 Raccourci pour mise en veilleSujet résolu
priatel
  Posté le 05/11/2013 @ 15:14
Sur certains claviers, il y a un groupe de 2 touches "Sleep" et "Wake Up".
Mais sur la plupart, elles n'y sont pas.
Y a-t-il un raccourci clavier qui peut remplacer cette fonction "sleep" ou Mise en veille ?
yves.vaissiere
 Posté le 05/11/2013 à 15:39
tu peux essayer de créer sur ton Bureau un Nouveau Raccourci ayant pour cible :
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState
Si ça marche, tu le copies dans menu Démarrer ou dans une barre d'outils, et lui alloues un raccourci-clavier.
priatel
 Posté le 05/11/2013 à 16:07
Merci,
Mais ou puis-je trouver ce fichier ?
themaster
 Posté le 05/11/2013 à 16:12
Tu créer un raccourci sur le bureau (click droit>nouveau raccourci)
ensuite clic droit sur l'icone que tu viens de créer > propriétés> raccourci
démarrer dans: C:\Windows\system32
cible: C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
yves.vaissiere
 Posté le 05/11/2013 à 16:29
Il faudra de suite indiquer la cible, donc ...
... inutile de chercher le fichier rundll32.exe ni powrprof.dll, tu colles et c'est bon.
Les paramètres 0, 1 et 0 par contre, je ne vois pas trop, mais tu peux les mettre, on changerait si ça foire.
Ma doc :
SetSuspendState Function
Suspends the system by shutting power down.
Depending on the Hibernate parameter, the system either enters a suspend (sleep) state or hibernation (S4).
in BOOLEAN Hibernate,
in BOOLEAN ForceCritical,
in BOOLEAN DisableWakeEvent
Parameters
Hibernate [in]
If this parameter is TRUE, the system hibernates. If the parameter is FALSE, the system is suspended.
ForceCritical [in]
Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000: If this parameter is TRUE, the system suspends operation immediately; if it is FALSE, the system broadcasts a PBT_APMQUERYSUSPEND event to each application to request permission to suspend operation.
DisableWakeEvent [in]
If this parameter is TRUE, the system disables all wake events. If the parameter is FALSE, any system wake events remain enabled.
Modifié par yves.vaissiere le 05/11/2013 16:39
priatel
 Posté le 05/11/2013 à 16:39
Cela marche tres bien !
J'ai une icone sur mon bureau.
Des que je l'active, l'ordi se met en veille et il suffit que je tape sur une touche pour le reveiller.
Jusque la, c'est parfait !
PS: apres runddell32.exe, j'ai juste copie-colle toute la suite, chiffres et virgules compris et ca fonctionne !
Mais maintenant, comment lier ce raccourci au clavier ?
yves.vaissiere
 Posté le 05/11/2013 à 16:41
priatel
 Posté le 05/11/2013 à 16:51
OK, c'est fait, et ca marche.
Probleme 100 % resolu !
119,99 €SSD externe portable Samsung T5 1 To + carte mémoire MicroSD Evo Plus 64 Go à 119,99 €
Valable jusqu'au 29 Novembre
Fnac fait une promotion sur le SSD externe portable Samsung T5 1 To qui passe à 119,99 € alors qu'on trouve le SSD à 160 € ailleurs. Le disque SSD Samsung T5 portable est plus de deux fois plus petit que la taille de votre smartphone et fournit jusqu'à 5 fois la vitesse d'un disque dur portable. Apprenez à travailler en quelques secondes, transférez de grandes bibliothèques de vidéos et de photos à des vitesses pouvant atteindre 550 Mo/s. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Grâce à son interface USB-C, vous pouvez le brancher sur votre ordinateur, mais également sur un smartphone ou une tablette. Un câble USB-C vers USB-A (prise USB classique) est fourni. Une carte mémoire MicroSD Samsung EVO Plus de 64 Go vous est également offerte.
109,99 €SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme PRO 500 Go (1050 Mo/s) à 109,99 €
Valable jusqu'au 30 Novembre
Amazon fait une promotion sur le SSD externe portable USB 3.1 SanDisk Extreme PRO 500 Go qui passe à 109,99  € alors qu'on trouve le SSD à 160 € ailleurs. Le disque SSD SanDisk Extreme Pro Portable 500 Go permet, grâce à sa connectique USB 3.1, des haute vitesse de transfert pouvant aller jusqu'à 1050 Mo/s grâce au disque NVMe qu'il contient. Sa coque robuste et certifiée IP55 (eau et poussière) protège vos données partout où vous allez. Vous ne craindrez pas de l'emporter partout avec vous grâce à sa conception robuste et résistante avec un coeur de SSD résistant aux chocs. Le logiciel SanDisk inclu SecureAccess peut crypter vos fichiers personnels. Garantie 3 ans. Interface : USB 3.1 Type A et C.
568,55 €Ultraportable MSI Modern 14 (Core i5, 8 Go RAM, SSD 256 Go) à 568,55 € avec le code AFFAIRE20
Valable jusqu'au 26 Novembre
Cdiscount fait une vente flash sur l'ultraportable MSI Modern 14 A10M-451XFR qui passe à 568,55 € au lieu de 699,99 € grâce au code promo AFFAIRE20. Cet ordinateur possède une dalle 14 pouces Full HD, est équipé d'un processeur Intel Core i5-1021U, de 8 Go de RAM et d'un SSD NVME de 256 Go. Il ne pèse que 1,18 kg et offre une autonomie d'une dizaine d'heures. Il est fourni sans OS. Vous pourrez mettre un Windows 10 Pro 64 bits OEM (on le trouve à 14,90 € ici) si vous le souhaitez.
Comment créer un raccourci pour mettre l'ordi en veille
pour remettre mise en veille
commande dos pour désactiver la mise en veille
Raccourci pour activer/désactiver écran de veille
Mise en veille prolongée
Mise en veille de W7 zarbi
Icônes pour raccourci internet systématiquement refusé
Mise en veille désactivée
Pb de mise en veille prolongée
Mise en veille
Plus de sujets relatifs à Raccourci pour mise en veille
