 Récepteur nano USB
kibouille
  Posté le 17/06/2021 @ 17:56
Lors d'un transport j'ai perdu le petit récepteur nano qui permet la communication de la souris et du clavier avc le PC!!
Y-a-t-il une solution autre que l'achat d'un nouvel ensemble souris - clavier - récepteur nano ????
Merci pour votre aide
Super_GEGE
 Posté le 17/06/2021 à 18:41
Je doute mais tu peux toujours acheter une souris moins chère de la même marque.
Quelle marque ?
fgondard
 Posté le 17/06/2021 à 18:47
En principe c'est spécifique au couple clavier/souris ou tout au moins à une marque. Ici par exemple un récepteur Logitech vendu séparemment mais ça ne garanti pas qu'il soit compatible avec tous les modèles de la marque .
Avec un truc exotique ça va être sans doute plus dur à trouver.
Ce que j'ai fait tu peux le faire : saisir récepteur clavier sans fil dans ton navigateur préféré.
Jean_Aymard
 Posté le 17/06/2021 à 18:50
Bonsoir
Il y a des souris avec récepteur pas chères chez Leclerc
ça ne vaut pas le coup de s'embêter.
jujube2
 Posté le 17/06/2021 à 18:58
il n' y a pas que sa souris, le clavier aussi est out à cause du nano-récepteur
Super_GEGE
 Posté le 17/06/2021 à 19:22
Il y a des chance que ce soit le même. voir avec la hotline.
jujube2
 Posté le 17/06/2021 à 19:26
ben oui un seul récepteur appairé à l' ensemble clavier souris ! mais comme tout le monde (et toi) parlait d' acheter une "souris" j' ai remis les pendules à l' heure
Super_GEGE
 Posté le 17/06/2021 à 20:31
"ben oui un seul récepteur appairé à l' ensemble clavier souris ! mais comme tout le monde (et toi) parlait d' acheter une "souris" j' ai remis les pendules à l' heure "
Pas compris ce que tu me dis.
Perso, j'ai égaré une fois mon émetteur Logitech.
J'ai racheté une souris bas de gamme de la même marque et j'ai pu faire fonctionner mon ancienne souris et mon clavier.
Puis je l'ai retrouvé bien rangé.
bemarivo
 Posté le 18/06/2021 à 13:59
Trois souris Logitech pour trois PC différents sous le même toit. Chaque souris est appairée avec son récepteur. Encore heureux car sinon je vous dis pas la cacophonie si une souris
prenait le pas sur l'autre (pile plus usée ou autre).
Super_GEGE
 Posté le 18/06/2021 à 15:28
Oui mais l'inverse serait bien aussi.
3 récepteurs avec la même souris.
J'aimerai bien pouvoir passer sans enlever le récepteur de mes 2 tours au portable avec la même souris et le même clavier.
Parpaillot
 Posté le 18/06/2021 à 18:18
tous les clavier/souris logitech n'ont pas le même récepteur, une grande partie utilisent des Récepteur Logitech Unifying
gogol est ton ami
https://www.google.fr/search?q=logitech+receptor+usb&newwindow=1&ei=28XMYLOkH8O2gwfEi7Ro&oq=logitech+recep&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYBDICCAAyAggAMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoHCAAQRxCwAzoHCAAQsAMQQzoFCAAQsQNQsdYDWIXkA2DolgRoAnACeACAAX6IAdQEkgEDNC4ymAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCsABAQ&sclient=gws-wiz
il faut en plus télécharger le logiciel "unifying" pour appairer souris/clavier.
ce qui permet d'installer sur plusieurs PC et d'utiliser qu'un seul ensemble mais pas simultanément.
Modifié par Parpaillot le 18/06/2021 18:33
papyalain01
 Posté le 19/06/2021 à 11:54
Bonjour, si je puis me permettre il serait peut être judicieux à l'avenir quand le matériel sera à changer de s'équiper avec du bluetooth . Et si le pc n'en est pas équipé, une clef usb BT se vend moins de 10 euros et si on la perd n'importe laquelle pourra la remplacer.
Et le matériel bluetooth ne se mélange pas les fréquences
Quand au nano récepteur , si mes souvenirs sont bons il existe un n° sous la souris et le clavier pour déterminer la fréquence , parfois même la fréquence est indiquée en détail . Ça reste aléatoire mais c'est peut être à tenter.
Super_GEGE
 Posté le 19/06/2021 à 14:23
gogol est ton ami
La technologie unify existe depuis un bon moment et le logiciel est très facile à utiliser.
Mais il n'a jamais donné la marque de son clavier ni même la politesse de répondre.
Modifié par Super_GEGE le 19/06/2021 14:25
kibouille
 Posté le 19/06/2021 à 15:26
Avant de répondre je lisais toutes les réponses, et je vous remercie.
Autant d'animosité pourrait laisser penser que tu es dans une période dépressive...😜
En attendant , j'utilise un ensemble clavier Souris d'un autre PC.
Je me demande d'ailleurs si je ne vais pas passer à un ensemble à fil!
Parpaillot
 Posté le 19/06/2021 à 16:18
la politesse ne semble pas t'étouffer !
au lieu de donner les infos qui permettraient de répondre à ta question tu te fous des aidants
kibouille
 Posté le 19/06/2021 à 16:31
Je crois que tu dérives complètement .
Va te reposer, fais une bonne sieste , et cela devrait aller mieux 😎😇
bemarivo
 Posté le 19/06/2021 à 17:28
Cette dernière réponse ne mérite même pas un commentaire. Je ne sais pas pourquoi je perds du temps à taper cette réponse...la colère sans doute.
Parpaillot
 Posté le 19/06/2021 à 17:52
kibouille a écrit :
J'ai en effet la très mauvaise habitude de lire ce que l'on m'écrit en gardant mon point de vue, mon acharnement dans mon erreur, bref il y a chez moi deux très gros défauts (il y en a plus que 2, mais je ne parle que des principaux).
Le premier, je suis têtu et obstiné, en interprétant les textes selon mon avis perso......
kibouille
 Posté le 19/06/2021 à 18:34
Est-il possible de savoir l'origine de ce texte ?
jujube2
 Posté le 19/06/2021 à 21:37
Et quel texte
184,99 €Imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € (stock Europe) avec le code TPCROS
Valable jusqu'au 07 Août
TomTop fait une belle promotion sur la toute dernière imprimante 3D Creality Ender 3 v2 à 184,99 € avec le code TPCROS On la trouve ailleurs autour de 180 €. L'imprimante est expédiée depuis un stock Europe (en Allemagne). Elle sera donc rapide et vous êtes sûr de ne pas avoir de douane.
La Creality Ender 3 v2 est l'une des machines les plus populaires actuellement sur le marché. Et pour cause. Elle dispose d'un volume d’impression de 220 x 220 x 250 mm, est équipée d'un plateau chauffant inspiré du BuildTak, d'un nouvel écran LCD 4.3 pouces et offre des fonctionnalités pratiques comme la reprise de l'impression après une coupure de courant ou le conduit pour le filament étroit. L'imprimante 3D est facile à assembler et le calibrage est aisé grâce aux gros boutons.
11,90 €Adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 à 11,90 €
Amazon fait une promotion sur l'adaptateur USB 3.0 Ethernet Gigabit TP-Link UE300 qui passe à 11,90 € au lieu de 20 €. Cet adaptateur vous permettra de rajouter une prise Ethernet Gigabit à votre ordinateur portable (ou votre tablette via un adaptateur OTG) qui en est dépourvu.
301,10 €Ecran PC 32 pouces incurvé 4K Samsung U32R592C à 301,10 €
Amazon fait une promotion sur l'écran PC Samsung 32 pouces incurvé U32R592C à 301,10 € livré gratuitement alors qu'on le trouve ailleurs à partir de 389 €. Cet écran incurvé de 32 pouces offre une définition 4K 3840x2160 pixels et est compatible FreeSync (60 Hz).
Câble USB en T et récepteurs nano
problème de souris recepteur Unifiying sans fil USB
erreur etrange usb
clé usb impossible à réparer
problème création clé USB log port Cameyo
PC ASus Booter sur ma clé USB
port usb
Port USB de façade toujours alimenté, même PC éteint !
impossible de réparer lecteur usb sous win10 64 bits
USB bluetooth inactive
Plus de sujets relatifs à Récepteur nano USB
