 RE - Graveur Pioneer DVD-RW DV-R105 en panne
charles85
  Posté le 09/04/2009 @ 11:44
Bonjour Raskalnikof.
Je ne sais pourquoi mon topic précédent a été signalé comme étant résolu, (sans doute un clic malencontreux) il n'en est rien mon graveur est toujours en panne.
Voici la suite après vos conseils en invite de commande:
La fenêtre d'invite de commandes me propose:
C:\ Documents and Settings\(mon nom)>
Je tape "Cd\" entrée puis " R: " réponse : paramêtre incorrect ou bien accès refusé.
Après plusieurs essais il a accepté 1 fois " R: " ce qui a provoqué l'éjection du CD. J'ai réessayé sans succès.
Cependant, une seule fois il a accepté la commande R: j'ai tapé Dir et obtenu l'affichage des fichiers audio, Track01.cda en tête.
J'ai tapé: track.cda01.cda et j'ai obtenu l'ouverture de WMP 11 et la lecture du fichier audio.
J'ai éjecté le CD puis je l'ai réintroduit, à partir de la même fenêtre d'invite de commande que je n'avais pas fermée j'ai tapé: Track03.cda et j'ai obtenu la lecture du fichier audio.
Trois fois de suite il a ouvert normalement WMP (sans l'invite de commandes) et lu les fichiers "audio". J'ai fait l'essai avec un CD d'images (données) sans succès.
Depuis il ne veut plus rien savoir.
Par contre le CD est parfois éjecté sans prévenir.
Je vais essayer de faire un CHECKDISK pour voir.
Le 8 avril à 15 heures 32 Pour Raskolnikov.
CHECKDISC effectué, 0 fichier en secteur défectueux, 0 cluster défectueux. Le disque est clean.
J'en suis toujours au même point, pas de changement. Je n'ai pas réussi à lire le CD une seule fois même par le biais de l'invite de commande.
Il semble que le lecteur fonctionne et qu'un fichier de commande soit défectueux ou altéré ce qui semblerait expliquer les anomalies: éjection du CD, affichage d'icônes de Firefox impossibles à ouvrir, affichage d'icônes de WMP 11 impossibles à ouvrir, ouverture aléatoire de la fenêtre d'exécution automatique.
Comment le trouver?
Merci d'avance pour vos précieux conseils. Cordialement.
Esclapion
 Posté le 09/04/2009 à 12:36
Bonjour Charles85,
à essayer ?
1) désinstalle le pilote de ton lecteur et redémarres ton PC pour laisser Windows te le réinstaller
2) réinstalles WMP11
RÉINSTALLATION DU WMP
1-) La suppression obligatoire de 2 clefs dans le Registre ;
Il te faut aller dans le registre en tapant Regedit dans la ligne [Exécuter] du menu [Démarrer]
Tu recherches et tu effaces les clefs :
HKCurrent_Users\Software\Microsoft\MediaPlayer
HKLocal Machine\Software\Microsoft\MediaPlayer
La suppression des clefs rend possible l'effacement par la touche [Suppr] du dossier C:\Program Files\Windows Media Player.
Il faut que tu te donnes les droits pour effacer le répertoire, clic droit sur le dossier ==> [Propriétés] ==> onglet [Sécurité], si c'est coriace ==> bouton [Avancé] il est possible que tu aies une ligne [Interdire pour tout le monde] ==> bouton [Modifier] tu la vires et en revenant sur la première page, tu peux te donner les droits.
2-) Par la réinstallation du WMP
Faire une réinstallation de Media Player 11 ensuite par ce site :
Lecteur Windows Media*11 pour Windows*XP
Choisir au téléchargement [Enregistrer] plutôt qu'[Installer] ; exécuter ensuite l'installation par le Setup.
charles85
 Posté le 09/04/2009 à 18:56
Bonjour Esclapion
J'ai déjà fait ces opérations à savoir réinstallation du lecteur après désinstallation et réinstallation manuelle du pilote eyt réinstallation de WMP11.
De toutes façons, rien ne fonctionne sur ce graveur: données, images, audio.
J'ai réussi à lire quelques fichiers audio après les manoeuvres préconisées par Raskalnikov puis plus rien.
Merci tout de même pour ces indications.
Cordialement
Esclapion
 Posté le 09/04/2009 à 18:58
Tu as essayé un point de restauration, juste avant l'apparition du problème ?
charles85
 Posté le 10/04/2009 à 10:47
Bonjour Esclapion
Oui, c'est une des premières choses que j'ai faites. J'envisage, quand j'aurai un moment, d'intervertir le branchement des deux lecteurs sur la nappe IDE, je verrai bien ce qui se passe. Si le problème ne vient pas du lecteur, je serai contraint de restaurer le PC.
Merci. Cordialement.
639,99 €PC portable Asus VivoBook (FullHD IPS, Ryzen 5, 8 Go RAM, SSD 512G0, Vega 7) + sac à dos à 639,99 €
Valable jusqu'au 11 Mai
Cdiscount fait une très belle promotion sur le PC portable Asus 14 pouces R415UA-EB035T qui passe à 639,99 € au lieu de 750 €. Cet ultra portable léger (1,6 kg) possède un écran 14 pouces FullHD (1920x1080) IPS mat aux bordures affinées, un processeur AMD Ryzen 5 5500U, 8 Go de RAM, un processeur graphique AMD Radeon RX Vega 7 et un SSD NVMe de 512 Go. Le tout tourne sous Windows 10. Webcam, WiFi, USB 3.2, USB Type C, Ethernet Gigabit et Bluetooth sont de la partie. Notez que le clavier est rétroéclairé et que le pad peut se transformer en pavé numérique. Le tout tourne sous Windows 10. Un sac à dos est également fourni. Une bonne affaire.
27,32 €Souris sans fil silencieuse Logitech M590 avec Flow à 27,32 € livrée
Amazon Italie fait une promotion sur la souris silencieuse Logitech M590 à 22,61 €. Comptez 4,71 € pour la livraison en France soit un total de 27,32 € livrée alors qu'on la trouve ailleurs à plus de 40 €. La Logitech Wireless Mouse M590 Multi-Device Silent est équipée de la technologie Logitech Flow. Cette dernière, révolutionnaire, vous permet de déplacer le curseur de votre souris d'un ordinateur à un autre (jusqu'à 3 ordinateurs), d'effectuer des copier-coller de texte, d'une image ou encore d'un fichier d'une machine à une autre. Grâce à une réduction des bruits de plus de 90%, elle apporte une expérience silencieuse avec le même confort de clic.
60,99 €Disque dur Toshiba P300 3 To à 60,99 € livré
Amazon Allemagne propose actuellement le disque dur Toshiba P300 3 To à 55,36 €. Comptez 5,63 € pour la livraison en France soit un total de 60,99 € livré. On le trouve ailleurs à partir de 75 €. Ce disque dur interne de 3 To est SATA 6 Gbps, possède 64Mo de cache et dispose d'une vitesse de rotation de 7200 tpm. Disque CMR.
Graveur Pioneer DVD-RW DV-R105 en panne.
Graveur en panne ou HS?
Graveur DVD en panne?
Probème graveur en panne
panne le lecteur graveur dvd
Grso soucis avec graveur DVD Pioneer 107D
graveur DVD en panne
graveur dvd en panne?
Lecteur/Graveur compaq 2100 en panne
Plus de sujets relatifs à RE - Graveur Pioneer DVD-RW DV-R105 en panne
