 Raccourcis dossier sur le bureau sous Debian LXDESujet résolu
michelarbre
  Posté le 06/07/2012 @ 10:56
Bonjour je sous LXDE et je voudrais créer un raccourci dossier sur le bureau de LXDE ?
J’ai choisi LXDE pour ça rapidité sous une vielle machine (je sais avec avec Ubuntu c est plus simple) il fonctionne bien, mais je dois mettre les mains a la pâte et apprendre
à l’avance merci pour vos conseils
watt
 Posté le 06/07/2012 à 11:20
clic droit sur le dossier en question, puis copier vers ou déplacer vers choisir bureau
michelarbre
 Posté le 06/07/2012 à 14:08
Merci pour la reponse, ca marche pour les applications mais pas les dossiers, ou alors je sais pas faire
j’ai trouvé une solution, j’ai installé nautilus comme gestionnaire de fichier et la fonction existe toute faite comme sur Windows, mais si il existe une solution plus noble c’est intéressant de le savoir
j attend avant de cocher resolu
Bonne apres midi
watt
 Posté le 06/07/2012 à 14:19
re
nautilus est une bonne solution,a mon avis
de quel dossier s'agit t'il ?
michelarbre
 Posté le 06/07/2012 à 15:37
Raccourci sur le bureau :Mes documents
pour avoir directement accés a mes photos mes courriers ......
merci je coche resolu
499 € 699 € -29%
Ventilateur Rowenta Turbo Silence Extrême
85,99 € 110 € -22%
LEGO Icons 11373 Le Seigneur des Anneaux : le Casque de Sauron
44,99 € 74,99 € -40%
@Cdiscount
Mini PC CHUWI AuBox barebone (AMD Ryzen 7 8745HS, Radeon 780M, stock FR)
201,24 € 349 € -42%
@AliExpress
Lot de 15 boîtes de 128 mouchoirs Kleenex
22,69 € 33,99 € -33%
Bouteille de Bourbon Bulleit 70 cl
18,99 € 28,55 € -33%
Bug de PCManFM (LXDE) sous Debian AMD64
Visionner mon PC de bureau (sous Linux) sur ma TV ?
LOCalc sous Lubuntu : raccourcis manquants
Créer une clé USB multiboot (sous Debian) avec/sans UEFI
Problème VirtualBox sous Debian
Configurer le menu de grub sous debian
Mes débuts sous Debian.... Problèmes avec KDE
Prévenir la mise-à-jour d'un paquet sous Debian et dérivées
Prévenir l'installation d'un paquet sous Debian et dérivées
Décorateur de fenêtres Emerald sous Debian
Plus de sujets relatifs à Raccourcis dossier sur le bureau sous Debian LXDE
