 Raccourci sur le bureau pour mettre en veille normalSujet résolu
Pages : [1] 2 ... Fin
Page 1 sur 2 [Fin]
Anonyme
  Posté le 28/03/2016 @ 11:07
Je voudrai faire un raccourci sur le bureau pour mettre en veille normal mon PC mais je n'ai pas trouver comment il faut faire ?
Voici ce que j'ai mis sur mon raccourci dans cible:
C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,1
C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState0,1,0
C:\Windows\System32\rundll32.exe powrprof.dll,SetSuspendState0,1,1
Pouvez-vous me dire ce qu'il faut mettre svp merci.
a+
Scapo
 Posté le 28/03/2016 à 12:54
Slt,
des fois que,
1 étant un On - 0 étant un Off
le premier chiffre valide la mise veille prolongée - le second valide la mise en veille forcée des applications - le troisième valide l'activation ou non des évènements de réveil.
la mise en veille simple serait : 0,1,0 la veille prolongée : 1,1,0
Modifié par Scapo le 28/03/2016 12:58
yves.vaissiere
 Posté le 28/03/2016 à 15:32
pour confirmer, voilà ce que je trimbale en doc :
SetSuspendState Function
Suspends the system by shutting power down. Depending on the Hibernate parameter, the system either enters a suspend (sleep) state or hibernation (S4).
in BOOLEAN Hibernate,
in BOOLEAN ForceCritical,
in BOOLEAN DisableWakeEvent
Parameters
Hibernate [in]
If this parameter is TRUE, the system hibernates. If the parameter is FALSE, the system is suspended.
ForceCritical [in]
Windows Server 2003, Windows XP, and Windows 2000: If this parameter is TRUE, the system suspends operation immediately; if it is FALSE, the system broadcasts a PBT_APMQUERYSUSPEND event to each application to request permission to suspend operation.
DisableWakeEvent [in]
If this parameter is TRUE, the system disables all wake events. If the parameter is FALSE, any system wake events remain enabled.
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState
L'action exacte dépendra du paramètre indiqué dans Panneau de configuration>Options d'alimentation>onglet "Avancé">"Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille de l'ordinateur :".
veille prolongée :
powercfg -h on
rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState 0,1,0
(sauf à la fin, où ça devrait être 1,1,0 mais j'ai pas tout capté)
Anonyme
 Posté le 29/03/2016 à 15:52
Merci pour les informations, je vais faire des tests
Anonyme
 Posté le 29/03/2016 à 18:49
Cela ne marche toujours pas
J'ai mis: 1,1,0 et 0,1,0 cela me donne à chaque fois la veille prolongée mais pas celui que je veux, c'est à dire la mise en veille normal ?
yves.vaissiere
 Posté le 29/03/2016 à 20:33
Tu as autorisé la veille hybride ?
(et quel est ton intérêt à passer le PC en veille ?)
Anonyme
 Posté le 30/03/2016 à 12:25
@yves.vaissiere
Oui il est bien autorisé la veille hybride
Pourquoi mettre en veille, tout simplement pour ne pas fatiguer mon écran quand je ne suis pas devant pendant un moment
yves.vaissiere
 Posté le 30/03/2016 à 13:02
Tu peux régler l'extinction de l'écran indépendamment de la veille, et comme elle l'automatiser au lieu de la déclencher.
Mais bon, je ne sais pas si les écrans se "fatiguent" ...
En tout cas il te faudrait désactiver la veille hybride, pour voir.
Anonyme
 Posté le 30/03/2016 à 14:53
@yves.vaissiere
Ok merci pour les informations
Anonyme
 Posté le 30/03/2016 à 17:59
J'ai trouvé la commande à mettre dans la cible et ça marche très bien: C:\Windows\System32\rundll32.exe Powrprof.dll,SetSuspendState Sleep
Encore merci à vous tous pour vôtre aide
Anonyme
 Posté le 16/04/2016 à 11:33
Je me suis tromper ça ne marche pas la commande que j'ai mis: C:\Windows\System32\rundll32.exe Powrprof.dll,SetSuspendState Sleep cela me donne l'Hibernation est non pas la mise en veille normal que je voudrai
Modifié par Anonyme le 16/04/2016 11:33
yves.vaissiere
 Posté le 16/04/2016 à 12:09
Le paramètre indiqué dans Panneau de configuration>Options d'alimentation "Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en veille :" est bien "Veille" ?
Et si oui, tu as désactivé la veille hybride ?
Modifié par yves.vaissiere le 16/04/2016 12:12
Anonyme
 Posté le 16/04/2016 à 15:37
@yves.vaissiere
Oui j'ai bien Veille et non je n'ai pas désactivé la veille hybride car j'ai besoins pour avoir axée à la veille Hybride
yves.vaissiere
 Posté le 16/04/2016 à 17:06
Comment ça, accès à la veille hybride ?
La veille hybride c'est la veille simple si pas de coupure de jus, veille prolongée si coupure ;
c'est une tour, et tu débranches ou coupes le secteur ?
Anonyme
 Posté le 16/04/2016 à 17:10
Je me suis mal exprimer
Ce qui ne marche pas c'est celui de la veille simple par contre ça marche très bien avec la veille prolongée.
Mais pourquoi vouloir désactiver l'Hybride ?
yves.vaissiere
 Posté le 16/04/2016 à 21:11
Dans certains cas, l'hybride activée interdit certains réglages.
(je te rappelle que tu cours après des idées plutôt que du concret ... )
Anonyme
 Posté le 17/04/2016 à 08:30
Ok merci pour l'info
Anonyme
 Posté le 17/04/2016 à 10:14
Même en désactivant l'hybride cela ne marche toujours pas ?
yves.vaissiere
 Posté le 17/04/2016 à 10:50
Le seul contournement que je connaisse, c'est de désactiver la veille prolongée, plonger en veille, puis réactiver la veille prolongée (si tu y tiens).
Donc un bat à trois lignes :
powercfg /h off
powercfg /h on
Anonyme
 Posté le 17/04/2016 à 10:54
Ok je teste merci
Si j'ai bien compris:
1- powercfg /h off > cela va désactiver la veille prolongée
2-rundll32 powrprof.dll,SetSuspendState > Il va plonger en veille
3- powercfg /h on > Il va réactiver la veille prolongée
Est-ce que c'est bien ça ?
Merci.
Modifié par Anonyme le 17/04/2016 11:13
yves.vaissiere
 Posté le 17/04/2016 à 12:36
Oui.
Anonyme
 Posté le 17/04/2016 à 16:18
Ok merci
Anonyme
 Posté le 17/04/2016 à 16:51
J'ai testé le .bat mais ça ne marche pas
yves.vaissiere
 Posté le 17/04/2016 à 22:16
Je suppose que "ça ne marche pas" signifie "ça passe en prolongée".
Le bat est à lancer en tant qu'admin. Pour ne pas avoir à cliquer droit, on peut tirer un raccourci vers lui (ça permet en prime de changer l'icône et de définir un raccourci-clavier).
Onglet "Raccourci", bouton "Avancé...".
Anonyme
 Posté le 18/04/2016 à 09:27
Oui c'est bien ça, il marche en prolongée
yves.vaissiere
 Posté le 18/04/2016 à 09:54
Donc, pour essayer, clic droit dessus et Exécuter en tant qu'administrateur.
Si c'est bon, tu fais un raccourci.
Page 1 sur 2 [Fin]
Valable jusqu'au 25 Avril
22,80 €Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque IP67, écran OLED et Bluetooth 5 à 22,80 €
Cdiscount fait une promotion sur dernière version du bracelet connecté de fitness Xiaomi Mi Band 5 avec tracker cardiaque à 22,80 €. Ce bracelet est étanche IP67 et possède le bluetooth 5.0. Avec lui, vous pouvez suivre votre rythme cardiaque, mais également vos pas et vos calories dépensées que vous pourrez afficher sur son écran OLED couleur, de même que l'heure courante. Il intègre également un réveil vibreur silencieux (pratique pour se réveiller la nuit sans réveiller sa moitié) et peut suivre vos phases de sommeil. Vous pourrez configurer le bracelet et suivre votre activité depuis n'importe quel appareil mobile avec Bluetooth 5 sous Android ou iOS. Vous pourrez contrôler votre musique du téléphone depuis le bracelet et afficher vos notifications.
Cette version française est directement expédiée depuis un entrepôt français. Sa batterie autorise une autonomie de 20 jours entre 2 recharges.
29,99 €Switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables à 29,99 €
Valable jusqu'au 24 Avril
Amazon fait une promotion sur le switch Gigabit Netgear GS308E 8 ports administrables qui passe à 29,99 € alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 38 €. Ce switch est manageable : vous pouvez créer des sous réseaux isolés VLAN, limiter la bande passante par port, etc. La livraison est gratuite.
mettre en veille
Créer un raccourci Paint sur mon bureau
Option "Mettre en veille" dans menu démarrer
Tout les moyens sont bon pour mettre Win 10 ....
colorer le fond d un raccourci bureau
Raccourci BUREAU dans la barre des tâches
Raccourci scanner sur bureau
Mettre en Veille Prolongée
Créer un raccourci Internet sur lr bureau
Supprimer la veille pour W10
Plus de sujets relatifs à Raccourci sur le bureau pour mettre en veille normal
