 Raccourci pour déconnecter réseau localSujet résolu
learjet
  Posté le 17/08/2012 @ 17:37
Bonjour à tous,
J'ai une connection en réseau local avec Atheros contrôleur ethernet.
J'ai essayé de créer un raccourci dans le but de désactiver ou réactiver
ma connection à partir de mon pc (sans débrancher le câble ethernet)
mais ce problême semble dépasser mes compétences en la matière avec
Windows 7.
Sous Os XP je pouvais facilement créer un raccourci, çà semble plus
compliqué sous W7!
Peut_être n'y at'il pas de solution ?
Merci pour votre aide.
Modifié par learjet le 17/08/2012 17:40
watt
 Posté le 17/08/2012 à 18:16
panneau de configuration ,centre reseau et partage,modifier les parametres de la carte,clic droit sur connection au reseau local,creer un raccourci ,sur le bureau
fgondard
 Posté le 17/08/2012 à 18:45
Ou bien utiliser la recette que je donne sur mon site (2e lien dans ma signature). Ce n'est pas très subtil mais c'est formateur.
Sauf cas particulier s'isoler du réseau local n'est pas forcément d'un grand intérêt. Si c'est simplement pour couper l'accès à internet tu dois pouvoir le faire temporairement au niveau du pare-feu.
Avec Zone Alarm le menu contextuel lié à l'icône présente dans la zone de notication me permet de vérouiller à la demande l'accès à intenet.
FG
learjet
 Posté le 18/08/2012 à 10:23
Merci à tous.
...et à Watt, c'est exactement ce que je cherchais !!
Bonne journée à tout le monde
Lot de 28 Piles Alcalines AAA et AA Energizer Max
13,98 € 19,99 € -30%
Sécateur à lames franches Fiskars
9,03 € 12,90 € -30%
Kit de 32 Go (2 x 16 Go) de mémoire DDR5 Corsair Vengeance RGB 6000 MHz CL36
369,99 € 449,95 € -18%
Brosse à Air Volumisante Cecotec Bamba CeramicCare (1200W)
9,90 € 25 € -60%
Coupe-branches à crémaillère Fiskars Powergear II (diamètre de coupe 3,5 cm)
27,99 € 39,99 € -30%
Boitier TERRAMASTER D1 SSD Plus (SSD NVMe M.2, USB C 40 Gbps)
89,99 € 119,99 € -25%
Conseils pour installer un réseau local
Obliger de désactiver carte réseau local pour wifi
probleme pour creer reseau local entre xp et 7 !
Creer un reseau local pour la maison
reseau local pour aoe
probleme avec reseau local pour warcraft 3
installer un réseau local pour la premiere fois
synchroniser 2 PC pour jeux en réseau local sans i
Les services pour un reseau local
filtre pour mon réseau local
Plus de sujets relatifs à Raccourci pour déconnecter réseau local
