 radeon r9 295x2 problème
euronyme
  Posté le 09/12/2014 @ 00:09
Bonjour, je suis nouveau ici et j'espère ne pas m'être trompé de rubrique.
Voilà je viens d'acquérir une sapphire radeon r9 295x2 et la carte ne réponds pas bien dans les jeux vidéos et sur les benchmark.
J'ai un très faible framerate, sur assassin's creed unity je tourne entre 15 et 30 en ultra comme en faible ce qui est bizarre. De même pour arma III Altis Life ou je tourne entre 15 et 25. FPS amélioré de 5 en passant de ultra à faible...
La syncro verticale ne change rien qu'elle soit active ou pas.
J'ai supprimé les drivers résiduel avec driversweeper et j'ai gagné 5 fps en supprimant les résidus NVidia même si je tournai sur une radeon depuis le début.
Voici ma config:
Ordinateur: Type de système ACPI x64-based PC Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Professional Service Pack du système [ TRIAL VERSION ] Internet Explorer 11.0.9600.17420 DirectX DirectX 11.1 Nom du système EURONYME-PC Nom de l'utilisateur euronyme Domaine de connexion [ TRIAL VERSION ] Date / Heure 2014-12-09 / 00:04 Carte mère: Type de processeur OctalCore AMD FX-8150, 3900 MHz (19.5 x 200) Nom de la carte mère ASRock 990FX Professional (2 PCI, 2 PCI-E x1, 3 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394) Chipset de la carte mère AMD 990FX, AMD K15 Mémoire système [ TRIAL VERSION ] DIMM1: Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10 8 Go DDR3-1600 DDR3 SDRAM (10-10-10-27 @ 800 MHz) (9-9-9-25 @ 720 MHz) (7-7-7-19 @ 559 MHz) (6-6-6-17 @ 479 MHz) DIMM2: Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10 [ TRIAL VERSION ] DIMM3: Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10 [ TRIAL VERSION ] DIMM4: Corsair Vengeance LP CML16GX3M2A1600C10 [ TRIAL VERSION ] Type de Bios AMI (05/29/2012) Port de communication Port de communication (COM1) Moniteur: Carte vidéo AMD Radeon R9 200 Series (4 Go) Carte vidéo AMD Radeon R9 200 Series (4 Go) Carte vidéo AMD Radeon R9 200 Series (4 Go) Carte vidéo AMD Radeon R9 200 Series (4 Go) Carte vidéo AMD Radeon R9 200 Series (4 Go) Carte vidéo AMD Radeon R9 200 Series (4 Go) Accélérateur 3D AMD Radeon R9 295X2 (Vesuvius) Moniteur Sony TV (170116843009) Multimédia: Carte audio ATI Radeon HDMI @ AMD Hawaii - High Definition Audio Controller Carte audio Realtek ALC892 @ ATI SB900 - High Definition Audio Controller Stockage: Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI Contrôleur de stockage ASRock RAM Disk Contrôleur de stockage Marvell 91xx SATA 6G Controller Disque dur OCZ-AGILITY3 ATA Device (SATA-III) Disque dur ST3160815AS ATA Device (160 Go, 7200 RPM, SATA-II) Disque dur TOSHIBA STOR.E ALU 2S USB Device (931 Go, USB) Lecteur optique TSSTcorp CDDVDW SH-222BB ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) État des disques durs SMART OK
Je précise que la CG est à double processeur avec kit watercooling donc 8go de ddr5.
Merci de votre aide.
boubou38
 Posté le 09/12/2014 à 14:18
bonjour et bienvenue sur pca
il manque, ou je n'ai pas vu un élément important pour cette machine :l'alimentation c'est quoi ??il faut déjà quelque chose de conséquent
a+
euronyme
 Posté le 09/12/2014 à 20:51
Une 1000watt 80
Bon problème résolue, c'est mon cpu qui est tout pourrit !
Modifié par euronyme le 10/12/2014 14:20
boubou38
 Posté le 10/12/2014 à 07:05
dire qu'il est pourrit est exagéré mais pas a la hauteur de la carte graphique !!!
vend la CM avec le cpu et passe a un intel i7
a+
euronyme
 Posté le 10/12/2014 à 14:19
Oui celà m'étonnait un peu, j'ai fait un score minable au test du cpu de catzilla mais en faite ce test utilise physx alors on peut dire que le score est fausé vu que j'ai un amd et de plus j'ai supprimé les drivers physx avec drivesweepers pour améliorer un peu les fps. Le problème doit donc venir de la carte graphique car quand j'utilise l'ancienne j'ai les même fps sur arma III en configuration faible et la r9 chauffe comme c'est pas possible.
9,84 €Boîtier externe Orico USB 3.0 pour disque dur ou SSD à 9,84 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Cdiscount fait une promotion sur le boîtier disque dur Orico qui passe à 9,84 €.  Ce boîtier va vous permettre de transformer un disque dur 2.5 pouces ou un SSD interne en disque dur externe portable. Compatible USB 3.0, ce boitier vous permettra de profiter de transferts rapides. Un câble USB 3.0 est fourni.
169,99 €Tablette 10.4 pouces Realme Pad (8 coeurs, 3 Go RAM, 32 Go) à 169,99 €
Cdiscount fait une promotion la tablette 10.4 pouces Realme Pad qui passe à 169,99 € au lieu de 289 €. La tablette possède un écran de 26.31 cm WUXGA+ (2000x1200 pixels) à bords fins, un processeur octo core, 3 Go de RAM, 32 Go de stockage extensibles jusqu'à 1 To par MicroSD et tourne sous Android 11. Le WiFi, le bluetooth et le GPS sont également de la partie. Sa batterie de 7100 mAh à charge rapide 18W offre une large autonomie (65 jours en veille, 12h en lecture vidéo).
Notez qu'un mode "Plusieurs utilisateurs" vous permettra de partager votre tablette entre plusieurs membres de votre famille en toute sécurité.
486,02 €Mini PC Beelink SER3 (Ryzen 7 3750H, 16 Go RAM, SSD 512Go) à 486,02 € avec le code BEEMINI4
Valable jusqu'au 27 Janvier
Geekbuying fait une promotion sur l'excellent mini PC Beelink SER3 qui passe à 486,02 € avec le code BEEMINI4. On le trouve habituellement autour de 640 €. Ce mini PC intègre un processeur AMD Ryzen 7 3750H (4 coeurs), 16 Go de RAM DDR4 et un SSD NVMe de 512 Go au format M.2 (un emplacement 2.5' libre est également disponible). Il possède un chip graphique RX Vega 10 qui fera tourner tous vos jeux. Il intègre le WiFi 5, le bluetooth 5.1, un port Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.0, un port USB-C et deux connecteurs HDMI.
L'expédition se fait depuis un entrepôt en Allemagne et la TVA est comprise. Vous êtes ainsi certains d'être livré rapidement et de ne pas avoir de douane.
Problème pilote - AMD Radeon HD 6490M
probleme de maj sur RADEON 6450 HD
Problème installer le pilote de radeon HD 3650
Probleme de jeux Radeon HD 4850
Problème AGP avec ATI Radeon HD 3850 AGP8x
problème catalyst 8.10 radeon 4850
probleme ati radeon ne veut pas s'installer
Mobility radeon 7500 probleme
probleme carte radéon X1600 Series
probleme avec carte ati radeon 9600xt
Plus de sujets relatifs à radeon r9 295x2 problème
