Petit astucien | Bonsoir | |||||||
Nouvel astucien | Tu appuies constamment sur le bouton que tu utilises pour allumer ton ordi et il doit s'éteindre au bout de 3 ou 4 secondes.Je fais çà parfois quand il se bloque et çà fonctionne. | |||||||
Astucien ![]() | @ Anonyme. Tu aurais du plus Aimablement faire remarquer à Grobill46, qu'il avait sûrement pas bien saisi le Sujet. Amicalement. | |||||||
Astucien ![]() | @ Anonyme. Merci, pour ce retour Compréhensif. | |||||||
![]() ![]() | slt en se connectant en ssh à ton raspberry ça devrait être possible : http://the-raspberry.com/ssh-raspberry-pi et ensuite faire ceci : http://the-raspberry.com/eteindre-raspberry-pi Modifié par hido le 06/07/2015 03:49 | |||||||
Petit astucien | Oui, j'ai pas eu d'autre choix, il faut pas faire d'erreur avec ce petite pc.
Merci. | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour : tu peux éteindre "sauvagement" l'alimentation de ton raspberry sans forcément bousiller ta sd (c'est du vécu...) | |||||||
Astucien ![]() | + 1 ... | |||||||
Astucien ![]() | Formate et réinstalle tout sur ta carte, c'est rapide à faire. Ensuite quand tu as une version stable, FAIT UNE IMAGE DE TA CARTE SD
Astucien ![]() | Anonyme a écrit : Pour gagner du temps, sur ce type de matériel, on a plus vite fait de reformater et de réinstaller (une image idéalement) que de chercher une solution. Le post date de deux jours. Installer une PI prend 30 minutes Modifié par a_parisfr le 07/07/2015 12:11 | |||||||
Petit astucien | Merci. | |||||||
