 raccourci clavier qui ne fonctionne plusSujet résolu
Br_Fr
  Posté le 27/04/2011 @ 17:04
Maîtresse astucienne
Bonjour à tous!
Sur le PC d'un ami,le raccourci clavier Ctrl +E n'ouvre pas la Poste de travail....(je me demande d'ailleurs ce qu'il a pu faire pour arriver à cela!)
Comment puis-je le rendre à nouveau fonctionnel?
philbz
 Posté le 27/04/2011 à 17:48
Tu es sûre que c'est CTRL+E?
parce que pour ouvrir l'explorateur c'est a touche W(indows)+E
Modifié par philbz le 27/04/2011 17:48
Br_Fr
 Posté le 27/04/2011 à 18:08
philbz!
tu as raison j'ai voulu dire Win +E {#}
philbz
 Posté le 27/04/2011 à 19:01
C'est p'tete la touche qui est {#}
Les deux touches CTRL sont HS ?
Un petit nettoyage s'impose-il?
Si c'est un clavier installé avec des drivers, les réinstaller le cas échéant
Peut-être faudrait-il essayer un autre clavier
En desespoir de cause, essayer ça :http://www.clubic.com/telecharger-fiche306930-keytweak.html
Br_Fr
 Posté le 27/04/2011 à 20:18
c'est un netbook dont je fais la maintenance pour un débutant sénior...qui ne passe pas des heures sur le PC car il a peur de faire quelque chose d'irrémédiable...mais le problème c'est que sans faire exprès il clique sur quelque chose tout en bougeant la souris donc je trouve des raccourcis en double ou déplacés..Il va sur Internet juste pour sa messagerie sur Gmail et lire les journaux pour lesquels j'ai mis des mots-clés avec Firefox.
Par acquis de conscience j'ai fait un scan complet avec Avast et MBAM mais rien.
Il ne mange pas au-dessus du clavier...et même si quelques poussières sont passées sous les touches,son PC a 4 mois...
c'est un netbook et je ne vois pas comment mettre un autre clavier...
Modifié par Br_Fr le 27/04/2011 20:19
yves.vaissiere
 Posté le 27/04/2011 à 21:25
oui, et tu as voulu dire LE Poste de travail, aussi !
M'enfin, est-ce seulement le raccourci touche Windows + E, qui ne marche pas ?
Ou bien tous les raccourcis avec la touche Windows (+ R, + L ...) et la touche seule (menu Démarrer, qu'on peut obtenir aussi avec CTRL+ Echap) ?
Dans le premier cas, ça ne vient évidemment pas de la touche !
Si ça vient de la touche Windows (il n'y en a qu'une sur mes netbooks) retourner le clavier et tapoter (+ aspirateur modérément) ;
si ça persiste, alors "remapper" le clavier avec (chaque solution n'exclut pas les autres, selon les raccourcis désirés) :
  • un soft comme celui indiqué plus haut par Phil, modifiant le clavier en registre, et/ou ...
  • un soft permettant de créer un clavier comme ceux qu'on a par la barre de langue, tel Microsoft Keyboard Layout Creator, et/ou ...
  • un soft résident interceptant les frappes (générant de nouveaux raccourcis, en somme) tel Clavier+.
Si c'est seulement touche Windows + E, c'est moins grave : au maximum restau usine, s'il n'a pas fait de sauvegarde depuis.
Ce qui est irrémédiable, c'est surtout de ne pas avoir de sauvegardes.
Modifié par yves.vaissiere le 27/04/2011 21:47
Br_Fr
 Posté le 27/04/2011 à 23:45
yves.vaissière
les autres raccourcis fonctionnent:Ctrl+A,Ctrl +C,Ctrl +V,et la touche Windowsw ouvre bien l'explorateur,c'est juste Win +E qui n'ouvre pas le poste de travail!...
Quant aux sauvegardes,il y a Erunt qui font son boulot chaque jour!
Cet ami ne fait presque rien sur le PC actuellement et il n'a même pas encore fait un document avec Open writer tout seul...C'est juste la messagerie, et 3 sites de presse et le spider solitaire.Tout ça pour dire qu'il ne bidouille pas et les seuls documents qu'il télécharge,sont des documents que je lui envoie et qui sont analysés par Avast et MBAM.
Si je savais depuis quand le problème du raccourci a lieu,je ferais une restauration du registre avec Erunt...
yves.vaissiere
 Posté le 28/04/2011 à 00:25
Tu peux essayer des dates ERUNT, en divisant à chaque fois la période visée par deux (tu encadres entre avant le défaut, et après ; tu finiras par connaître la date juste avant).
Bien entendu, tu fais une image avant ton trafic, des fois que tu tombes sur un registre incompatible avec les fichiers actuels ...
fastkoala
 Posté le 28/04/2011 à 00:49
une solution temporaire :
click droit sur Poste de travail qui est sur le bureau -> Créer un Raccourci -> un autre icône va être créer sur le bureau -> click droit sur cette icône -> propriétés -> onglet Raccourci, et tu créer un raccourci avec Ctrl+Alt comme un fichier
popup
 Posté le 28/04/2011 à 01:41
tu devrais dans regedit vérifier cette clé :
HKEY_CLASSES_ROOT\Folder\shell\explore\ddeexec
la valeur chaine par défaut doit etre : [ExploreFolder("%l", %I, %S)]
que tu peux changer pour que l'explorateur s'ouvre avec le volets des taches par :
[ViewFolder("%l", %I, %S)]
effet immediat et bien sur tu peux reprendre la premiere valeur qui est celle d'origine.
Br_Fr
 Posté le 28/04/2011 à 07:06
Merci à tous,je regarderai samedi vos solutions...
Br_Fr
 Posté le 30/04/2011 à 17:17
popup a écrit :
Bonjour popup!
j'avais noté la manip mais aujourd'hui ça marche et je suis allée voir la valeur de la chaîne et c'est bien celle que tu as indiquée!...
Bref ça fonctionne!
popup
 Posté le 30/04/2011 à 17:30
ça fonctionne sans manip tant mieux,c'est l'essentiel,content pour toi.
merçi pour le retour et bonne continuation
479,99 €PC portable 14 pouces Asus (Core i3, 8 Go RAM, SSD 256 Go, Windows 10, Office 365) + sac à 479,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le PC portable 14 pouces Asus R415JA-BV1155T qui passe à 479,99 € au lieu de 550 €. Ce portable dispose d'un écran 14 pouces HD (1368x 768 pixels), d'un processeur Intel Core i3-1005G1, de 8 Go de RAM et d'un espace de stockage SSD de 256 Go, d'une webcam, du WiFi et du bluetooth, de l'USB 3.0. Il pèse 1,6 kg et offre une autonomie de 5h environ.
Notez qu'un abonnement d'1 an à Office 365 (Word, Excel, OneNote, PowerPoint, Outlook, Access et Publisher) vous est également offert ainsi qu'une sacoche et une souris.
Une bonne affaire pour un petit portable à emmener partout avec vous.
11,69 €Clé USB 3.0 Sandisk Ultra 64 Go à 11,69 €
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,69 €. Cette clé USB 3.0 est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 100 Mo/s en lecture et en écriture. Le connecteur est rétractable pour éviter qu'il prenne la poussière.
269,99 €Ecran 27 pouces Acer Nitro VG272U (WQHD, IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync/Gsync) à 269,99 €
Valable jusqu'au 30 Janvier
Cdiscount fait une belle promotion sur l'écran 27 pouces Nitro VG272U qui passe à 269,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 379 €. Cet écran dédié aux joueurs dispose d'une dalle IPS WQHD de 2560x1440 pixels et supporte le HDR. Grâce à sa compatibilité Freesync et Gsync (144 Hz) et son temps de réponse rapide de 1 ms, ce moniteur Acer offre une excellente fluidité d'affichage. Interfaces : 2 x HDMI, DP (1.2).
raccourci clavier hp
probleme raccourçi clavier pour MP3
raccourci clavier et clic de souris
Raccourci internet ne fonctionne plus
Raccourci clavier
Clavier compaq ne fonctionne pas sur windows xp
raccourci bureau ne fonctionne plus
raccourci clavier du gestionnaie de fin de taches
clavier fonctionne plus
Créer un raccourci clavier
Plus de sujets relatifs à raccourci clavier qui ne fonctionne plus
