblage car à te relire, je crois que tu n'as pas bien compris, dès que j'ai un peu plus de temps libre, j'essaie de faire un schéma. Et il faudra savoir si l'ampli de Daniel est un ampli classique (donc pas de 5.1) ou un ampli vidéo (donc possibilité du 5.1 voir du 7.1).
Petit astucien | OK, l'ampli Yamaha RX V350 est bien un home cinéma 5.1. Sources https://fr.shopping.rakuten.com/offer/buy/3715062192/ampli-yamaha-rx-v350-home-cinema-5-1.html et https://www.son-video.com/article/amplis-home-cinema/yamaha/rx-v350rds-noir
Petit astucien | Henri A a écrit : Je reprends mon message pour le compléter en indiquant ce qu'il faut comme matériel : 1 câble HDMI de 1 mètre pour aller à l'entrée du switch HDMI. 1 switch HDMI 1 entrée 2 sorties 1 câble HDMI de x mètre pour aller d'une sortie du switch à la télé 1 câble HDMI de 1 mètre pour aller de l'autre sortie du switch à l'entrée HDMI de l'adaptateur HDMI vers RCA 1 adaptateur HDMI vers RCA (+ une alimentation en USB en principe) 1 câble RCA mâle mâle de x mètre pour aller de la sortie RCA de l'adaptateur HDMI vers RCA à une entrée femelle de l'ampli vidéo et cela devrait fonctionner car chez moi tout fonctionne à merveille.
Petit astucien ![]() | Possesseur d'une Freebox révolution et d'un ampli Yamabe HTR-6040 (équivalent du RX-V461), sans prise HDMI Juste pour info, un seul câble optique fait très bien l'affaire pour sortir en DTS ou AC3. | |||||||
Petit astucien ![]() | Henri A, Encore merci de t'intéresser à mon problème mais j'avoue être un peu perdu avec la liste du matériel notamment l'adaptateur HDMI vers RCA avec alimentation USB ? ainsi que le câble RCA mâle mâle. Je ne vois pas trop bien comment m'en sortir, effectivement peut-être qu'avec un schéma j'arriverai à mieux comprendre en tout cas un grand merci pour votre aide. Bonne soirée
Astucienne | Presque la même chose qu'Henri A, testé, et ça marche : à la sortie HDMI de mon décodeur un "splitter" HDMI alimenté de ce type https://www.amazon.fr/Splitter-R%C3%A9partiteur-Sorties-Blu-Ray-Projecteur/dp/B08K4SF9YH/ref=sr_1_44?_encoding=UTF8&c=ts&dchild=1&keywords=Splitters&qid=1611001066&s=home-theater&sr=1-44&ts_id=1455226031 . Ça existe plus moderne, alimenté en USB, mais celui-là branché par un petit adaptateur sur une prise de courant marche très bien. Il faut seulement prendre un splitter alimenté. En sorties du splitter, un câble HDMI vers la télé, et un câble HDMI vers un convertisseur HDMI vers RCA ( https://www.amazon.fr/Composite-Vid%C3%A9o-Convertisseur-Adaptateur-Soutien/dp/B08QS8GF7J/ref=sr_1_10?dchild=1&keywords=hdmi+vers+rca&pd_rd_r=caa7d50b-d334-44c2-8913-871602a15170&pd_rd_w=Ro4qp&pd_rd_wg=DdATf&pf_rd_p=a62810b2-a00e-45e4-ab32-37d013445d95&pf_rd_r=NAV6AD13YQPSHMKJ06B6&qid=1610999693&sr=8-10 ) puis un câble RCA mâle-mâle ( https://www.amazon.fr/Lindy-C%C3%A2ble-Audio-Premium-m%C3%A2le/dp/B01N9BE735/ref=pd_all_pref_n_1?pd_rd_w=bEIb8&pf_rd_p=f28ab434-38fb-44c6-89e6-5c56ed169970&pf_rd_r=3ZJE8R3S5TQCMVAJDZK1&pd_rd_r=da40a19a-7553-45cd-8068-acd0b54fdf91&pd_rd_wg=zC7Pu&pd_rd_i=B01N9BE735&psc=1 ) vers ton ampli. Contrairement au "switch" proposé par Henri, le "splitter" ne coupe pas une sortie quand tu utilises l'autre, mais transmet les signaux sur les 2 sorties. Tu n'utilises pas le signal vidéo pour ton ampli, mais peu importe. Et si tu ne veux avoir le son que sur les enceintes, tu coupes le son sur la télé.
Petit astucien | DEBOFFLE DANIEL a écrit : Relis mon message et clique sur les liens pour voir les descriptions. J'ai effectivement mal utilisé le mot "switch" au lieu de "splitter", ce qu'il faut en français c'est un dédoubleur de signal HDMI. | |||||||
Petit astucien ![]() | pour son ampli, il lui faut un rca 6 fiches ... t es tétu ! et surtout sparrow deboffle daniel, tu as raison achete pour 100€ de matos alors qu un cable optique coute 3€ allez c est l heure d aller au muscadet | |||||||
Petit astucien | Je ne sais pas pourquoi je serais têtu avec ton câble à 6 fiches alors que mon installation fonctionne avec seulement un câble audio RCA 2 fiches. 100 euros de matos, faut pas abuser quand même. Certes si notre ami arrivait à le faire fonctionner avec un câble optique cela serait le top mais il a dit que cela ne marchait pas. Voici quelques exemples de prix pour un splitter HDMI dont le moins cher coûte 3,06 euros. Exemple pour un adaptateur HDMI vers RCA dont je mets le prix de celui que je possède à savoir 6,88 euros. 2 câbles HDMI pour une valeur de 7 euros chez Action. 1 câble RCA audio soit 2 fiches à 4.41 € (si on ne veut pas utiliser la vidéo depuis l'ampli home cinéma) sinon un câble audio vidéo RCA soit 3 fiches à peu près au même prix. Soit un total de moins de 25 euros. On est loin des 100 euros annoncés ! | |||||||
Petit astucien ![]() | as tu regardé cette capture ????? connexion en rca 5.1 | |||||||
Petit astucien ![]() | ||||||||
Petit astucien | sevenofnine a écrit : Le branchement de la source audio vidéo se fait soit par la prise SPIDIF (en optique) ou soit par le bornier audio vidéo et non pas par le bornier 6CH Input Modifié par Henri A le 24/01/2021 11:31 | |||||||
Petit astucien ![]() | Bonsoir Clopa, Concernant le matériel je pense que le switch HDMI 4K,Techole Aluminium Bi-direction Commutateur HDMI 1 IN 2 OUT ou 2 IN 1 OUT HDMI Splitter, HD 3D 1080P 4K@30Hz ou le switch HDMI, Splitter HDMI, Répartiteur HDMI, HD 3D 1080P 4K@30Hz Splitter HDMI 1 en 2 Sorties; ils dédoublent l'un comme l'autre l'HDMI sauf que le second est alimenté me semble t'il. Quant au convertisseur Musou 1080P HDMI vers 3RCA Convertisseur Composite CVBS Vidéo Audio Adaptateur AV; y a t'il une différence avec le HDMI vers RCA Composite AV CVBS Vidéo Audio Convertisseur Adaptateur Soutien HDTV, 1080P Adaptateur HDMI vers RCA et pour finir concernant le câble Audio Premium 2X RCA mâle vers 2X RCA mâle dois-je utiliser seulement ce câble et ne pas utiliser le câble CVBS vidéo sur l'ampli. Si j'ai fait des erreurs vous pouvez me corriger en tout cas un grand merci pour votre aide. Bonne soirée
Petit astucien ![]() | ilisible ... t es vieux ok, ce n ai pas une raison .... bizzare https://www.youtube.com/watch?v=b8kdkVVL1T0&list=RDGMEMQ1dJ7wXfLlqCjwV0xfSNbA&index=3 edit si ça vous dit https://www.youtube.com/watch?v=bZRi-qjwuoI
Modifié par sevenofnine le 24/01/2021 22:51 | |||||||
