 Rallonger la ligne entre la prise murale et le routeurSujet résolu
secujac
  Posté le 19/06/2014 @ 01:53
Bonjour ,
Actuellement, mon routeur est posé à environ un mètre de la prise murale Adhoc, et connecté à celle-ci par un cable de environ deux mètres.
Je parle ici du câble coaxial, et non pas de l'alimentation électrique.
Je souhaiterais poser le routeur à un autre endroit dans la même pièce, ce qui impliquerait un câble de 14 mètres, pour ne pas avoir un serpent qui traverse la pièce...
Ma question est de savoir si je peux le faire, sans perte de qualité due à la longueur du câble.
Merci de vos réponses éclairées.
starcos
 Posté le 19/06/2014 à 02:39
Aucun problème pour un câble coaxial, tant que cela ne dépasse pas les 20 mètres.
Je possède un câble DVI pour écran connecteur en or longueur 15 mètres pas de problème.
Modifié par starcos le 19/06/2014 02:40
secujac
 Posté le 19/06/2014 à 05:45
Hello Starcos,
Merci pour ta réponse.
A deux heures je me suis quand même couché, mon réveil a sonné à 5 heures ...
Eh bien comme ça, je vais pouvoir procéder au "déménagement" du routeur.
Un câble en or? Alors si je prends un lingot, que je le chauffe et que je l'étire, je l'étire, je l'étire,,, ça peut faire l'affaire...
Bon, j'irai acheter un câble, ça sera plus rapide que de compter sur la Française des jeux...
Bonne journée à toi.
Edit: Suis pas bien réveillé, je n'avais pas fait attention, c'est les connecteurs qui sont en or pas le câble...
Modifié par secujac le 19/06/2014 05:47
ZenJP
 Posté le 19/06/2014 à 08:56
Aucun souci
denewton
 Posté le 19/06/2014 à 15:52
Message original par secujac
Bonjour ,
15 mètres ou passer par le CPL (cable minimum).
Cordialement
Bertrand
secujac
 Posté le 19/06/2014 à 17:12
Bonjour à tous, et merci d'être là,
Avec les premières réponses, je pensais mettre le sujet en résolu, acheter le cable demain et poser la ligne (proprement) durant le week-end, mais ...
La suggestion de Denewton m'intéresse.
Je me suis souvent demandé ce qu'il en est de la sécurité avec le CPL.
Autant la sécurité face aux fuites d'informations que de la sécurité de fonctionnement.
Si j'ai bien compris, le CPL passe par les lignes d'alimentation électrique (220 volts)
J'habite une maison comportant 4 appartements, si j'injecte mes données dans le réseau, n'y a-t-il pas un risque de piratage de mes fichiers ou de réception de fichiers des voisins ???
La sécurité "sanitaire" est-elle vraiment à l'épreuve de tout risque d'électrocution ???
La fiabilité du fonctionnement est-elle garantie, est-ce mieux que le wifi ???
Peut-être des questions idiotes pour ceux qui connaissent, mais si vraiment c'est bien, ça pourrait m'intéresser.
Donc, Denewton, si tu utilises le CPL, ton avis et tes expériences m'intéressent ...
Merci.
gpalloq
 Posté le 19/06/2014 à 17:34
salut
- n'y a-t-il pas un risque de piratage de mes fichiers ou de réception de fichiers des voisins ???
Tu peux utiliser tes boitiers à l' état d'origine auquel cas si tu en mets une autre, elle fonctionnera aussi, d 'où risque effectivement
Tu peux les configurer entre eux ( simple boutons a pousser) pour que la liaison soit cryptée (ou qu' ils se reconnaissent pour communiquer) entre les deux ou trois !! donc pas de problemes....
- La sécurité "sanitaire" est-elle vraiment à l'épreuve de tout risque d'électrocution ???
Tu fais la cuisine à l 'électricité ou au feu de bois ??
-La fiabilité du fonctionnement est-elle garantie, est-ce mieux que le wifi ???
depuis 3 ans ( j'ai 3 points d'accès mais on peut en changer facilement si besoin est, il suffit de changer de prise) aucun soucis !!
je n' utilise plus la wifi du tout! plus obligé de chercher l' endroit ou l' on a du signal selon les étages ou dans le jardin ( je me sers de la rallonge de la tondeuse pour avoir internet dans la cabane du fond )
donc l'essayer c' est l'adopter ( et vu le prix, autant essayer )
bye
PS : prends des boitiers cpl avec prise électrique femelle intégrée !! pas plus cher et on branche directement l'ordi dessus (plus besoin de multiprise)
Modifié par gpalloq le 19/06/2014 17:49
hypergege
 Posté le 19/06/2014 à 18:14
Je suppose que lorsque vous parlez du routeur, il s'agit d'un Modem-routeur, voire une "box".
De plus, la liaison entre votre routeur et votre (vos) PC est-elle en Wifi ou en Ethernet ?
Pour le CPL, il s'agit de transformer la prise Ethernet en un signal sur une ligne électrique porteuse. Mais la vitesse des transferts n'est pas du tout comparable à un cable Ethernet.
En principe, le signal s'arrête au niveau du compteur électrique et donc, sauf en cas d'absence de ce dernier, les locataires des autres appartements ne peuvent avoir accès aux données transmises sur votre installation électrique (En théorie....quelques réserves).
De plus, les CPL actuels sont codés pour plus de sécurité.
Ne pas se fier aux vitesses figurant sur les boitiers CPL (10 Mb pour les plus anciens, 100, 200, 500, 600 et même 1000 mb pour les plus récents).
De plus, la vétusté de certaines installations bride les performances, ainsi que les prises multiples (déconseillées).
Les connexions WIFI actuelles sont bien plus rapides mais se heurtent à d'autres difficultés lors de passages d'une pièce à une autre ou au partage de la bande passante en cas de plusieurs PC utilisés en même temps.
Le risque d'électrocution est identique à tous les appareils actuels normalisés (pas dans la salle de bains Cloclo!!).
Fiabilité du fonctionnement / avantage au CPL.
Et pour revenir au cable coaxial destiné à être branché de la prise murale au Modem / routeur, éviter d'effectuer un raccord au cable existant de 2 mètres....utiliser un cable unique de la longueur estimée au nouvel emplacement.
Cordialement
Note (je ne suis pas un professionnel mais un utilisateur averti).
Cette réponse ne fait que confirmer la précédente (gpalloq) qui a été beaucoup plus rapide que moi.
gpalloq
 Posté le 19/06/2014 à 18:31
ATTENTION !!!
Excusez, mais je n' avais pas regardé au début, seulement la question sur les CPL !!! J'ai un doute quand meme... la prise murale ad-hoc c'est la prise du téléphone et le routeur la box ????
J'ai répondu pour la CPL entre box et ordi pour remplacer la wifi, mais si c'est pour connecter la box à la prise téléphonique, ce serait bon de vérifier car la je n' ai jamais essayé et j' ai de sérieux doutes ??? ( car ce n'est plus du tout le meme type de signal !!! téléphonie, ethernet )
à plus
PS : pourquoi déplacer la box en fait ?? si c'est uniquement pour avoir un signal wifi meilleur quelque part, la CPL résoud le problème, plus besoin de déplacer sinon, le problème reste entier
Modifié par gpalloq le 19/06/2014 18:46
secujac
 Posté le 19/06/2014 à 18:57
Bonsoir à tous,
Je vais pas reprendre les pseudos concernés dans ma réponse, avec les deux heures que je dors par nuit, je m'y perds un peu.
Certes je n'envisageais pas un raccord sur la ligne, mais un câble unique du routeur à la prise murale, ayant mesuré la longueur nécessaire à 01 h 30 ...
Il s'agissait de remplacer éventuellement le wifi uniquement, pas de téléphone, et la box TV est sur une autre prise murale.
L'idée était uniquement de ne plus voir le routeur sur le meuble où il est posé, simple question d'esthétique, car la diffusion du réseau est OK.
J'ai trouvé une soluce pour le planquer, je vais disposer 4 ou 5 beaux livres, et une reliure vide dans laquelle sera caché le routeur, comme déjà fait avec des disques durs.
Mais l'idée du CPL ne me laisse pas indifférent, et je vais m'y intéresser d'un peu plus près dans les jours et les nuits à venir ...
J'ai vu sur le site d'un magasin que je fréquente qu'il y a passablement de modèle d'appareils, et je retiens le conseil d'en choisir un avec une prise femelle intégrée.
Je vous remercie tous pour vos participations, et je vais mettre le sujet en résolu, puisque quelle que soit l'option que je retienne, vous avez largement répondu à mes questions.
Je vous souhaite un agréable week-end. Oui, je sais, il y a encore un jour à tirer...
capitaine63
 Posté le 20/06/2014 à 05:51
Bonjour à tous.
Secujac, j'utilise personnellement depuis plusieurs années du cpl et je n'ai jamais eu le moindre soucis. J'ajouterai que j'en installe trés souvent chez mes clients et ça fonctionne trés bien.
Recommandations: Il ne faut pas acheter du low cost mais de la marque. (Netgear, Lea) Placer le boitier sur une prise et non une multiprise (quand il y a plusieurs prises disponibles), ou bien acheter un boitier avec prise electrique déportée (ou incorporée) dans le cas ou il n'y a qu'une prise dispo.
Un conseil: si tu dois brancher un décodeur achete des CPL500 car certains décodeurs et en particulier SFR ne fonctionnent pas avec les CPL200, de plus les CPL500 disposent de 3 prises RJ45 et c'est trés utile d'avoir de la reserve.
Bien sur, un CPL500 est plus cher à l'achat, mais si vous en avez les moyens et bien je conseille vivement d'opter pour ce choix et vous serez tranquille une bonne fois pour toutes.
jaconda
 Posté le 20/06/2014 à 16:19
bonjour,
je confirme l'utilité des cpl,j'en utilise 3 depuis 2010.
une pour la box avec mon pc
une pour mon vieux pc dans une autre piece
une pour la télé,avec le décodeur sfr (pas besoin d'antenne)
ce sont des LEA 200 avec prise femelle,et j'en suis très contente.
jaconda
 Posté le 20/06/2014 à 16:22
voici, le lien de pca, qui m'avait bien aidé à l'époque
https://forum.pcastuces.com/sujet.asp?f=6&s=47175
PierreR
 Posté le 20/06/2014 à 16:25
Autre remarque : laisser le routeur à l'air libre et non le cacher dans une bibliothèque ! Motif : le routeur, comme tout appareil électrique en fonctionnement, chauffe !
Le routeur peut même griller !ou perturber, par sa chaleur, la continuité de la connexion ! C'est bien pour cela qu'il est muni de fentes d'aération disposées de manière à permettre la meilleur dissipation de chaleur... sans ventilo
Quant au CPL, je confirme :
  1. qualité excellente... avec du bon matériel ("Je ne suis pas assez riche que pour m'acheter bon marché" disait déjà mon grand-père (et j'ai 68 berges...).
  2. Pas de risques d'interférence avec les voisins si les compteurs sont individuels et non répartiteurs (sauf peut-être en face de très vielles anciennes installations où le neutre passe par la terre).
gpalloq
 Posté le 20/06/2014 à 17:06
et de mémoire, toutes le sont (disjoncteur différentiel), sauf dans l' industrie ( régime IT, coupure au second défaut)) pour des raisons de continuité de service !! mais pas de pb avec la confidentialité (voir plus haut)......
bye bye
denewton
 Posté le 20/06/2014 à 18:23
Moi qui suis une vielle barbe, j'utilise le CPL depuis de très longues années mais 85 Mbps maxi (mes premiers, je les ai trouvés dans un bac de solde électronique à carrefour...). C'est suffisant pour moi qui n'ai pas d'option Télé. J'en utilise jusqu'à 7 en pas les 7 en même temps, mais au moins 4 régulièrement (4 utilisateurs, pas moi qui court d'un ordi à l'autre...).
Je ne suis pas passé à 200 Mbps, parce que les 200 et les 85 et en dessous sont incompatibles.
Cordialement
Bertrand
PierreR
 Posté le 20/06/2014 à 21:16
-@gpalloq,
On ne dit plus bonjour dans les forums de PCA?
Dans les réseaux actuels à 380-400 V, contrairement à ceux de 110 V (malgré ton profil, on dirait que tu n'étais pas encore né), il y avait la phase et la terre... C'était ce que l'on appelle du courant monophasé (comme aux USA et au CA -partiellement).
Depuis les années '60 la l'Europe est passée progressivement au triphasé 380V.
Et le 220-240V s'obtient en ne prenant que deux des trois phases, ce qui permet une meilleure répartition des charges (3 x 2 paires) vers les diverses destinations de l'immeuble ou de l'appartement et le raccordement en 380 V de certaines machines gourmandes en courant (lave-linge, lave-vaisselle,...).
C'est depuis que la prise de terre est obligatoire dans la plupart des distributions intérieures et surtout extérieures, et que les mises à la terre via les conduite d'eau (en plomb à l'époque) est interdite (d'autant que même si l'eau ionisée -chargée en sels minéraux divers) est toujours conductrice d'électricité, il n'en est plus de même des tuyauteries ou accessoires (robinetterie, raccords,...) où il était pourtant d'usage de brancher les fils de terre, dans les salles d'eau par exemple.
Il ne faut donc pas confondre la terre (qui n'est pas une phase !) et le neutre (qui est toujours la terre !).
Actuellement, pour avoir du 110V chez nous, il 'suffit' de ne prendre qu'une des trois phases, et de brancher l'autre pôle à la terre...!
Brancher un appareil 110V sur du 220V revient à le griller...
Tandis que dans le cas inverse (et cela dépend de l'énergie et de l'intensité exigées par la machine, selon la formule P = U.I) cela pourrait faire sauter les disjoncteurs de courant si leur tolérance est inférieure à l'intensité (A) requise, sinon même une partie de l'installation conduisant vers l'appareil...
Modifié par PierreR le 20/06/2014 21:43
fgondard
 Posté le 20/06/2014 à 21:58
D'une part on risque fort d'avoir quelque chose plus près du 220V étant donné que le neutre est ramené à la terre au niveau des tranfos de distribution par EDF et d'autre part si la consommation excède les 500 mA du différentiel général (30 mA pour un interrupteur différentiel divisionnaire) ça ne va pas durer longtemps.
FG
PierreR
 Posté le 20/06/2014 à 22:03
@fgondard Bonjour,
C'est vrai que je me situe au niveau des distributeurs belges...
gpalloq
 Posté le 20/06/2014 à 22:07
-@gpalloq, On ne dit plus bonjour dans les forums de PCA?
salut, oh norme C15-100 !! et ça, >> ( ) c 'était quoi ??? tu devrais bien lire ( texte et émoticones )
Effectivement, quand je dis que toutes le sont, je parle de celles qui sont aux normes, j'aurais du le préciser pour éviter tout malentendu..(et tout cours sur le 110 volts et les tuyaux en plomb....)
Et moi, quand j'ai lu " neutre passe par la terre", je ne suis pas remonté assez loin dans le temps et j' ai pensé tout de suite aux définitions actuelles, régimeTT, TN et IT..
au fait, bravo pour les fusibles, c'est vraiment "up to date"
allez, bonne soirée et sans rancune
EDIT: on s' éloigne du CPL ou c' est juste une impression ????
Modifié par gpalloq le 20/06/2014 23:09
gpalloq
 Posté le 20/06/2014 à 23:27
Salut FG !! pas vu
et surtout, je crois bien, ne pas avoir de disjoncteur différentiel en état de marche, et qui devrait déclencher immédiatement !! super
PierreR
 Posté le 21/06/2014 à 00:01
Les disjoncteurs différentiels sont obligatoires en Belgique depuis le passage aux 380 V....
Le France a été largement en retard à ce propos.
Le chauvinisme français est une spécialité européenne.
Et n'est pas de ma faute si la France n'a pas accepté le plan Marshall que la Belgique fut la première à rembourser...
Mais est-ce vraiment le lieu de polémiquer et de faire de son nez??
secujac
 Posté le 21/06/2014 à 15:19
Hello, Bonjour à toutes et tous,
Je vous remercie pour l'intensité et la précision de vos réponses.
Je vais voir la semaine prochaine si je passe au CPL ou pas.
L'idée de départ n'était que de déplacer le modem-Routeur qui par ailleurs couvre parfaitement toutes les zones de mon habitat rural et jardin.
Merci et bon week-end.
Souris sans fil Ugreen (2.4 GHz USB, 4000 dpi) à 15,99 €
15,99 € 19,99 € -20%
Vélo électrique pliant ENGWE P1 (20 pouces, 250W, Shimano 7 vitesses, 100 km) + accessoires à 639 €
639 € 800 € -20%
Jeu PC Farming Simulator 22 gratuit
Gratuit -1 -20%
@Epic Games
Processeur Intel Core i5-12400F à 108,54 €
108,54 € 160 € -32%
Mini PC NiPoGi AM06 (Ryzen 5 5500U, 32 Go RAM, SSD 512 Go, Windows 11 Pro) à 289,52 €
289,52 € 349 € -17%
PC fixe RDC x Corsair BLACKPEARL à 979,90 €
979,90 € 1299,99 € -25%
@RueDuCommerce
Création resau pour jeux en ligne entre ami
doubler prise rj45 murale
quelle difference entre un repeteur et une prise cpl netgear
Prise adsl et ligne fixe ?
choix entre routeur et repeteur ????
Difference entre un switch et un routeur ?
Connexion entre un modem routeur et un routeur!
différence entre un routeur ATM et commutateur ATM
Différence entre routeur 54 Mbit/s et 108 Mbits?
Quel routeur choisir entre les 3??
Plus de sujets relatifs à Rallonger la ligne entre la prise murale et le routeur
