 ram pas compatible, sa fait quoi ?
tony50
  Posté le 11/06/2006 @ 11:36
bonjour tous le monde, voila si j introduit une ram pas compatible a ma carte mere sa peut faire quoi ?
MekkA
 Posté le 11/06/2006 à 12:00
Rien de grave... BSOD au démarrage ou rien du tout.
tony50
 Posté le 11/06/2006 à 12:06
BSOD C est a dir, parce que moi quand j avais mon anacienne carte mere, j avais acheté une ram sur c discount, je les mis, mon pc, ces allumé, puis se reteigné comme sa, je les fais grillé vous allé comprendre pourquoi ! voila donc je voyai se probleme, que a chaque foi que je l allumé il se reteigné aussi tot donc j ai pensé quelle etais a l enver, donc je les mis a l endroit pour moi et la ces le drame lol, mes ventilo on fonctionné a fond et sa sentais le cramé ! [boom] mais maintenan je m i conai comeme mieu qu avant, et je ces qui ya un detrompeur sur les ram lol
tony50
 Posté le 11/06/2006 à 12:08
sachant que la carte mere sur lekel ou je vais installer la ram, et dorigine de la marque compact !
MekkA
 Posté le 11/06/2006 à 12:13
BSOD : Blue Screen Of Death l'écran bleu qui oblige à reseter le PC. Pas nuisible en soi pour le matos, pour le software parfois.
Modifié par MekkA le 11/06/2006 12:13
mimi101
 Posté le 11/06/2006 à 12:15
Salut, en principe une ram ne peut pas entrer "à l'envers", à ma connaissance. Avec du Compac (et les autres aussi d'ailleurs) tu as plutot intéret à regarder ce qui est déja dedans pour mettre exactement la mème; ce n'est pas la marque de la ram qui compte mais son type et sa tension avec Everest tu peux savoir ce qui est dedans. Il ne faut jamais forcer pour entrer une ram car il doit y avoir des détrompeurs.
tony50
 Posté le 11/06/2006 à 12:17
donc apparament pour toi sa pourra me fair comme dommage ? parce que un mec qui vend des pc, ma di que les marque comme compact et autre installé une sécurité pour pas mettre des composant d autre marque, sinon sa pouré cramé ma carte mere, es ce vrai ?
tony50
 Posté le 11/06/2006 à 12:30
d acor,oui le pc ou que je vais la mettre a everest, et comme avant j etai assez bourin, je les mis a l envers et cramé, mais comment peut ton voir si ces bon avec la tension ou pas, car je ne suis pas electricien lol, et la carte mere sur laquel je vais l introduire et une micro atx
tony50
 Posté le 11/06/2006 à 12:45
je rapelle que ces un pc tous fait, et la carte mere doit etre au format 240 m 240 m
mimi101
 Posté le 11/06/2006 à 19:24
Ta carte etant indiquée dans ton profil, reste à savoir ce que Compaq a mis perso, mais le type de ram et la tension sont surement valables il y aurait juste peut-etre une reconnaissance dans le bios possible mais cela ne ferait rien griller, tout au plus le refus de reconnaissance. Les avis d'utilisateur de Compaq serait appréciés [bierre]
399 €Smartphone 6.67 pouces Xiaomi Mi 11i (5G, 256Go, 8Go) à 399 €
Valable jusqu'au 25 Janvier
Boulanger fait une superbe promotion sur le smartphone 6.67 pouces Xiaomi Mi 11i qui passe à 399 € au lieu de 499 €. Ce smartphone très bien équipé est compatible 5G, possède un processeur Snapdragon 888 à 8 coeurs, un écran FHD+ (2400x1080) à 120 Hz, 256 Go de stockage extensible par microSD, 8 Go de ram, 4 capteurs photos 108 mégapixels + 20 mégapixels + 8 mégapixels + 5 mégapixels et une caméra avant à 20 mégapixels. Le tout tourne sous Android 11.
999,99 €PC Portable 16.1' HP Victus (FHD, Core i5 11400H, 16Go/512Go,RTX 3600 6Go) à 999,99 €
Valable jusqu'au 28 Janvier
Cdiscount fait une réduction sur le PC Portable 16.1' HP Victus 16-d0206nf qui passe à 999,99 € au lieu de 1200 €.
Il comporte un écran IPS Full HD de 16.1 pouces, un processeur Intel Core i5 11400H, 16 Go de RAM, un SSD NVMe de 512 Go, une carte graphique dédiée GeForce RTX 3600 6 Go, un clavier rétro éclairé, une batterie charge rapide (autonomie 10h).
Le tout tourne sous Windows 10 que vous pourrez passer à Windows 11. Une bonne affaire !
11,99 €Micro clé USB 3.1 Sandisk Ultra Fit 64 Go à 11,99 €
Cdiscount fait une promotion sur la micro clé USB Sandisk Ultra Fit d'une capacité de 64 Go qui passe à 11,99 €. La minuscule taille de cette clé USB va vous permettre de la laisser brancher en permanence sur votre portable, votre TV ou votre autoradio sans qu'elle dépasse de manière disgracieuse. Sa compatibilité USB 3.1 lui permet d'atteindre des débits jusqu'à 130 Mo/s.
12V à 140mA ,on fait quoi avec cela ?
un vieux ibm 560e on en fait quoi?
je viens de monter mon pc , quand je l'allume il fait beaucoup de bruit
Compatible ou pas ?
Mon écran fait des siennes .
Pilote. mais qui sert pour quoi ?
Processeur compatible carte mere
Gest de tâches, quoi supprimer?
lecteur blu-ray compatible?
une carte graphique autre que low profile , ce serait quoi
Plus de sujets relatifs à ram pas compatible, sa fait quoi ?
