 Réalisation pdf via code VBA
jmsch
  Posté le 06/04/2017 @ 12:03
je rencontre un problème avec le code qui doit réaliser le PDF d'une Userform.
Je ne peux pas joindre le fichier complet..... trop volumineux et trop long à vider..... Voici le code.... si quelqu'un a une idée.
Tout le code avant la création du pdf se passe correctement.... la saisie, les contrôle et l'entrée dans les diverses tables.
le problème c'est que 1 fois sur 10 ou 15 le PDF n'est pas complet ou tout noir ou tout blanc..... Bref la page est vide.
' Réalise le pdf de userform affiché
keybd_event vbKeySnapshot, 1, 0&, 0&
DoEvents
Unload Me
Sleep 500
Application.Wait (Now + TimeValue("00:00:03")) ' hh:mm:ss
With Sheets("OngletPDF")
.Activate
.DrawingObjects.Delete ' efface l'ancien image userform
.Range("A1").Select
.Paste ' Colle la nouvelle image de l'userform
' Taille et position de l'image PDF page 1 de l'onglet
.Shapes(1).Top = .Range("a1").Top
.Shapes(1).Left = .Range("a1").Left
.Shapes(1).Height = 588 '588 '487
.Shapes(1).Width = 829 '829 '687
' sauvegarde en PDF de l'OngletPDF
ActiveSheet.Range("A1:O41").ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:=CheminPDF, Quality:=xlQualityStandard, IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
End With
Modifié par jmsch le 06/04/2017 12:03
Modification de code
erreur dans code
Problème code vba
VBA code agit pas dans le bonne feuille
erreur dans mon code Vba
code pour les bordures de cellule et le numero d'ordre
Impossible désactivation code ASCII
modification code
Réalisation d'une table des matières spécifiques (Openoffice)
Excel / Voir le code d'une Private Sub
Plus de sujets relatifs à Réalisation pdf via code VBA
