 Rapport d'erreur MesDocumentsSujet résolu
ouledbledi
  Posté le 15/02/2009 @ 15:14
Bonjour à tous ,
j'ai un petit problème sur mon pc , je ne peux plus accéder à " mes documents" il y a un rapport d'erreur qui se lance, et le pc se bloque il faut donc à chaque fois passé par le gestionnaire des taches windows pour fermer le dossier.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider et aussi me conseiller un bon antivirus .
Merci d'avance . . .
clbugnot
 Posté le 15/02/2009 à 15:56
Bonjouir ouledbledi
Pour l'antivirus, je te recommande celui-ci : Antivir.
Cordialement.
Modifié par clbugnot le 15/02/2009 15:57
ouledbledi
 Posté le 15/02/2009 à 16:01
Merci beaucoup pour l'antivirus !
Et pour mon problème tu me conseils quoi ?
clbugnot
 Posté le 15/02/2009 à 16:07
Re
Je n'ai pas d'idée pour ce problème...
ouledbledi
 Posté le 16/02/2009 à 13:37
Merci quand même , mais jen aurais vraiment besoin, je peut vraiment plus y accéder !!! :(
Anonyme
 Posté le 16/02/2009 à 13:51
Est-ce que tu peux accéder à ton dossier Mes Documents par l'intermédiaire de l'explorateur (par défaut, si tu ne l'as pas déplacé, le dossier Mes Documents se trouve dans Documents and Settings\ton compte utilisateur\Mes documents) ?
Regarde aussi dans l'Observateur d'événement (système et Application s'il y a des erreurs)
ouledbledi
 Posté le 16/02/2009 à 18:58
Oui ardwen je peux y accéder en passant par poste de travail , disque dur . . . . sa marche très bien , mais j'aimerai y accéder par le dossier mes documents directement , pourquoi sa ne marche pas ?
Anonyme
 Posté le 16/02/2009 à 19:30
Tu parles de l'icône qui est sur le Bureau ?
Ce n'est qu'un raccourci vers le dossier Mes Documents.
Est-ce que tu peux faire un clic droit sur l'icône du Bureau ?
Si oui, est-ce qu'il y a les options Explorer, Ouvrir dans le menu contextuel ?
Clique sur Propriétés, et vérifie que la cible pointe bien vers Document et Setting.
Est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos dans tes Documents ?
Si oui, c'est peut-être un problème de codecs.
Regarde aussi ici :
Explorateur Windows - Instabilité et/ou processus gourmand, le point 2
ouledbledi
 Posté le 17/02/2009 à 14:40
Non je te parle de l'icone , quand tu vas dans démarer , mes documents, dés que je vais la et bein ya un rapport d'erreur : explorer.exe !
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 15:17
Et ça n'arrive pas avec l'icône du bureau ?
Et si tu fais un clic droit sur le raccourci Mes Documents du menu démarrer, tu as les options comme sur ma capture ?
Tu n'as pas répondu à ma question, est-ce qu'il y a beaucoup de vidéos dans tes Documents ?
ouledbledi
 Posté le 17/02/2009 à 15:27
C'est bon probleme résolu , j'avais trop de dossier trop chargé dans mes document , j'ai supprimé et voila merci a tous !
ouledbledi
 Posté le 17/02/2009 à 15:28
oui j'avais trop de vidéo c'était sa je pense , je lé ai toute supprimé
Anonyme
 Posté le 17/02/2009 à 15:34
Tu avais essayé de faire ce que je t'ai indiqué plus haut :
36,99 €Clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 36,99 €
47 € -21%
Cdiscount fait une promotion sur la clé USB Sandisk Luxe 256 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 36,99 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs. On la trouve ailleurs à plus de 47 €.
Voir l'offre
29,99 €Alimentation Be Quiet Pure Power 11 350W, 80+ Bronze à 29,99 €
54,99 € -45%
TopAchat propose actuellement l'alimentation Be Quiet Pure Power 11 d'une puissance de 350W à 29,99 €. On trouve habituellement cette alimentation à partir de 54,99 €. D'une puissance de 350W, cette alimentation bénéficie d'un haut rendement jusqu'à 87%, comme l'atteste sa certification 80+ Bronze. Le refroidissement est confié à un ventilateur 120 mm PWM conçu spécialement pour l'alimentation, régulant automatiquement sa vitesse en fonction de la température de votre PC, pour un rapport performance/silence idéal en toute circonstance.
Voir l'offre
19,90 €Clé USB 3.1 Sandisk Ultra Luxe 128 Go à 19,90 €
25 € -20%
Cdiscount propose la clé USB Sandisk Ultra Luxe d'une capacité de 128 Go à 19,90 €. Cette clé USB 3.1 toute en métal est compatible USB 2.0 et offre de bons débits d'environ 150 Mo/s en lecture et en écriture. Elle inclut le logiciel SanDisk SecureAccess pour un cryptage et une protection par mot de passe de vos données sensibles.
Voir l'offre
11,72 €Clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C à 11,72 €
22 € -47%
Amazon fait une promotion sur la clé USB Sandisk Ultra 64 Go à double connectique USB 3.1 Type A et C qui passe à 11,72 € alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 22 €. Cette clé USB  dispose d'un connecteur réversible USB Type C et d'un connecteur classique de type A. Grâce à elle, transférez en toute simplicité et rapidement (jusqu'à 150 Mo/s) vos fichiers entre vos smartphones, tablettes et ordinateurs.
Voir l'offre
Rapport d'erreur
rapport erreur windows xp
Rapport erreur de Explorer EXE
rapport d'erreur
Rapport d'erreur système
service du rapport d'erreur
comment envoyer rapport d'erreur serieuse a micros
rapport d'erreur
Où trouver le rapport d'erreur windows ?
rapport d'erreur
Plus de sujets relatifs à Rapport d''erreur MesDocuments
