Astucien ![]() |
J'ai sous le coude un PC portable Medion Akoya P6624, sous W10 pour le moment v. 1909, reçu d'un copain pour dépannage à la suite d'un écran bleu, sans solution. Il était sous 10 Go de mémoire vive, (8+2) et la 8 s'est révélée incompatible, donc achat de deux nouvelles barrettes (4+4), réinstallation "propre" de W10 après "rinçage" et reformatage du HDD sur une station de lecture, cependant après une première installation de W10 1903, j'ai constaté que le redémarrage automatique ou non, du système, débouchait sur un plantage systématique. Après arrêt forcé, le re-démarrage se passait bien et l'installation des mises à jour aussi Je continue la restauration vers la W10 20H2, mais ma question est, d'où peut provenir ce défaut de redémarrage automatique, débouchant à chaque fois sur un plantage système (sans message écran bleu cette fois), les barrettes mémoires étant maintenant écartées, le HDD n'ayant pas montré de faiblesse, l'hypothèse BIOS ou micro-processeur défaillants est-elle plausible Comme toujours, je fais confiance à vos avis | |||||||
Astucien ![]() | Bonjour, Pourquoi ne pas installer directement la 20H2? Il arrive que si on augmente ou modifie la RAM entre deux versions, il y ait un plantage au moment du reboot..apparemment un bug Microsoft.. Il faut que le disque soit sur le PC pour réinstaller. Le mieux serait de refaire une installation complète en bootant sur une clé ou un DVD avec la 20H2..et réinstaller les pilotes manquant ensuite, mais windows en trouvera déjà un bon nombre..puis les programmes. C'est long mais c'est plus méthodique.. La RAM 8+2, à mon avis ce n'était pas très bon, pas très facile à gérer pour le BIOS..vaut mieux avoir les mêmes barrettes.. Sinon tentez l'installation avec une seule barrette, mais par la suite le problème risque de revenir.. | |||||||
Astucien ![]() | guymeng1 a écrit :
J'ai essayé au départ à partir d'un DVD, avec le HDD "propre", mais avec un échec peut-être dû à ce problème de re-démarrage, ce n'est pas la première fois que ça arrive, alors je pars sur 1903 ou 1909 et ensuite je fais la mise à niveau vers la 20H2, que je suis entrain de faire, sans problème pour l'instant J'en suis à la 3ème installation 1903+1909+20H2 donc j'en déduis que les fichiers systèmes sont tous propres, malgré ça, le plantage après re-démarrage persiste, c'est là dessus que je bute, ne croyant pas au défaut du BIOS, reste quoi, le HDD, le micro processeur, ou autre chose | |||||||
Astucien ![]() | Je pencherais pour la modification de la RAM.. Chaque installation successive apporte son lot de problèmes en principe réparés par la version suivante.. Si WIN10 était sur le PC quand il n'y avait que 4GO de RAM, je suppose qu'elle a été modifiée par la suite, il sera reconnu sans problème si vous formatez le disque en faisant une nouvelle installation à partir d'une clé avec la 20H2.. C'est du 32 ou 64 bits? Si c'est en 64 bits, le fichier ISO est trop gros pour un DVD.. | |||||||
Astucien ![]() | Merci, mais je pratique tout ça régulièrement sans problème, Là, ma mise à niveau (par WU) 1909 >>> 20H2 vient d'échouer avec un code erreur 0xc1900101 je vais faire une pose, installer des applications pour le copain et verrai à nouveau une mise à niveau avec l'outil Microsoft cette fois | |||||||
Astucien ![]() | Ce qui est sans problème pour vous peut le devenir chez quelqu'un d'autre... Regardez ceci, peut être une explication.. https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows/deployment/upgrade/resolution-procedures Sinon je reste d'avis d'un problème matériel qui plante les mises à jour..
Astucien ![]() | Oui j'ai lu cette info sur les codes erreurs, mais je n'ai pas de code de détail, que le générique 0xc1900101 alors pas facile de trouver la bonne cause, je vais voir si je peux retrouver des Drivers spécifiques, mais MEDION a disparu (bouffé par LENOVO) Sinon mon copain fonctionnera avec W10 - 1909, comme il s'agit d'un PC secondaire, c'est pas trop grave | |||||||
Un pilote non à jour peut expliquer le plantage | |||||||
Astucien ![]() | Si vous trouvez les pilotes pour win7, ce sera possible certainement de les exécuter en mode compatibilité.. Sinon voir les pilotes vidéos, souvent ils sont à l'origine des BSOD.. Les désinstaller, redémarrer et laisser win10 choisir ceux qui lui conviennent. Si ça ne vapas vous pourrez alors toujours installer ceux que vous aurez trouvé.. Regardez cette page et essayez d'y trouver votre bonheur https://www.driverscape.com/manufacturers/medion/laptops-desktops/p6624/6376 | |||||||
Astucien ![]() |
Mais le redémarrage auto est toujours défaillant, je vais donc continuer à chercher | |||||||
Astucien ![]() |
Oui tu as raison sauf que c'est une bécane qui a 6 ou 7 ans et jusqu'à maintenant les MaN de W10 fournissaient les bons outils, mis à part les fonctionnalités spécifique à la marque, dont je viens de parler J'utilise aussi beaucoup le site www.driverscloud.com successeur de tous les drivers.com, .... avec beaucoup de prudence, mais à 80 % avec eux c'est gagnant | |||||||
https://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=29 qui marche très bien. Ceci étant comme solo44 l'a mentionné pourquoi ne pas avoir installé directement la version 20H2? | |||||||
Astucien ![]() | baupierre a écrit :
Pour l'installation directe de 20H2, je l'ai faite à partir d'un fichier adapté téléchargé, mais l'installe a été un échec, peut-être à cause de ce défaut de redémarrage automatique qui ne fonctionne toujours pas, par contre ça a fonctionné avec une version 1909 sur DVD J'ai l'habitude de ces restaurations, car je travaille bénévolement et ... gratuitement pour un groupe d'amis et connaissances de plus de 50 personnes, mais là ce PC me pose un problème que je n'arrive pas à solutionner
Astucien ![]() | Personnellement je ne comprends pas bien ce que vous appelez redémarrage automatique..c'est le reboot? S'il ne se fait pas systématiquement lorsque c'est nécessaire, j'ai rencontré ce genre de problème sur un PC où j'ai galéré pendant des semaines.. Tout était à jour, je ne comprenais pas.. Et puis j'ai changé la pile, et là ça a fonctionné.. | |||||||
