 Ralentissement avec explorer.exe qui planteSujet résolu
Blutch112
  Posté le 09/03/2012 @ 18:23
Bonjour à tous,
Depuis quelques jours je constate de gros ralentissement notamment lors de copie de fichier ou l'ouverture de dossier contenant des fichiers vidéo de plus de 10go.
Aujourd'hui c'est le poste de travail qui ne s'ouvre pas
poste de travail
le processeur tourne toujours autour de 5 à 15% même au repos, alors que avant ce genre de problème il était plutôt autour de 0 à 3%.
Je précise que j'ai fait une analyse avec l'antivirus puis avec Malwarebyte sans résultat positif. J'ai aussi nettoyé le système avec CCleaner.
Merci de m'aider
Blutch
nardino
 Posté le 09/03/2012 à 18:30
image ZHPDiag de Nicolas Coolman sur ton bureau, à partir du lien suivant
image Clique sur le fichier ZHPDiag2.exe pour installer l'outil et suis la routine.
Coche Installer une icône sur le bureau quand cela te sera proposé.
image Lance l'icône ZHPDiag affichée sur le bureau
image Dans l'interface, clique sur la loupe en haut dans la barre d'outil à gauche, laisse faire le scan jusqu'à ce que la barre de progression soit à 100%.
image Tu refermes ZHPDiag en cliquant sur la croix rouge en haut à droite.
Un fichier ZHPDiag.txt sera enregistré sur le bureau.
image Tu l'héberges sur Cjoint en cochant 4 jours dans la ligne Et pour quelle durée ?
Tu me communiques le lien obtenu dans ta réponse.
Deux tutos si nécessaire.
ZHPDiag
Cjoint
filtrenet
 Posté le 09/03/2012 à 18:34
Essayer de chercher quel programme qui est à l'origine de ce processus un peu élevé , et désinstalle le , je vous recommande aussi d'utiliser CCLEANER.
Blutch112
 Posté le 09/03/2012 à 18:38
Bonjour nardino,
Voici ce que tu as demandé: http://cjoint.com/?3CjsKwM5eND
et merci pour la prise en charge rapide !!!
Blutch
EDIT: @filtrenet le processus un peu élevé est explorer.exe. CCleaner est déja passé par là comme indiqué dans mon premier post
Modifié par Blutch112 le 09/03/2012 18:47
nardino
 Posté le 09/03/2012 à 19:45
Bonsoir
image AdwCleaner de Xplode sur ton bureau
image Lance l'outil en cliquant sur adwcleaner.exe.
Sous Vista et Windows 7 par un clic droit sur l'icône et Exécuter en tant qu'administrateur dans le menu contextuel
image Clique sur le bouton Suppression
image Poste le rapport qui s'ouvre en fin de nettoyage après avoir redémarré l'ordinateur.
Il sera enregistré sous C:\AdwCleaner[S1].txt
(Si tu as choisis Recherche le rapport sera C:\AdwCleaner[R1].txt
Chaque nouvelle utilisation de l'outil implémentera la numérotation des rapports [S2] [S3] [R2] [R3], etc.
R= Recherche, S=Suppression.
image Malwarebytes Anti-Malware
Clique sur Télécharger maintenant et installe-le une fois sur ton ordinateur.
image Double-clique sur le fichier mbam-setup-1.60.0.1800.exe
(Sous Vista et 7 autorise les modifications)
A la fin de l'installation, veille à ce que les options suivantes soient cochées
-Mettre à jour Malwarebytes' Anti-Malware
-Exécuter Malwarebytes' Anti-Malware
image Clique sur Terminer
Une fenêtre Mise à jour de Malwarebytes' Anti-Malware va s'ouvrir avec une barre de progression.
Puis une autre annonçant le succès de la mise à jour de la base de données. Clique sur OK.
Le programme s'ouvre sur l'onglet Recherche.
Coche image, clique sur le bouton image
image A la fin du scan, sélectionne tout et clique sur Supprimer la sélection
image Poste le rapport qui s'ouvre après cette suppression.
Redémarre le pc si cela est demandé
Tu peux retrouver le rapport dans l'onglet Rapports/Logs avec la date et l'heure d'exécution.
Pour supprimer les programmes potentiellement dangereux, PUP, règle comme indiqué sur l'image ci-dessous, avant de faire le scan.
Lance ZHPFix par l'icône sur le bureau, avec élévation des privilèges pour Vista et Windows 7.
image Copie le contenu de l'encadré ci-dessous dans le presse-papier.
Code
C:\Users\Vincent\AppData\Local\Temp\Xsh.exe
C:\Users\Vincent\AppData\Local\Temp\sshnas21.dll
Emptytemp
EmptyFlash
image Clique sur le bouton Presse-papier encadré en rouge sur l'image.
Les lignes contenues dans le presse-papier vont s'afficher.
image Clique sur le bouton GO en bas à gauche.
Une fois le résultat affiché, clique sur la croix rouge pour refermer l'outil par la croix rouge en haut à doite.
image Poste le contenu du rapport ZHPFixReport.txt, enregistré sur le bureau.
0
0
Blutch112
 Posté le 09/03/2012 à 20:24
Voici les rapports
Adw: http://cjoint.com/?BCjuvyTLmmT
Malwarebyte: http://cjoint.com/?BCjuv3vVh80
ZHP: http://cjoint.com/?BCjuxhVJfH4
En fouillant sur les forums j'ai pu voir que le service d'indexation peu ralentir le système. Qu'en pensez-vous ?
Blutch
Modifié par Blutch112 le 09/03/2012 21:35
nardino
 Posté le 09/03/2012 à 23:53
Tu peux effectivement désactiver ce service.
Il se nomme Windows Search.
As-tu encore le problème avec le poste de travail ?
Blutch112
 Posté le 10/03/2012 à 18:07
Bon c'est un peu moins lent, j'ai le poste de travail qui s'affiche mais c'est pas encore ça.
Je vais desactiver Windows Search voir si ça améliore ou pas.
nardino
 Posté le 10/03/2012 à 23:21
image TFC de OldTimer
Sous Vista et Windows 7, il faut être sous un compte administrateur
image Ferme toutes applications en sauvegardant le travail en cours sinon l'outil le fera.
image Clique sur l'icône en forme de poubelle et sur le bouton Start.
Quand le nettoyage sera terminé, clique sur le bouton Exit pour quitter l'outil.
30 €Haut-parleurs Bluetooth Logitech Z207 à 30 €
Valable jusqu'au 21 Janvier
Amazon fait une promotion sur les haut-parleurs bluetooth Logitech Z207 qui passent à 30 € livrés gratuitement alors qu'on les trouve ailleurs à partir de 43 €. Vous pouvez connecter ces haut-parleurs 10W à votre ordinateur, votre appareil mobile via une connexion sans fil bluetooth. Une entrée 3,5 mm est présente ainsi qu'un bouton de volume.
GratuitJeu PC Star Wars Battlefront II gratuit
Epic Game Store offre actuellement le jeu PC Star Wars Battlefront II. Mettez votre maîtrise du blaster, du sabre laser et de la Force à l'épreuve dans des batailles en ligne ou hors ligne dans STAR WARS™ Battlefront™ II: Celebration Edition. PEGI 16. Jeu en français.
Pour télécharger le jeu, connectez-vous sur votre compte Epic Game Store (créez-en un gratuitement si vous n'en n'avez pas) et cliquez sur le bouton Obtenir sur la fiche du jeu. Le jeu sera ajouté définitivement à votre bibliothèque et vous pourrez le télécharger ensuite quand vous voudrez.
139,99 €Alimentation modulaire Corsair RM750X 80+ Gold à 139,99 €
Valable jusqu'au 20 Janvier
Amazon propose actuellement l'alimentation modulaire Corsair RM750X à 139,99 € livrée gratuitement. Cette alimentation de 750W est certifiée 80+ Gold et est garantie 10 ans. Entièrement modulaire, vous pourrez brancher uniquement les câbles (fournis) dont vous avez besoin. On la trouve ailleurs à partir de 170 €.
PC qui plante avec apparition de pixels
Problème avec explorer.exe et shell32.dll
Copier plusieurs répertoires avec Explorer
Options inaccessibles avec Internet Explorer 10
PB messagerie avec Internet Explorer
Mon PC plante lorsque j'ouvre internet explorer ...
logiciel de dessin qui plante avec W7
Problemes avec internet Explorer 11
plus de surbrillance avec la souris dans explorer
explorer.exe qui plante....
Plus de sujets relatifs à Ralentissement avec explorer.exe qui plante
