 rapport d'erreur
vandersar
  Posté le 18/09/2009 @ 05:41
salut,
quand j'ai ouvert mon pc la derniere fois j'ai trouve un rapport d'erreur
BCCode : 77 BCP1 : 00000001 BCP2 : 00000000 BCP3 : 00000000
BCP4 : F78EAD24 OSVer : 5_1_2600 SP : 3_0 Product : 256_1
je ne sais ou est la probleme
j'ai besoin de votre aide
merci.
vialon
 Posté le 18/09/2009 à 11:40
Message original par vandersar
salut,
merci.
bonjour vandersar
je suppose que tu as Vista alors tu essaies ceci :
allez dans boule windows => panneau de configuration => système => parametres système avancés => Performances => avancé => mémoire virtuelle => modifier => décochez "gérer automatiquement le fichier d'échange pour tous les lecteurs => mettez vos propres spécifications => appliquez => redémarrez
a++
vandersar
 Posté le 18/09/2009 à 15:06
Bonjour vialon,
non j'ai pas vista mon ami
vialon
 Posté le 18/09/2009 à 17:16
vandersar a écrit :
Bonjour vialon,
re vandersar
  • a essayer sur XP==> Panneau de configuration==>Système==>Avancé==>Performances==>Paramètres==>Avancé==>
Mémoire virtuelle==>Modifier ==>Taille gérée par le système (si tu as mis tes propres valeurs )
tu peux aussi faire une vérification des erreurs ==>Disque local==>Propriétés==>Outils==>Vérification des erreurs
==>Vérifier maintenant
où alors CECI
a++
Modifié par vialon le 18/09/2009 17:33
vandersar
 Posté le 18/09/2009 à 17:25
salut,
j'ai fais que tu dis mais SVP explique un peut le probleme
vialon
 Posté le 18/09/2009 à 17:45
vandersar a écrit :
salut,
re vandersar
je pense tout simplement que tu dois avoir une erreur quelque part et j'essaie de trouver une solution !
au juste ton ordi t'a fait un rapport d'erreur combien de fois ,car il a l'air de bien marcher ton "matos"(si ce n'est qu'une fois ,il vaut mieux "laisser tomber" ?) peut-être qu'une simple Restauration de ton système si le rapport est "chronique" devrait suffire
a++
Modifié par vialon le 18/09/2009 17:45
19,99 €Tondeuse sans fil Philips MG3720/15 + 8 accessoires à 19,99 €
Valable jusqu'au 22 Octobre
Amazon fait une promotion sur la tondeuse sans fil Philips MG3720/15 qui passe à 19,99 € alors qu'on la trouve ailleurs à partir de 35 €. Cette tondeuse peut tailler et sculpter la barbe, les cheveux, ... 3 sabots cheveux (9, 12 et 16 mm), 2 sabots barbe (1 et 2 mm), sabot barbe ajustable (3 à 7 mm).
67,15 €Switch Netgear Gigabit GS308P 8 ports avec 4 ports PoE à 67,15 €
Amazon fait une promotion sur le switch Netgear GS308P 8 ports 10/100/1000 qui passe à 67,15 € livré gratuitement. On le trouve habituellement à plus de 89 €. 4 ports PoE permettent de connecter et d’alimenter directement des périphériques comme des caméras IP, des téléphones IP et des points d’accès Wifi.
87,91 €Carte mère Asus ROG Strix B450-F Gaming II (socket AM4) à 87,91 € livrée
Amazon Allemagne fait une promotion sur la carte mère Asus ROG Strix B450-F Gaming II à 80,57 €. Comptez 7,04 € pour la livraison en France soit un total de 87,61 € au lieu de 120 €. La carte mère ASUS STRIX B450-F GAMING II est idéale pour concevoir un PC puissant et à l'aise dans toutes les situations : multimédia, bureautique et jeux vidéo, vous pourrez assembler la configuration de vos rêves avec un AMD Ryzen sur socket AM4.
Rapport d'erreur
rapport erreur windows xp
Rapport erreur de Explorer EXE
Rapport d'erreur MesDocuments
Rapport d'erreur système
service du rapport d'erreur
comment envoyer rapport d'erreur serieuse a micros
rapport d'erreur
Où trouver le rapport d'erreur windows ?
rapport d'erreur
Plus de sujets relatifs à rapport d''erreur
