 raccourcis bureau blancsSujet résolu
dipa93
  Posté le 22/12/2012 @ 10:37
tous mes raccourcis du bureau (appli ou lien) sont devenus blancs sans images
impossible de les rétablir.Tous les forums m'aident pas.Pouvez vous m'aider sur ce point
Comment faire pour retrouver l'image originale de chaque raccourci
Merci de votre aide
nardino
 Posté le 22/12/2012 à 10:46
Tu télécharges le fichier lnk qui correspond à ta version de Windows et tu double-cliques sur le fichier obtenu pour fusionner avec la base de regsitre.
Restaurer les associations de fichiers
dipa93
 Posté le 22/12/2012 à 14:47
Merci pou ton aide;je viens d'installer le fichier ink puis reboot de ma machine
Hélas ca ne change rien du tout Alors que faire.
nardino
 Posté le 22/12/2012 à 17:36
image Dans le menu Windows, Tous les programmes, Accessoires tu cliques droit sur Invite de commandes et dans le menu sur Exécuter en tant qu'administrateur.
Une fenêtre de type DOS s'ouvre.
image Au prompt, tu tapes chkdsk X: /r, tu appuies sur Entrer, tu réponds par O aux deux questions sur le démontage et le scan au redémarrage et tu laisses l'opération se faire jusqu'au bout après reboot du pc.
Ceci pour vérifier l'intégrité de ton disque dur.
* - X correspond à la lettre attribuée au disque à vérifier; sans lettre c'est le disque dur actif, celui du système, qui sera analysé.
Ce scan peut prendre un certain temps selon la taille de ton disque et le nombre de réparations à effectuer.
image Report_CHDSK.exe de Laddy sur ton bureau
image Double-Clic dessus pour l'exécuter.
Le rapport va s'ouvrir dans le bloc-note.
Si ce n'est pas le cas, le rapport nommé RapportCHK_DD-MM-AAAA.txt se trouve sur ton bureau.
image Poste-le dans ta prochaine réponse.
20,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 128 Go à 20,99 €
Valable jusqu'au 12 Juillet
Amazon fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 128 Go qui passe à 20,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
10,02 €Adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 à 10,02 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur Bluetooth USB TP-Link UB400 qui passe à 10,02 €. Cet adaptateur à brancher sur un port USB va vous permettre d'ajouter le bluetooth à votre ordinateur et d'utiliser ensuite sans fil vos périphériques bluetooth : souris, clavier, casque, manette, téléphone, ...
72,81 €Kit de 16 Go (2 x 8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz à 72,81 € livré
Amazon Allemagne fait une belle promotion sur le kit de 16 Go (2x8 Go) de mémoire DDR4 Corsair Vengeance LPX 3200 MHz qui passe à 68,17 €. Comptez 4,64 € pour la livraison en France soit un total de 72,81 € livré. Une très bonne affaire !
Raccourcis sur bureau invisibles
Petits carrés blancs sur mes icônes de bureau
Raccourcis du bureau à la mauvaise place
raccourcis bureau inactifs
Bureau Rassembler des raccourcis en un seul
raccourcis Internet sur le bureau ne fonctionnent plus
raccourcis du bureau s'ouvre en bloc note
raccourcis a ouvrir sur bureau
images de raccourcis bureau blanches
Organisation impossible des raccourcis du Bureau
Plus de sujets relatifs à raccourcis bureau blancs
