Petit astucien | Normal 0 21 MicrosoftInternetExplorer4 Bonjour, Ma demande est peut-être un peu spéciale, mais je n’arrive pas à trouver de réponse sur le Net : Je souhaiterai avoir directement dans le Menu Contextuel (clic droit sur un dossier) la possibilité de créer un Raccourci mais que celui-ci soit placé directement sur le Bureau et non dans le dossier d’origine (sans passer par « Clic droit » _ « Envoyer vers » _ « Bureau (créer un raccourci) ») En fait je voudrai avoir directement dans le menu contextuel un raccourci de type « Créer un raccourci vers le Bureau ». Est-ce possible ? Merci de votre aide !
Astucien | hello pourmoi ça existe deja ... sur un dossier ou un fichier, tu fais un clique droit / envoyer vers / bureau (creer un raccourci) | |||||||
Petit astucien | Oui mais justement, je voudrai "sauter" l'étape "envoyer vers" !! | |||||||
![]() ![]() | bonjour regarde ICI la commande envoyer vers tu ne peux que passer par elle tu peux suppprimer tout aussi mais rien d'autre Modifié par pattt le 11/03/2009 15:58 | |||||||
Petit astucien | Merci, mais je voudrai faire la même chose (créer un raccourci sur le Bureau) mais directement dans le menu contextuel et pas dans Send To. | |||||||
![]() ![]() | bonjour send To est le menu contextuel mais je pige pas pourquoi tu veux eviter la commande envoyer vers | |||||||
![]() ![]() | sinon | |||||||
Petit astucien | C'est tout simplement (si je puis dire !) pour qu'a partir d'un seul clic droit sur un dossier (dossier situé par exemple sur la partition D:\) on puisse créer un raccourci de ce dossier directement sur le Bureau (alors que dans le cas actuel le raccourci est placé sur D:\, à coté du dossier "Toto"). Suis-je assez clair ? Merci de votre aide ! | |||||||
![]() ![]() | re suis- je assez clair OH OUI mais je vois pas de solution et puis clic droit envoyer vers ou clic droit tout court je vois pas la difference peut etre 1\0000000 de seconde plus rapide | |||||||
![]() ![]() | pourmoi a écrit : C'est tout simplement (si je puis dire !) pour qu'a partir d'un seul clic droit sur un dossier (dossier situé par exemple sur la partition D:\) on puisse créer un raccourci de ce dossier directement sur le Bureau (alors que dans le cas actuel le raccourci est placé sur D:\, à coté du dossier "Toto"). - clic-droit sur ton écran .. nouveau ... document texte ... (laisse le fichier vide) - rennomme ce fichier en pourmoi.desklink (.desklink est obligatoire et sans le .TXT) maintenat tout ce que tu glisse sur ce fichier (avec ta souris) va être transformé directement en raccourci ... booon, je sais, ce n'est pas ce que tu veux ... | |||||||
![]() ![]() | bonjour danee
oui car ce qu'il veut impossible meme par le registre je vois pas
Modifié par pattt le 11/03/2009 17:39 | |||||||
Nouvel astucien ![]() | Je ne pense pas non plus que ce soit possible. Réduit la taille de l'explorateur de manière à voir un portion de bureau. | |||||||
![]() ![]() | Ardwen a écrit : Réduit la taille de l'explorateur de manière à voir un portion de bureau. | |||||||
![]() ![]() | bonsoir bon | |||||||
Honnetement je pense pas que se soit faisable! | |||||||
![]() ![]() | bonsoir chaseur oui je crois aussi car j'ai essayer pendant 1h rien a faire comme si je voulais mettre ma chaussure droite a la gauche Modifié par pattt le 11/03/2009 19:51 | |||||||
Astucien | pourmoi a écrit : pour ma part ... quelque soit l'emplacement du dossier ou du fichier, si je fais un clique droit dessus / envoyer vers / bureau ... le raccourci ce met sur le bureau ... | |||||||
Astucien | Bonsoir, C'est bien ce que je ne comprends pas.Quelque soit la page sur laquelle on est, le raccourci vers le bureau va toujours sur le bureau et non pas sur le répertoire en cours; ou alors le bureau en question n'est pas le bureau mais l'explorateur du bureau que l'on peut obtenir en allant dans doc & Setting/ nom..../bureau | |||||||
![]() | Bonsoir, peut-on savoir pourquoi tu veux un seul clic droit ? Pour notre curiosité, mais peut-être aussi pour une alternative ... Sinon il est possible d'ajouter des items au menu contextuel d'un dossier, et qu'un item lance une commande reprenant le nom du dossier (%1) en paramètre. C'est sur la création d'un raccourci que je suis le plus sec. Ça serait une simple copie pas de problème ; mais faire un raccourci je ne sais pas. Par contre, tu devrais poser ton problème sur le forum "Autres langages", ils sont sûrement capables de pondre en un tournemain un soft qui exécute ça et se referme aussitôt, en supposant qu'il n'y ait pas de commande Windows existante. Nircmd peut-être ...
nircmd.exe shortcut "%1" "~$folder.common_desktop$\"
Il ne veut pas "Envoyer vers" ; ce n'est pas d'"Envoyer vers" qu'il parle, mais de "Créer un raccourci". Ça le crée à côté. Modifié par yves.vaissiere le 11/03/2009 21:05 | |||||||
Petit astucien | Merci pour vos réponses, mais n'y passez pas toute la nuit !! Je voulais savoir si cela était possible car je trouve illogique que windows ne "demande" pas ou placer un raccourci créé ou bien qu'il ne le place pas automatiquement sur le Bureau (alors que tout est centré sur le Bureau dans Windows). En effet, quel "intéret" de créer un raccourci d'un dossier juste "à coté" de ce même dossier ?? De plus l'intitulé "envoyer vers le bureau" est (une fois de plus) mal à propos et une fonction "Créer un raccourci sur le Bureau" directement accessible dans le (premier) menu contextuel d'un dossier aurait été plus judicieux. Mais je vois une fois de plus que la "logique" de windows n'est pas la même que celle de ses utilisateurs ! Merci encore ! | |||||||
Il faut bien le mettre quelque part ! Après tu le mets où tu veux. Sur le bureau, dans un dossier \sendto\ ... Mais pourquoi, encore, d'"un dossier" ? D'un fichier, d'une imprimante, d'un item du panneau de config, d'un lecteur, d'une connexion ... d'un objet quoi. Pour un dossier, ça doit être la clé HKCR\* (ou directory)\shell ou HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shell c'est-à-dire celles indiquées plus haut par Pattt. Mais j'ai pas essayé. Mais moi j'ai Envoyer vers Bureau (créer un raccourci). Ils ont rajouté ce qui est entre parenthèses. Tu le renommes comme tu veux, de toute façon. En tenant Control ou Shift en même temps ou non, et suivant qu'on a affaire à un exécutable ou pas, d'un lecteur à l'autre ou sur le même, et suivant les systèmes aussi, on a des résultats différents ... Au fait, vous êtes notifiés par mail des nouveaux messages sur les sujets que vous suivez, vous, en ce moment ? Modifié par yves.vaissiere le 11/03/2009 22:38 | |||||||
Astucien | Salut et Bonsoir Yves, Il y a longtemps qu'on ne s'est pas croisé. Je n'ai pas compris le pourquoi de cette question; pour moi: - je crée un raccourci sur place et j'en fais ce que j'en veux; ou je l'envoie vers le bureau, le seul répertoire défini. c'est ce que j'ai fait dans un répertoire sur le bureau où sont les raccourcis de mes utilitaires, ou jeux.... En ce qui concerne la notification par mail, pour moi, ça marche actuellement après avoir été en panne longtemps. J'avais dû recocher dans mes préférences bien que n'y ayant jamais touché. Par contre, lorsque je prends mes messages sur le site Internet, les messages de PCastuces sont vides ( mais pas la lettre du jour). Bonne soirée | |||||||
![]() | Ça remarche pour moi aussi. Le challenge est donc de créer un raccourci sur le bureau directement à partir d'un item du menu contextuel, et non pas d'un sous-item (c'est toujours d'un seul clic, mais la souris doit effectuer un zig-zag : au lieu de seulement descendre, elle doit développer "Envoyer vers" et donc aller sur le côté ; à droite généralement, sauf si l'objet est tout à fait à droite de l'écran, auquel cas le sous-menu se développe vers la gauche). Une utilité pratique me motiverait, je dois dire ; mais on peut imaginer qu'un jour on aura besoin d'un item de menu contextuel atteignable en ligne droite, à fins d'automatisme par exemple : c'est aussi sans changer de touche au clavier. La question qui se pose, c'est si on peut faire quelque chose avec un menu contextuel qu'on ne pourrait pas avec \sendto\ ... | |||||||
Astucien | Bonjour, Autant je suis pour les innovations qui apportent un plus , autant je ne me chargerai pas d'un gadjet. Je n'utilise jamais de Skin ou autre, on est assez encombré. Donc pour moi, pas d'intérêt. Bonne journée | |||||||
![]() | Nircmd pèse 30 Ko tout mouillé, est bien évidemment portable, et ne tourne pas en fond (il exécute la commande et s'arrête) il peut rendre pas mal de services. Un vbs de quelques lignes devrait aussi faire le bonheur de Pourmoi (par contre il en faudrait autant que de "tweaks" ...). | |||||||
