Astucien ![]() | Bonjour à tous, Je suis en train de changer le HDD d'un dm1-2142sf et donc placer un SSD afin de booster un poil l'ensemble Il était en Win 7-32 et après un premier essai, il semble accepter le 64 bits donc je lui monte un Win 10-64 Il possède 5 Go de RAM donc il va gagner un peu de RAM mais, comme je ne pense pas qu'il possède une CG avec mémoire dédiée, je lui en aurait bien rajouté un peu mais je n'arrive pas à trouver chez HP les limites de la carte mère à ce sujet. Sachant que l'appareil n'offre qu'un emplacement équipé déjà d'une carte de 4 Go (plus, manifestement, 1 Go en RAM soudée), la seule alternative serait de retirer la 4 Go pour y placer une 8 par exemple mais acheter une 8 Go sans être certain qu'elle soit acceptée... Qu'en pensez-vous | |||||||
![]() ![]() | Dans le sujet sur le HP que j'ai mis à jour en W10 + SSD, j'ai mis un lien vers un site de professionnels de la RAM qui indiquent les capacités maximales de chaque PC ! | |||||||
Astucien ![]() | ça m'intéresse évidemment mais… où qu'il est le lien | |||||||
![]() ![]() | Sur PCa se trouve une fonction recherche qui n'est si simple, mais qui fait le job ! | |||||||
Astucien ![]() | Œuf corse, sauf… que je n'ai pas trouvé avec les éléments donnés, cela dit, tu n'es pas obligé de me donner l'info | |||||||
Astucien ![]() | Merci ami, je vais me pencher sur cela | |||||||
Astucien ![]() | Message original par Patoche17 Je suis en train de changer le HDD d'un dm1-2142sf et donc placer un SSD afin de booster un poil l'ensemble Tu fais comme tu veux, mais le principe de base appliqué par beaucoup est de ne modifier qu'une seule chose à la fois ! (Pour pouvoir en déduire les effets de la modification) | |||||||
Astucien ![]() | Oui, BGSB_71, je n'ai pas dit que je faisais tout en même temps et de plus, le fait de passer à Win 10-64 offre déjà de passer de 3.5 Go à 5 Go ce qui est déjà, en soi, quasi suffisant. De plus, je dois être un peu beuyot mais sur le site proposé par REGEDICE, intéressant au demeurant, je n'arrive pas à trouver mon HP… il faudra que j'ouvre tous les items un à un pour avoir une chance de trouver ma vieille babasse Si problème il y a, pour moi actuellement, ce n'est plus celui-là mais, si cela bloque, je ferai un post pour lui. En deux mots, Le PC semble accepter l'installation de Win 10-64 (installé en Win 7-32 d'origine), tout se lance jusqu'aux propositions de compte Crosoft, et il mouline pour l'install des périphériques et plante avec l'affichage de codes que je n'ai jamais vu (quelque chose comme OOBCKEYBOARD) et impossible d'aller plus loin…. Je pense qu'il doit s'agir d'un problème de compatibilité du pilote du clavier mais…. Après plusieurs tentatives, avec le 1903 et le 1909, j'ai décidé de le forcer et j'ai installé un Win 10-64 sur un HDD, via un autre PC puis j'ai placé ledit HDD dans le HP et cela semble parfaitement fonctionner… il faut quand même que je teste tout avant de dire cela... Voilà où j'en suis en attendant de recevoir le SSD… Modifié par Patoche17 le 18/12/2019 11:37 | |||||||
![]() ![]() | Patoche17 a écrit : C'est une idée intéressante qui démontrerait les lacunes de Microsoft concernant l'installation de Windows 10 sur certaines machines comme la tienne.
Astucien ![]() | J'avais déjà testé sans vraiment de problème l'échange direct de HDD avec Win 10 mais sur des machine totalement compatibles. Là, ce n'est semble-t-il pas tout à fait le cas mais ça semble fonctionner. Reste à effectuer la preuve que tout fonctionne, y compris le pilotage des périphériques internes spécifiques à ce portable… Je n'ai juste effectué ce test que pour lever le doute mais je n'effectuerai les tests complets que lorsque j'aurais reçu le SSD pour le remplacement définitif. Je vous tiendrai au courant des résultats à ce moment-là Si ça fonctionne bien, cela peut être une bonne alternative potentielle pour ceux qui rament lors de l'installation sur une machine "exotique" | |||||||
![]() ![]() | Patoche17 a écrit : Tout à fait ! Ce qu'il faut en premier regarder, c'est le gestionnaire de périphériques, AHCI, que les différents éléments ne soit pas des "génériques" mais portant bien leur nom de fabricant ! Comme par exemple, le contrôler AHCI qui doit être indiqué INTEL par exemple ! La carte graphique La carte son Les éléments du chipset etc...
