 Raccourcis sur le bureau
BONAR
  Posté le 01/01/2019 @ 11:34
Bonjour à tous, je suis nouveau sur W10 ( aprés XP) à 81 ans c'est difficile de tout recommencer !
Voilà mon pb j'ai "besoin"(habitudes prises sur XP !) d'avoir des raccourcis bureau :
1 Enregistrer tout/ Fermer tout / "Arrêter l'ordinateur".
2 id pour "Redémarrer"
3 Un raccourci C
4 Id. pour D.
J'ai déjà mes icônes personnalisées que j'ai pu intégrer dans C !
En attente, je vous remercie d'avance, tous mes meilleurs voeux pour vous et votre famille, cordialement
yves.vaissiere
 Posté le 01/01/2019 à 14:15
c'est comme sous XP.
Pour arrêter, la cible du raccourci doit être :
shutdown /s /t 0
Redémarrer :
shutdown /r /t 0
Donc clic droit sur le Bureau, Nouveau, Raccourci, et tu colles ça dans le champ "Entrez l'emplacement de l'élément".
Pour les lecteurs, pareil aussi : tu tires l'icône du lecteur sur le Bureau, en tenant le bouton de la souris enfoncé.
Le seul écueil serait si tu étais en mode tablette : tu ne peux faire et avoir ce que tu veux sur le Bureau que si tu es en mode … Bureau, et pas tablette !
Modifié par yves.vaissiere le 01/01/2019 16:50
BONAR
 Posté le 01/01/2019 à 14:47
Bonjour et merci, cependant avant de faire, une précision :le texte à écrire fait bien" enregistrer ce qui est ouvert, fermer puis arrêter l'ordinateur ? PAREIL POUR LE 2° ?
Pour la fin de ta réponse, sur ce qui est sur ta photo avec la petitr flèche en bas et à droite, je ne sais pas à quoi çà sert tout ce qui est dans la photo ?
AVEC MES EXCUSES CORDIALEMENT
yves.vaissiere
 Posté le 01/01/2019 à 15:09
Non, je regrette, je ne sais pas quelles sont les paramètres pour enregistrer ce qui est ouvert (d'ailleurs je ne pense pas que ce soit possible avec XP non plus, sauf avec un logiciel venant avec un onduleur par exemple).
J'ai essayé avec un fichier txt, bloc-notes ouvert, ça n'enregistre pas.
(le menu de ma capture serait si tu ne pouvais rien faire sur le Bureau, pas même un clic droit)
Voilà pour mémoire l'aide de la commande :
Syntaxe : shutdown [/i | /l | /s | /sg | /r | /g | /a | /p | /h | /e | /o] [/hybrid] [/soft] [/fw] [/f]
[/m \\ordinateur][/t xxx][/d [p|u:]xx:yy [/c "commentaire"]]
    Sans argument    Afficher l’aide. Cela revient à entrer /?.
/? Afficher l’aide. Cela revient à n’entrer aucune option.
/i Afficher l’interface utilisateur graphique (GUI).
Ce doit être la première option.
/l Fermer la session. Ne peut pas être utilisé avec l’option /m
ou /d.
/s Arrêter l’ordinateur.
/sg Arrêtez l’ordinateur. Au prochain démarrage,
redémarrez toutes les applications enregistrées.
/r Arrêtez complètement l’ordinateur et redémarrez-le.
/g Redémarrer complètement l’ordinateur. Redémarrer
redémarré, redémarrez toutes les applications enregistrées.
/a Annuler un arrêt du système.
Utilisable uniquement pendant le délai imparti.
Regrouper avec /fw pour effacer tout démarrage en attente vers le microprogramme.
/p Arrêter l’ordinateur local sans délai d’expiration ou
avertissement.
Peut être utilisé avec les options /d et /f.
/h Mettre l’ordinateur local en veille prolongée.
Utilisable avec l’option /f.
/hybrid Arrête l’ordinateur et le prépare pour un démarrage rapide.
Doit être utilisé avec l’option /s.
/fw S’associe à l’option d’arrêt pour transférer le prochain démarrage vers
l’interface utilisateur du microprogramme.
/e Documenter la raison de l’arrêt inattendu d’un ordinateur.
/o Accéder au menu des options de démarrage avancées et redémarrer l’ordinateur.
Doit être utilisé avec l’option /r.
/m \\ordinateur Spécifier l’ordinateur cible.
/t xxx Définir la durée avant l’arrêt au bout de xxx secondes.
La plage valide est comprise entre 0 et 315360000 (10 ans), 30 étant la valeur par défaut.
Si le délai avant expiration est supérieur à 0, le paramètre /f
est sous-entendu.
/c « commentaire » Commentaire sur la raison du redémarrage ou de l’arrêt.
512 caractères maximum autorisés.
/f Forcer la fermeture des applications en cours d’exécution sans prévenir les utilisateurs.
Le paramètre /f est sous-entendu lorsqu’une valeur supérieure à 0
est spécifié pour le paramètre /t.
/d [p|u:]xx:yy Fournit la raison du redémarrage ou de l’arrêt.
p indique que le redémarrage ou l’arrêt est planifié.
u indique que la raison est définie par l’utilisateur.
Si ni p ni u ne sont spécifiés, le redémarrage ou l’arrêt n’est
pas planifié.
xx représente le code de raison principale (entier positif inférieur à 256).
yy représente le code de raison secondaire (entier positif inférieur à 65536).
Raisons sur cet ordinateur :
(E = Attendu U = Inattendu P = planifié, C = défini par le client)
Type Majeur Mineur Titre
 U      0       0       Autre (non planifié)
E 0 0 Autre (non planifié)
E P 0 0 Autre (planifié)
U 0 5 Autre panne : le système ne répond pas
E 1 1 Matériel : maintenance (non planifiée)
E P 1 1 Matériel : maintenance (planifiée)
E 1 2 Matériel : installation (non planifiée)
E P 1 2 Matériel : installation (planifiée)
E 2 2 Syst. d'exploit. : récup. (non planifiée)
E P 2 2 Syst. d'exploit. : récup. (planifiée)
P 2 3 Système d’exploitation : mise à jour (planifiée)
E 2 4 Syst. d'exploit. : reconf. (non planifiée)
E P 2 4 Système d’exploitation : reconfiguration (planifiée)
P 2 16 Système d’exploitation : Service pack (Planifié)
2 17 Système d’exploitation : correctif logiciel (non planifié)
P 2 17 Système d’exploitation : correctif logiciel (planifié)
2 18 Système d’exploitation : correctif de sécurité (Non planifié)
P 2 18 Système d’exploitation : correctif de sécurité (Planifié)
E 4 1 Application : maintenance (non planifiée)
E P 4 1 Application : maintenance (planifiée)
E P 4 2 Application : installation (planifiée)
E 4 5 Application : aucune réponse
E 4 6 Application : instable
U 5 15 Échec du système : erreur d’arrêt
U 5 19 Problème de sécurité (non planifié)
E 5 19 Problème de sécurité (non planifié)
E P 5 19 Problème de sécurité (planifié)
E 5 20 Perte de connectivité réseau (Non planifié)
U 6 11 Panne d’alimentation : cordon déconnecté
U 6 12 Panne d’alimentation : environnement
P 7 0 Arrêt d’une interface API héritée
… mais j'ai essayé avec /g et ça ne marche pas.
Up !
Modifié par yves.vaissiere le 01/01/2019 15:13
BONAR
 Posté le 01/01/2019 à 15:21
Bonjour, et merci, je suis sùr de mon coup car je l'ai pratiqué, justement avec l'aide de PC Astuces. Malheureusement c'est la seule condition pour ne pas faire de bètises. J'avais installé le shutdown sur mon autre pc qui est tombé en panne et poubelle !
Avec mes remerciements cordialement
249,99 €Ecran PC 27 pouces incurvé Dell S2722DGM (WQHD, VA, 165 Hz, 1 ms, FreeSync/GSync) à 249,99 €
Valable jusqu'au 18 Septembre
Amazon fait une promotion sur l'écran PC incurvé 27 pouces Dell S2722DGM qui passe à 299,99 € livré. Or Dell rembourse 50 € pour l'achat de cet écran qui vous reviendra à 249,99 €. On le trouve ailleurs à plus de 329 €. L'écran à cadre fin dispose d'une dalle VA WQHD (2560x1440 pixels) 1 ms à 165 Hz. Il est compatible Freezync et Gsync via Adaptive Sync, un port DP et 2 prises HDMI. Il est réglable en hauteur.
95,35 €SSD Interne M.2 NVMe Samsung 980 1 To (3500 Mo/s) à 95,35 € livré
Amazon Allemagne fait une promotion sur le SSD Interne M.2 NVMe PCIe 3.0 Samsung 980 1 To qui passe à 90,74 € (avec la TVA ajustée). Comptez 4,61 € pour la livraison en France soit un total de 95,35 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 140 €. Ce SSD offre des taux de transfert de 3500 Mo/s. Une excellente affaire.
84,99 €SSD Samsung 870 QVO 1 To à 84,99 €
Valable jusqu'au 19 Septembre
Amazon fait une promotion sur le SSD Samsung 870 QVO 1 To qui passe à 84,99 € au lieu de 100 €. Ce SSD offre des vitesses de 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Il est garanti 3 ans.
raccourcis bureau
Plus possible d'ouvrir les raccourcis Chrome glissés sur le bureau
Renommer les raccourcis sur le bureau
raccourcis de bureau
replacer des raccourcis perdus sur mon bureau
Raccourcis bureau.
Raccourcis bureau devenus innactifs
icones de raccourcis sur le bureau
Impossible afficher raccourcis sur bureau windows 10
Supprimer la flèche des icônes de raccourcis sur le Bureau
Plus de sujets relatifs à Raccourcis sur le bureau
