 Raisons pour lesquels un ordi fait du bruit
Han
  Posté le 02/02/2011 @ 14:16
Voilà j'ai un ordi de 3-4 ans et j'aimerai savoir quelles sont les raisons qui l'ammène à faire du bruit.
La poussière vous allez me dire, oui mais si je viens de le nettoyer et qu'il est parfaitement propre, quels sont les autres raisons et comment remédier à ce problème ?
Esclapion
 Posté le 02/02/2011 à 14:38
il ya plusieur ventilateurs, notamment ne pas oublier celui de l'alim.
Mais tout dépend du bruit : ça peut aussi être un bruit de roulements, indiquant par exemple que ceux d'un ventilateur vont bientôt lâcher, un sifflement provenant de l'alim, etc...
 Posté le 02/02/2011 à 15:58
A bientôt.
apotropaique
 Posté le 02/02/2011 à 16:20
et la structure même du boitier....
Han
 Posté le 02/02/2011 à 16:42
Oui j'ai tout nettoyer, ce que je pouvais atteindre (sans rien démonter, a part le boitier). Il n'y avait pas beaucoup de poussière mais mnt c'est sur, il n'y en a plus.
Le bruit était constant et fort, maintenant il a bien diminué mais il reste toujours ce bruit constant (que je n'entend pas quand je met une musique bien sur).
boubou38
 Posté le 02/02/2011 à 17:36
bonsoir tout le monde
met ton doigt pour arréter chaque ventilo a tout de rôle 1/2 seconde c'est bon tu verra lequel est bruyant
sauf pour l'alim bien sur met tu peux bloquer le ventilo avec un stylo avant de démarrer juste une 1/2 seconde aussi
je pense moi aussi a un axe de ventilo qui grippe
a+
triode94
 Posté le 02/02/2011 à 17:39
Bonsoir.
Il faut déterminer quel est le ventilo qui fait du bruit. Tu les arrêtes l'un après l' autre avec le doigt et tu vois quel est celui qui cause le plus fort! Si c'est celui du CPU tu peux en trouver de silencieux et le changer. Si tu as du WD40 ( dégrippant ) tu peux essayer d'en envoyer une giclée vers le roulement.
Han
 Posté le 02/02/2011 à 19:21
Ok, il n'y a aucune autre raison qui pourrait faire de mon ordi un ordi bruyant ? (c'est un fixe)
Modifié par Han le 03/02/2011 15:23
boubou38
 Posté le 02/02/2011 à 19:56
re
as tu testé les solutions déja données ??
si non pas mal de chose peuvent faire du bruit!
le disque dur clac clac
le lecteur graveur si il a un cd a l'intérieure
un condensateur qui siffle
la tole du pc qui vibre
le twitter
a+
Han
 Posté le 03/02/2011 à 15:25
je vois pas ce que tu veux dire
le disque dur clac clac ????
un condensateur qui siffle ????
la tole du pc qui vibre ????
le twitter ????
Dsl je suis assez nul en informatique :s
boubou38
 Posté le 03/02/2011 à 15:32
pourtant c'est clair
un DD défectueux peut faire du bruit comme" clac clac"
un condensateur qui fuit peut aussi faire du bruit :siffler (en général pas longtemps)
un mauvais boitier avec les toles mal ajusté peut faire du brtuit" vibrations "
le twiter : petit hautparleur celui qui fait bip au démarrage si tu as une anomalie peut faire du bruit !
mais tu ne réponds pas a la question :as tu regardé les solutions proposées ?
a+
Han
 Posté le 03/02/2011 à 15:53
Ok, merci
Je n'ai pas compris pour la solution de triode. Il faut que je débranche l'ordi ? Si non, comment je peux mettre le doigt ? Si oui, comment le ventilo peut tourner ?
triode94
 Posté le 03/02/2011 à 16:27
Han a écrit :
Ok, merci
Pendant que ton ordi tourne, tu poses ton doigt doucement sur le ventilo et tu l'arrêtes. Ainsi tu vois tout de suite quel est celui qui fait le plus de bruit. Le ventilo ne risque rien de le maintenir quelques instants arrêté.
Han
 Posté le 03/02/2011 à 17:18
Ok, mais comment le toucher si je ne démonte pas la boite ? il y a une grille ...
triode94
 Posté le 03/02/2011 à 17:48
Elle est bien bonne celle là! Bien évidemment qu'il faut ouvrir la boîte!!!!
Han
 Posté le 03/02/2011 à 19:33
Je croyais que c'était connu qu'il ne fallait pas le laisser allumer si on l'ouvre ... c'est pour ça que je ne comprennais pas. Je vais essayer ça merci.
boubou38
 Posté le 03/02/2011 à 20:07
re
pour l'ouvrir tu l'arrête c'est quand même mieux et une fois ouvert tu fais les manips que l'on t'as passé
pour le ventilo de l'alim tu le bloque ,juste une seconde,avec un stylo avant de mettre le pc en route
a+
eragon
 Posté le 04/02/2011 à 02:45
sela peut aussi être le disque dur qui pardon l'expression ''sille'' j'en n'ai qui fond sa
56,09 €Support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € (via coupon)
Valable jusqu'au 03 Décembre
Amazon fait une promotion sur le support Invision articulé pour 2 écrans PC de 17 à 27 pouces à 56,09 € via un coupon de réduction à cocher sur la case du produit. On le trouve ailleurs à partir de 70 €.
Compatible VESA 75 x 75 mm et 100 x 100 mm. 6.5 kg par écran max. Ce bras de moniteur unique est extrêmement polyvalent et l'installation est simple. Le support de montage à pince en C robuste s'adapte à des bureaux jusqu'à 3,15  pouces d'épaisseur. Bras articulés faciles à régler. Ils permettent la rotation des écrans à 360°, pivot à 180°, inclinaison de + 90° à – 45°.
99,99 €Souris sans fil Logitech G Pro X Superlight à 99,99 €
Valable jusqu'au 04 Décembre
Amazon fait une promotion sur la souris sans fil Logitech G Pro X Superlight qui passe à 99,99 € au lieu de 120 €. Cette souris pèse moins de 63 grammes et offre un glissement sans la moindre friction. Équipée du capteur optique Hero de 25000 dpi, la souris Pro X Superlight transmet chaque mouvement, et ce, avec une précision et une réactivité optimales, quelle que soit la vitesse.
149,90 €Montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 40 mm à 149,90 € (via ODR)
Valable jusqu'au 05 Décembre
Cdiscount fait une belle promotion la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 40 mm qui passe à 199,90 € avec le code promo 20SAMSUNG. Or Samsung rembourse actuellement 50 € sur cette montre qui vous reviendra à 149,90 € après remboursement. On la trouve ailleurs autour de 269 €.
La montre connectée Samsung Galaxy Watch4, propulsée par Android Wear 3.0, vous offre un accès idéal à l'univers Google tout en proposant un écran Super Amoled 1.2", une belle capacité de stockage et un suivi précis de vos activités sportives, votre santé et votre sommeil.
Mon ordi fait un bruit bizarre quand je l'allume
ordi fait un bruit d'aspi . Qu'elles solutions ???
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
1 ordi pour 2 programmes sur 2 ecrans
ventillo qui fait du bruit alimentation
Pour que mon téléviseur devienne l'écran de mon ordi....
DDR qui fait du bruit.
Lecteur CD/DVD ordi portable qui fait des caprices
quel ordi portable pour noêl
conseil pour monter un ordi pour utilisation bureautique
Plus de sujets relatifs à Raisons pour lesquels un ordi fait du bruit
