Petit astucien | Bonjour, J'essaye depuis des heures à la raccorder sur mon ordi en WI FI car il n'y a pas de cordon dans l’emballage, sans succès J'ai d'abord suivi les instructions sur l'écran de l'imprimante Il m'indique que la connexion WI FI est activée. Puis, après un certain temps, il m'indique :Suivez les instructions sur votre ordinateur J'installe le CD de Canon dans mon ordi, je télécharge puis j'exécute le logiciel qui commence la configuration. Après avoir mouliné un certain temps il se bloque et m'indique:
J'essaye de multiples manips, rien n'y fait. je retrouve mon ancien cordon et je la raccorde à mon ordi, ça fonctionne Je déconnecte ce cordon, ça ne fonctionne plus c'est donc bien la liaison WI FI qui ne fonctionne pas sur cette imprimante car pendant toutes ces manips, mon autre imprimante, HP ENVY 5640 pourtant plus éloignée, a fonctionné en WI FI Je vais sur " Périphériques et imprimante" où je retrouve bien ma nouvelle Canon, je désactive mon ancienne imprimante qui existe encore Je vais sur " résoudre les problèmes" et j'obtiens ceci: Je bidouille depuis des heures mais je ne trouve pas. Comme l'imprimante fonctionne en filaire je crains que le Pb vienne de mon ordi. Je suis encore sur Windows 7 serais ce la cause ? si vous pouviez m'éclairer je vous en serais très reconnaissant Merci [Configuration automatique à compléter]
![]() ![]() | Bonjour Il faut essayer la chose suivante : tu connectes ton imprimante à ton ordinateur avec ton vieux cordon et tu lance l’installation à partir de CD-ROM canon À ce moment-là les drivers correct seront installés Tu débranche le cordons de l’imprimante tu éteins ton ordinateur et tu le relances et normalement dans ton gestionnaire d’imprimante tu devrais la retrouver en wifi Modifié par Pat6868 le 11/08/2021 17:07 | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Je possède une Canon TS8051. Certainement pas très éloignée techniquement de ta TS8350. Suite au changement de ma Freebox la semaine dernière, j'avais perdu la connexion WiFi de mon imprimante. Pour la rétablir, j'ai demandé à la Freebox de se mettre en WPS et sur la panneau de l'imprimante j'ai demandé à se connecter via WPS. Ça s'est fait en un clin d'oeil et j'ai retrouvé ma liaison WiFi. Conclusion : ce n'est pas au niveau du PC que ça se joue mais au niveau de la box. Il faut que celle-ci "accepte" la présence de l'imprimante sur le réseau local. Même si ça n'est pas une Freebox ! | |||||||
Petit astucien | Bonsoir, J'ai fait la manip d’arrêter l'ordi et l'imprimante et de recommencer, mais sans succès Je pense qu'il ne s'agit ni de la box, ni de l'imprimante. Ma compagne a un ordi portable avec W 7 et sur la même box orange J'y ai raccordé l'imprimante en WI FI sans aucun problème C'est donc bien mon ordi qui refuse la connexion WI FI Je suis un peu déconcerté | |||||||
![]() ![]() | Supprime ton imprimante et tout ce qui s’y attache et recommence | |||||||
Petit astucien | Bonjour, Après plusieurs manoeuvres infructueuses, j'ai recommencé ce que j'ai fait hier sur " périphériques et imprimantes " j'ai re supprimé les 2 imprimantes et j'ai réinitialisé la Canon avec le cable: ça marche (comme hier) j'ai débranché le cable " ça marche" je ne comprend pas pourquoi ce qui ne marchait pas hier, marche aujourd'hui. Par contre, l'imprimante HP à présent ne veut plus se connecter en WI FI et elle est dans une autre pièce. C'est mon ancienne imprimante qui ne fonctionne plus qu'en N et B Je peux donc m'en passer si je n'ai pas d'autre solution Merci | |||||||
![]() ![]() | Bonjour, Plus haut tu parles de connecter ton ordinateur à ton imprimante en wifi. En principe on connecte une imprimante disposant d'un adaptateur réseau wifi (ou ethernet) à son réseau local et non pas à un ordinateur. L'imprimante est alors visble dans les menus de configuration du modem routeur. Ensuite on l'installe sur son ordinateur, sur chacun si l'on a plusieurs, en tant qu'imprimante réseau. Est-ce bien ce que tu as fait ? Si tu as installé chacune de tes imprimantes en connexion directe avec ton PC (réseau poste à poste) c'est normal que ça ne fonctionne pas pour l'une d'elles.
Modifié par fgondard le 13/08/2021 15:54 | |||||||
Petit astucien | /Bonjour fgondard Merci pour ces renseignements, Je n'ai pas répondu de suite car mon problème s'est résolu sans que j'en comprenne la raison (un miracle lié au vendredi 13 Par contre, lorsque le configurer avec le logiciel CANON J' ai toujours le même blocage Je m'en excuse, mais j'ai un problème de comprehension du vocabulaire employé Qu'est ce que le réseau local de l'imprimante ? le modem routeur ? différence entre installée en tant qu'imprimante réseau et en connexion directe avec mon PC Je crains que mes lacunes ne soient pas compatibles avec la compréhension d'une explication Néanmoins, je te remercie | |||||||
![]() ![]() | Le modem routeur est ce qui te permet d'accéder à intenet et qui t'a été fourni par ton FAI sous le nom commercial de Livebox, Freebox, etc. Tous ces modems routeurs intègrent un commutateur ethernet et un point d'acès wifi afin de créer un réseau local. Toutes les stations qui y sont connectées, dans un mode ou dans l'autre, ont alors le potentiel de communiquer entre elles. Une imprimante wifi connectée au réseau wifi géré par le point d'accès du modem routeur pourra être acédée depuis n'importe quel ordinateur qu'il soit connecté en ethenet ou en wifi au modem routeur. On peut aussi faire communiquer directement deux stations entre elles, soit en les reliant par un câble réseau, soit en wifi direct si elles sont toutes deux équipées wifi. On parle alors de réseau pair à pair ou poste à poste. Les imprimantes équipée wifi accepte souvent les deux modes de fonctionnement, connexion au résau local ou connexion directe à un PC. C'est pour ça que le titre de ton message était ambigu. Pour quelques notions de base voir sur mon site (3e lien dans ma sigature).
Précédemment tu as dis que tout fonctionnait. Que veux tu faire avec ce logiciel ? Je ne sais pas à quoi il sert ni à quelle occasion il affiche ce message. Normalement, après installation, via les paramètres de cette imprimante, tu devrais disposer de tout ce qu'il faut pour la configurer. Modifié par fgondard le 13/08/2021 16:28 | |||||||
Ces jours ci j ai installé une imprimante canon TS6350 sur mon portable, à un moment donné j ai eu les memes soucis que toi, Pour ma part je n avais pas autorisé le partage de l imprimante et j avais omis de desactiver le pare feu ! c est très énervant. Je comprends ton agacement. | |||||||
On partage une imprimante locale, c'est à dire connectée en USB à un ordinateur. Ça n'a pas de sens pour une imprimante connectée à un réseau laocal. | |||||||
Petit astucien | Merci fgondard J'y vois un peu plus clair
Je pensais que ce logiciel me renseignerait sur le fonctionnement de cette imprimante qui me semble un peu élaborée Par ex. IL y a à l'intérieure une plaque susceptible d'y introduire un CD
Astucien | Bonjour, Tu as un site qui semble traiter l'installation des EPSON en Wifi (bien qu'il n'y ait pas cinquante façons d'installer les imprimantes) : https://support.epson-europe.com/onlineguides/fr/px700800series/html_z/setbt_2.htm . | |||||||
C'est le manuel de l'utilisateur qu'il faut consulter. Peut-être est-il stocké dans l'imprimante. Si tu saisis http://ij.start?canon, ou bien son adresse IP, est-ce que ça donne quelque chose ? | |||||||
Petit astucien |
Astucien | seveque a écrit : Bonjour, Au temps pour moi. Le manuel d'utilisation en français est là : https://www.manuelgratuit.com/canon-ts8350-mode-emploi/ . | |||||||
Petit astucien | Merci à tous je vais voir dès que je pourrais En effet, j'ai du faire une grosse bêtise en bidouillant car maintenant mon ordi de bureau me déclare que" je ne suis plus connecté à aucun réseau " je suis en contact avec vous sur mon portable Je suis allé sur panneaux de configuration - résoudre les problèmes -Connexion à internet Il me répond qu'il n'a pas détecté de problème Je vais interrompre cette discussion concernant mon imprimante pour aller sur un sujet qui correspond mieux à mon nouveau Pb. Je reviens vers vous dès que j'ai retrouvé ma connexion
Petit astucien | Bonjour, Mon Pb de connexion étant résolu, je suis revenu sur mon imprimante Je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai réussi à faire une impression en WI FI à partir de mon ordi Malheureusement, plaisir de courte durée. Quand j'ai souhaité faire une numérisation à partir de mon imprimante sur mon ordi, impossible je fais : "Numériser- Enregistrer sur ordi - Type doc numérisation auto - Démarrage " Il me répond " Configurer le PC pour lancer la numérisation " or, le PC doit bien être reconnu puisque puisque ça marche dans le sens impression Je n'y comprend rien, ce n'est pas la première fois que je change d'imprimante, et je n'avais jamais rencontré de Pb pour les raccorder J'ai téléchargé la notice que vous m'avez indiquée ça semble aller tout seul, surtout en WI FI Par ailleurs, en bidouillant j'ai vu que mon imprimante reconnaissait bien ma box 8D54 Je vous remercie de vos conseils | |||||||
Sujets relatifs | ||
