Astucien | Bonjour, Bien qu'ayant un débit (fibre optique) normal j'ai un ralentissement... ping:0 dowhload:79.94 (pour 100 vendu), Dowhload 79.94 et Uppload: 9.41. J’ai commencé par Adw cleaner (ras) sauf que la durée d'analyse habituel est d'au moins 2mn là cela n'a duré que 34s. Voici les 3 rapports effectués: https://www.cjoint.com/c/JIhpophRbPG https://www.cjoint.com/c/JIhprlVwHmG https://www.cjoint.com/c/JIhptdx2nkG https://www.cjoint.com/c/JIhpuaH1WhG Merci | |||||||
Astucien ![]() | J'ai vu que tu as 2 antimalwares pour la sécurité.
Cela fait contre-emploi et ralenti ton système pour rien. A ta place je supprimerai complétement Malwarebyte. Sur le lien plus bas si tu as la version gratuite navigue directement à la section Removal Only et clique sur here pour télécharger MBAM Clean. Si tu as des problèmes pour le désinstaller via MBAM Clean désactive ton antivirus ou démarre en mode sans échec. https://forums.malwarebytes.com/topic/122284-mbam-clean-removal-process/
Modifié par skale le 11/09/2020 19:42 | |||||||
Astucien | Bonsoir, Je viens de supprimer MBAM mais directement par REVO. Je pense que c'est fiable ? Par contre les 2 Kaspersky sont complémentaires je pense. Merci. | |||||||
Astucien | Avec REVO normalement il n'y a pas de rémanence. | |||||||
Astucien | Pardon...me revoili. J'ai du redémarrer car le petit cercle n’arrêtait pas de tourner. Dito pour redémarrer. J'ai donc éteint et me revoilà. Je vais donc refaire un zhp suite pour repartir sur de bonne base et je reviens pour le communiquer. Je viens de faire le diag de mon débit (fibre vendu pour 100 mo Ping 2, Dowload 95, upload 9.38. Je reviens avec zhp suiter. | |||||||
Astucien | ||||||||
Astucien | Je suis pas sur de mon coup Je refait donc un suite et je reviens. | |||||||
Astucien | ||||||||
Astucien ![]() |
Oui Revo est pas mal pour supprimer mais il faut aussi bien supprimer les différentes clés du registre.
Oui laisse les 2 Kaspersky. Quelques traces restent : Malwarebyte+Avast+AVG+AVZ Kernel Driver
Voilou Ton pc doit être plus rapide en théorie.
Modifié par skale le 11/09/2020 22:21 | |||||||
Astucien | Re, Les lignes sur fond bleu c'est pour info ou c'est à copier qq part pour les supprimer? Merci. | |||||||
Astucien ![]() |
C'est juste pour dire qu'il vaut mieux utliser pour les logiciels de sécurité le désinstallateur de la maison mère.
Tu as toutes les infos (chemin) pour les supprimer en manuel soit via la base de registre ou l'explorateur ou peut-être avec zhp suite que je connais peu. Et ton pc est-il plus rapide ?
Astucien | Bonjour, Suite je sais pas mais par le passé on m'as dit qu'il fallait pas faire le nettoyage sois même sur diag. Oui il est plus rapide. | |||||||
Astucien | Donc si tu pense que sur diag je pouvait supprimer moi meme je dois pouvoir le faire sur suite. Selon tya réponse je refait le suite et le nettoie. | |||||||
Astucien ![]() | Je préfère, dans la mesure du possible, le faire en manuel. Au moins je sais ce que j'enlève. Avec zhp suite c'est surement faisable et plus rapide. Je ne le connais pas assez pour te conseiller. Par contre toujours avoir une sauvegarde ou image de sécurité te permettant de revenir à un système stable si problème, ça je peux te le conseiller. Aussi tu peux essayer d'exécuter MBAM clean pour supprimer les traces de MBAM même si je ne sais pas si MBAM clean sera fonctionnel vu que MBAM est désinstallé en grande partie.
Modifié par skale le 12/09/2020 13:01 | |||||||
Astucien | Re, Je te remercie de vouloir me donner un coup de main mais comme tu n'es sur de rien je laisse comme cela. A moins que quelqu'un se manifeste. | |||||||
Astucien ![]() |
Sympa comme remerciement. Tu dois avoir des tutos pour les personnes sures comme toi. C'est vrai que tu peux laisser le plus lourd est enlevé Le mieux c'est souvent de faire soi même avec sécurité bien sur.
Astucien | Je ne voulais pas être désagréable | |||||||
Astucien | .....et ne pense pas l'avoir été. c'est toi même qui me dis que tu connais pas suite. Si c'est le cas tu voudras bien m'en excusé ,ce n'étais pas mon intention. Je n'est rien à y gagné ici si tel était le cas. | |||||||
Astucien ![]() | ok mais entre ne pas connaître zhp suite et n'être sur de rien, il y a une énorme différence. En tous cas l'essentiel est fait tu n'as plus 2 antimalwares actifs.
Modifié par skale le 12/09/2020 16:14 | |||||||
Astucien | Considère "n’être sur de rien " comme un lapsus. Avec toutes mes excuses. Bonne fin de journée. | |||||||
Astucien | Mon propos faisait suite à cà "Je ne le connais pas assez pour te conseiller." | |||||||
Astucien ![]() | il n'y a pas de problème rassure toi. | |||||||
