Je ne pourrai pas vous aider pour votre imprimante.
Pour le lenteur, suivez ces pistes , attentivement:
La cause la plus courante des lenteurs d'un pc est une infection.
Commencez donc par faire un scan en ligne pour en vérifier la santé.
Seconde précaution:
Une valeur du régistre peut avoir été modifiée (souvent par un malware)
Démarrer->Exécuter->saisir regedit
Aller la clé HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager
Vérifier que la valeur Chaîne Multiple nommée BootExecute existe et
contient au moins la donnée de valeur autocheck autochk * correctement saisie,
avec un espace entre le k et le *et rien d'autre .
Sinon supprimer tout ce qui suit le *.
En cas d'absence de la valeur, la recréer.
Alléger le démarrage
Il faut savoir que RIEN , dans Msconfig(clés 04 dans Hijackthis),n'est nécessaire au système.
Beaucoup de programmes y installent un raccourci pour qu'ils soient lancés dès le démarrage du système,
avec pour conséquence la lenteur ou le ralentissement du Démarrage.
C'est seulement par prudence,pour éviter des oublis dommageables,que l'on recommande de garder les protections qui y sont(Parefeu,1 antivirus, 1 antispyware)
et parfois la connexion.
Tout le reste sera lancé en cas de besoin.
Bien sûr,pour des raisons de confort personnel,on peut négliger ces recommandations.
Pour corriger cela:
dans hijackthis,cocher les lignes o4 à supprimer, puis fixchecked
ou Par Démarrer->Exécuter->Msconfig->Démarrage
ou,mieux jv16(Outils registre->Liste de démarrage)
http://telechargement.zebulon.fr/jv16.html
il suffit de décocher pour
Supprimer TOUT ,sauf Parefeu,Antivirus,Connexion Internet,Résidents antimalwares
Il suffira de recocher en cas d'erreur ou de regret.
Ne garder qu'une seule toolbar
Supprimer Ctfmon
Suppression des fonctionnalités Modes d'entrée utilisateur complémentaires des Services de texte
Démarrer-> Panneau de configuration.
-> Options régionales, date, heure et langue,
-> Options régionales et linguistiques.
Sous l'onglet Langues, cliquez sur Détails.
Sous Services installés, sélectionnez chaque élément d'entrée répertorié,
->cliquez sur Supprimer pour supprimer l'élément en question.
Tous les éléments doivent être supprimés, un par un, à l'exception du service d'entrée suivant :
Français (France) – clavier : Français
Ensuite
Démarrer->Exécuter ->
Taper:
Regsvr32.exe /u msimtf.dll
Cliquez sur OK.
Répétez pour le fichier Msctf.dll.
Vaccination Spybot
Si ,dans Spybot S&D vous avez vacciné, allez à l'onglet "vaccination"
cliquez sur "Vaccination" dans la colonne sur la gauche :
Cliquez sur annuler (la flèche bleue) pour annuler la vaccination.
Optimiser les services en désactivant ceux qui sont inutiles ou dangereux.
Pour cela,suivez ce lien:http://speedweb1.free.fr/frames2.php?page=service4
sous Vista:
http://www.libellules.ch/astuces_vista_optimisation.php
***Acquisition d'image Windows (WIA)(Ceci n'est pas toujours nécessaire)
Arrêtez le service WIA.
Cliquez avec le bouton droit sur Acquisition d'image Windows (WIA)-> Arrêter.
Mettez le en Manuel
***Le service Nvidia Display driver est inutile:arrêtez le et mettez le en Désactivé.
Dns et Fichier Hosts
Si, comme souvent recommendé, vous avez optimisé votre fichier Hosts pour vous protéger de sites dangereux,
Il faut absolument désactiver le service Client DNS
Nettoyer Xp:Vider les fichiers temporaires(Ccleaner), supprimer les fichiers inutiles(EasyCleaner, sauf doublons, danger),les clés obsolètes(Jv16)
Défragmenter:Jkdefrag,PowerDefrag, AuslogicDefrag(gratuits et efficaces)
Désactiver l'indexation des fichiers
Poste de travail->clic droit sur chacune des partitions de disque dur.
Allez dans les propriétés et désactivez Autoriser l'indexation de ce disque
Cliquez sur Appliquer puis sur OK.
Une nouvelle fenêtre s’ouvrira et vous devrez sélectionner Appliquer à tous les sous-dossiers et fichiers.
Vérifier l'UDMA
Il se pourrait que Windows reconnaisse l'IDE principal en mode PIO au lieu Ultra DMA suite à plusieurs erreurs disque.
Faites ceci:
Poste de travail->votre disque ->Propriétés->Outils ->Vérifier maintenant
ou , si vous préférez:
Démarrer->Exécuter->chkdsk /f/r
Ensuite,faites une sauvegarde par sécurité, puis:
Poste de Travail->Propriétés->Matériel->Gestionnaire de Périphériques->
Controleur ATAPI/IDE->Controleur Ide Principal->Propriétés->Paramètres avancés
Si le mode de transfert actif est Pio au lieu de Udma , clic sur onglet Pilotes->Désinstaller
Redémarrer ensuite votre machine.
8)Jqs.exe fait partie de Java(TM) Platform SE 6 U5\r de Sun Microsystems, Inc.\r
Il est installé par défaut dans les dernières versions, et est censé aléliorer l'ouverture des sites les plusfréquentés en en mettant le lien en préfetch.
Cepandant son coût en ressources système et mémémoire est supérieur au bénéfice retiré dans une utilisation courante.
Pour le désinstaller:
Panneau de configuration->Java->Avancé->Divers
Décocher Java quick starter->Appliquer->Ok.
9)[URL=http://telechargement.zebulon.fr/zeb-utility.html]Utilisez Zeb-Utilitypour optimiser et personnaliser votre Pc:
