Astucien | Bonjour, Je trouvais que mon pc ramais, j'ai donc acheté des barette Gskill Ripjaws X F3-12800CL9-8GBXL qui sont décrite comme DDR3-1600 PC3-12800 4096MB x 2 CL9-9-9-24 1,5V Malheureusement, speccy m'indique "8,00 Go Dual-Channel DDR3 @ 665MHz (9-9-10-24)" et quand je vais dans le détail : Type DDR3 Ma carte mère est une Gigabyte F2A78M-HD2 (P0) est un socket FM2+ qui supporte DDR3 2400(OC)/2133/1866/1600/1333 MHz jusqu'à 64 GB Mon système d'exploitation est un windows 10 pro 64 bits Je ne pense pas avoir repéré de problème de compatibilité, mais peut être que je n'ai pas tout vu. sur l’emballage il est indiqué que c'est compatible avec les procésseurs i3, i5, i7 et AMD AM3+ Ai-je fait une erreur lors de l'achat ou y a t'il un réglage à faire ? Merci d'avance
![]() | Specy donne la bonne valeur de RAM soit 4 GO par barrette. Tu as acheté un kit de 8 GO de RAM composé de 2 barrettes de 4 GO pour 8 GO au total, et non pas 2 barrettes de 8 GO chaque.
Ensuite la fréquence de la RAM s'ajuste automatiquement à la fréquence du BUS processeur. Il faut overclocker la RAM pour avoir 1600. Tu dois rentrer dans le BIOS dans les paramètres de la RAM et ajuster le multiplicateur du BUS. | |||||||
Astucien | Bonjour et merci pour vos réponse. Je n'avais pas de souci quand à la capacité de la RAM. Je sais bien que 2x4 ça fait 8. Je ne m'attendais pas à avoir 2x8 :) Par contre en effet mon problème porte bien sur la fréquence. @Daneel Olivaw: Tu me dis que la fréquence de la RAM s'ajuste à celle du bus processeur. Cela veut-il dire que j'ai manqué une info et donc fait une erreur avant de commandé ma RAM ? Comment connaitre la fréquence du bus processeur ? Je n'ai jamais fait d'overclocking. Y'a t'il des risques? Une augmentation de la température? Des précautions à prendre. Un tuto plus détaillé en fonction du type de BIOS ? Merci | |||||||
![]() | À moins de me tromper : M.I.T. ---> Advanced Frequency Settings ---> System Memory Multiplier.
Astucien | Merci, Désolé de redemander mais pourrais-je avoir une réponse à mes autres questions du message précédent stp ? | |||||||
![]() | La vitesse du bus est 667 Mhz (1333 /2). C'est pourquoi la RAM s'est ajustée à cette vitesse par défaut. http://www.cpu-world.com/CPUs/K10/AMD-Phenom%20II%20X3%20720%20Black%20Edition%20-%20HDZ720WFK3DGI%20(HDZ720WFGIBOX).html Overclocker est une manière de parler. Il ne s'agit pas d'overclocker quoique ce soit, mais d'augmenter la vitesse du bus RAM à 800 Mhz en conservant la vitesse du bus processeur à 667 Mhz.
Astucien | Merci pour le lien, 1) Cela veut-il dire que j'ai manqué une info et donc fait une erreur avant de commandé ma RAM ? 2) Y'a t'il des risques dans cette manip (surchauffe par exemple) ? On va un peu à l'encontre des paramètres du processeur alors je m'inquiète. | |||||||
![]() | Serje a écrit : Non. Tu n'as pas fait d'erreur. Tu peux augmenter la vitesse de la RAM à 800 Mhz sans problèmes. Globalement ça te fera environ 0.5 % de gain en vitesse. Aucun risque de surchauffe puisque la RAM est faite pour. Tu n'est en train d'overclocker ni le processeur ni la RAM.
Astucien | Merci, J'ai essayé, mais sans succès. C'est déjà indiqué en 1600 dans le bios. J'ai essayé d'appliquer un profil AMD Profile Memory (AMP) mais ça n'a rien changé. Voici quelques photos. | |||||||
Astucien | Merci pour le tuyau, J'ai téléchargé, installé et regardé : NB frequency = 1397.2 MHz DDRAM Frequency = 665.3 MHz :/ | |||||||
![]() | Rentre dans Advanced Memory Setting. Au lieu de Auto, mets-le sur 1600.
Modifié par Daneel Olivaw le 12/11/2017 04:06 | |||||||
![]() | Je viens de regarder dans mon BIOS. Dans Advanced Frequency Settings, j'ai activé Extreme Memory Profile.
Astucien | Re, Je suis allé voir, mais je ne suis pas sûr de sur quelle ligne tu voulais que j'intervienne. J'ai fais quelques tentatives, mais il y a beaucoup de lignes sur lesquelles je ne peux rien changer. Si je fais "entree" sur celle de systeme memory multiplier, je ne peux pas changer le auto en autre chose par exemple. En dessous c'est déjà 1600 ... | |||||||
![]() | Dans Advanced Frequency Settings, clique sur Extreme Memory Profile et active Profile 1 : | |||||||
Astucien | Bonjour, J'étais un peu sceptique parce qu'il me semblait que cette option était uniquement pour le matériel intel hors je n'ai que du AMD. Mais j'ai quand même essayé. J'ai eu un plantage. Voici le message d'erreur | |||||||
Astucien | Bonsoir, Plus de réponse. J'espère ne pas t'avoir vexé. | |||||||
![]() | Pas du tout. Désolé si j'ai tardé à répondre. Mais je suis perplexe. Chez moi, en mettant sur Profile 1, j'obtiens bien 2666 au lieu de 2133, le tout parfaitement stable. Mais je suis avec Intel. Essaye d'activer AMD Memory Profile et jette un coup d'oeil sur System memory Multiplier. | |||||||
Astucien | Salut,
J'avais déjà essayé cette option, mais je n'avais pas regardé si je pouvais changé le multiplier. Malheureusement, même si cette option fonctionne, je ne peux rien bouger et ce qui est curieux c'est que dans le bios de toutes façons tout est à 1600 ... J'ai même tenté de redémarrer et retourner dans le bios au cas où mais toujours bloqué. CPU-Z me confirme que ça reste bloqué à la fréquence processeur : Number of cores 2 (max 2) | |||||||
![]() | Regarde ici. Il a exactement le même problème : Même carte, même RAM. http://www.tomshardware.com/forum/320914-30-memory-speed-setting-bios
Astucien | bonjour, mon pc est équipé d'une carte mère fm2+, j'ai mis l'apu a4 7300 . la seule différence, il y a les connecteurs audio 5.1 et 8 ports sata . | |||||||
Astucien | Salut @Daneel Olivaw : Merci pour le lien, je l'ai regardé. J'ai fait de mon mieux avec l'anglais :/ Et donc à priori les latentes sont à 11 11 11 28 au lieu d'être à 9 9 9 24 Mais là encore impossible de changer quoi que ce soit. Tout est bloqué sur auto. Les tensions et à priori fréquences indiquées dans le bios sont bonnes
@sonyA330 : Dsl, je n'ai pas compris le sens de ton intervention. | |||||||
Astucien | la carte mère gigabyte est une des marques renommées . l'APU A4000 me paraît petit en performance par rapport à la carte mère . | |||||||
Astucien | Excuse moi, mais je ne comprends toujours pas ce que tu veux me dire et le lien avec mon souci de RAM. Je ne sais d'ailleurs pas ce qu'est un(e) APU | |||||||
